Старый 24.04.2017, 14:03   #1
ninzak
Аватар для ninzak
По умолчанию Кастомный усилитель для ВЧ
Продаётся кастомный усилитель для ВЧ на базе Blaupunkt EMA255 от мастера FFZ (Дядя Фёдор). Был создан специально для твитеров Brax Matrix 1.1, с ними и играл. По сути - это новый усилитель в корпусе Blaupunkt. Усилитель ориентирован на усиление ВЧ звена. Приехал из "недалекого зарубежья", твик стоил около 200 дол.
Личные наблюдения: очень хорошая детализация, слышна каждая мелочь. При этом не добавляет "от себя" и не украшает. По звучанию очень схож на Genesis Stereo 100 твикнутый.
Описание твика:
Скрытый текст
- Переработан ПН, увеличена ёмкость фильтра входного питания, увеличена ёмкость выходного вторичного питания, перемотан трансформатор ПН-а до уровня +/-30 Вольт
- Из каскадов УМ удалены цепи вольтодобавки, заменены выходные пары транзисторов на Toshiba, заменены конденсаторы в цепях ООС на неполярные аудио серии ES Nichicon, заменены входные конденсаторы на топовую аудио серию Elna Cerafine, удалены лишние конденсаторы по входу, введена регулировка начального тока покоя выходных каскадов.
- На плате предварительной обработки полностью удалён каскад псевдобалансного линейного и высоковольтного входа, установлены входные конденсаторы Elna Cerafine и неполярные аудио серии ES Nichicon.
- Операционный усилитель - NE5532 100% оригинальный от ТI, с цанговыми зажимами
- Оба канала работают в одной фазе, т. е. усилитель теперь не мостится.
- Включается и выключается усилитель беззвучно.
- Всё что осталось на плате, это просто стоит , вне тракта усиления.
Есть фото всего твика в деталях.
Состояние внешне - очень близко к идеалу. Работоспособность на 5. Звучит прекрасно, занимает очень мало места. Габаритные размеры: 184 x 52,5 x 183 мм. Все виды защиты сохранены.
Продано!
тел. или вайбер 0676970703. Артем.
Последний раз редактировалось ninzak; 25.04.2017 в 20:33.
ninzak вне форума   Вверх
Старый 24.04.2017, 16:12   #2
жан
Аватар для жан
Вы сказали Спасибо: 91
По умолчанию Re: Кастомный усилитель для ВЧ
А по мощности? - 2 *35?
жан вне форума   Вверх
Старый 24.04.2017, 17:42   #3
ninzak
Аватар для ninzak
Мощность не измеряли.
Старый 24.04.2017, 18:24   #4
жан
Аватар для жан
Ну вот если этот усь был специально заточен под Brax Matrix 1.1..
И мощность у последних
Мощность максимальная: 50 Вт
Мощность номинальная: 35 Вт
И чуйка, я так понял у них по графику - ок. 90 db - с какой оптимальной RMS мощностью усилок можно было бы сюда рекомендовать.. ?
1.50-60 Вт?
2.30-40?
Практики у меня мало - думаю - 1 вариант.. - нет?
Старый 25.04.2017, 07:46   #5
Санчес
Аватар для Санчес
Вы сказали Спасибо: 34
1.50-60 Вт?
2.30-40?
Та ну... На твитеры мощность усилителя далеко не самый важный показатель! Если взять к примеру те же Морель МТ23 с номиналом 130 Вт и импедансом 6 Ом, то что, на них брать усилитель 150 Вт...?
Санчес вне форума   Вверх
Старый 25.04.2017, 08:48   #6
жан
Аватар для жан
Как то смотрел на некоторые забугорные инсталы - так и задумался над этим вопросом.
Во всяком случае - поставил отслушать Celestra FA275x на свои свистки Icon UC (50 W RMS),..(что Алекс Зет так любит пинать..), вместо Makrom 42.24 - так Челестра звучит лучше.
Может - за счет класса, или мощности?.
Или за счет того и другого?
Но - посмотреть на Makrom 42.24 - 2 * 45 W RMS,
полоса частот до 100 КГц,
сигнал/шум - 105...
Свистки не тяжелые, быстрота Челестры может никакой роли и не играет.
- /// думал - кто то знающий ответит, а получил - ? на ?.
- По "Кастомный усилитель для ВЧ" - понятно, что плясать надо от силового блока. Понятно, что если оставлен пред 15А, то и мощность в пределах 2 * 35 Вт..
Непонятно только на какие ВЧ этих 35Вт. будет достаточно..
И - желательно внутрь заглянуть - будут доп. фото?
Последний раз редактировалось жан; 25.04.2017 в 14:10.
Старый 25.04.2017, 20:32   #7
ninzak
Аватар для ninzak
Продано!
Текущее время: 21:28. Часовой пояс GMT +2.
