Старый 04.08.2017, 14:38   #1
Joice
Аватар для Joice
По умолчанию Усилить Remout.
Доброго дня всем. Как абсолютный дилетант в электронике прошу вашей помощи. Имею управляющий провод 12в, который обязан включать автомобильный усилитель, но мощности этих 12-ти вольт явно не хватает. Пробовал задействовать миниатюрную релюшку, но и её этот сигнал отказывается включать. Задумал пристроить какой-нибудь транзистор, но просидев вечер за основами электроники, вычитал, что на базу транзистора можно подавать лишь 0.5-0.7в, а у меня ведь 12! Как быть? Схемки прилагаю, гляньте не бредятину ли я нарисовал.
Joice вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2017, 15:00   #2
haltz
Аватар для haltz
По умолчанию Re: Усилить Remout.
День добрый. Может постараетесь объясниться по сути?
Старый 04.08.2017, 15:34   #3
Joice
Аватар для Joice
Да и так старался доходчивее. Как у всех магнитол имею в своем БП(это КарПС) проводок Remote. Он точно выдаёт положенные 12в, но один из моих усилителей от него не включается. Подаю 12 вольт от прикуривателя(допустим) - без проблем. Т.е. нужно сделать вывод, что силы тока на Remote недостаточно. Вот и пытаюсь этот ток увеличить. Такая проблема свойственна для БП M2-itx.
Старый 04.08.2017, 16:19   #4
ninzak
Аватар для ninzak
А что за усилитель такой интересный, которому на Remote не хватает тока? У меня с оригинальным M2-ITX штук 50 усилков работало в разное время (а может, больше))). И ни с одним проблем не было.
Может, неисправность в самом усилителе?
ninzak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2017, 15:34   #5
Санчес
Аватар для Санчес
Вы сказали Спасибо: 34
А может просто попалась релюха, которая работает на размыкание а не на смыкание, при подаче управляющего напряжения...? У меня такое было...
Старый 04.08.2017, 15:41   #6
Joice
Аватар для Joice
Санчес, да она просто не клацает даже.
Старый 04.08.2017, 15:44   #7
haltz
Аватар для haltz
Здесь были?
http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=3220
А здесь ?
http://pccar.ru/showthread.php?p=389852
Google поиск выдал: Результатов: примерно 460 000 за (0,43 сек.)
Последний раз редактировалось haltz; 04.08.2017 в 15:57. Причина: схема
Старый 04.08.2017, 16:05   #8
Joice
Аватар для Joice
Был, но не вкурил, как, предложенная там схемка работает. На коллектор транзистора приходит 12в, а База и Эмитер на массу, странно как-то. Не хочется делать неосознавая что, тем более когда ответили, что транзистор пофиг какой лишь бы NPN.
Старый 04.08.2017, 16:10   #9
haltz
Аватар для haltz
Там у Вас вопроса на 50-100 грн, отдайте знающему пусть сделает. Извините, но с Вашим подходом к делу даже если все правильно подключите - все равно спалите
Цитата что транзистор пофиг какой лишь бы NPN.
Нормальный ответ
Последний раз редактировалось haltz; 04.08.2017 в 16:22.
Старый 04.08.2017, 16:33   #10
Joice
Аватар для Joice
К сожалению у нас знающие, все как один предложили подключиться от АСС. И все мои доводы и денежные вознаграждения вызывали либо недоумения, либо оставить автомобиль на пару суток.
О цене вопроса, Вы правы - 50грн выше крыши. А вот именно благодаря моему подходу до сих пор ничего не сжёг и всё работает, не наговаривайте. Этот компьютерный проект не лёгок для меня, но фактически приблизился к ожидаемому результату.
Добавлено через 20 минут
Сообщение от ninzak Посмотреть сообщение
Helix db4, а вот китаец Mystery включается, но в паре тоже не хочет.
Добавлено через 53 минуты
Вот только что измерил. Без нагрузки на проводе Ремоут 12.6в, а в подключенном к усилителям состоянии 1.24в!!! Да, такого падения напряжения я не ожидал. И о чём это говорит?
Последний раз редактировалось Joice; 04.08.2017 в 17:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.08.2017, 17:31   #11
ninzak
Аватар для ninzak
На вашем месте я бы сначала хорошенько проверил Helix.
Последний раз редактировалось ninzak; 04.08.2017 в 17:35.
Старый 04.08.2017, 17:34   #12
haltz
Аватар для haltz
И какое при этом напряжение на рэм?
Старый 04.08.2017, 17:59   #13
Joice
Аватар для Joice
Так, Mystery просадил Ремоут с 12.6 до 9.73в, а Хеликс до 1.24в. Что, нести Немца в ремонт? Укладут наши умельцы его точно, сейчас хоть играет.
Старый 04.08.2017, 23:32   #14
VKVladimir
Аватар для VKVladimir
Думаю, проблему нужно искать в источнике ремоута. где то у него тонкий провод.
Старый 05.08.2017, 19:45   #15
bolid
Аватар для bolid
я может просто на провод ремоут поставить реле?
bolid вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2017, 15:23   #16
Joice
Аватар для Joice
Сообщение от bolid Посмотреть сообщение
Так и планировал, но и реле не включается от ремоута.
Старый 06.08.2017, 15:29   #17
tigrenok
Аватар для tigrenok
Отправить сообщение для tigrenok с помощью ICQ
В мене перша думка, що від магнітоли виведений зовсім не ремоут. Друга - попробувати без містері.
tigrenok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2017, 16:06   #18
Joice
Аватар для Joice
Сообщение от tigrenok Посмотреть сообщение
Виведений саме Ремоут, це точно! 12 вольт на ньому є. Але при підключенні його до Хелікса вмикання останнього не відбувається, а от саме Містері працює. Тож якщо грішити, то саме на німця, а не на китайця. От так буває неочікувано.
Добавлено через 6 минут
А ему там толстым и смысла нету быть. Ножка его разъема как ножки подключения ЮСБ на материнской плате. К тому же длина этого провода от силы сантиметров 30-ть.
Последний раз редактировалось Joice; 06.08.2017 в 16:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.08.2017, 18:48   #19
bolid
Аватар для bolid
Joice,
Нужно Вам разбираться с подклбчением, так как если всё правильно подлючить реле должно включиться!
Старый 13.08.2017, 07:49   #20
Joice
Аватар для Joice
Почитав несколько статей по основам электроники, спаял схему, которая таки заставила включаться мои усилители. Похожа на предложенную она лишь радиодеталями, но вот уже пять дней работает без проблем, ничего не греется. Все деталюшки выпаял из старого дивидишника, релюшку пришлось купить за 15грн.
Как правильно усилить уже зашумленные двери? *AleX* Бюджетный автозвук и песочница. 48 29.01.2012 18:32
Текущее время: 08:04. Часовой пояс GMT +2.
