Старый 11.09.2016, 10:11   #1
Remus-520i
Аватар для Remus-520i
По умолчанию Helix vs Focal
Добрый день, подскажите по мидам Focal 6v1, информации не густо, какой у них номинал и тд.
Стоит ли менять свои Хеликс Н206 на эти Фолкал?? И хватит ли мощи Стег Qm 75х4 для них? усилок менять не планирую
Что будет музыкальнее?
Вот единственное что удалось найти по Фокал
[Технические характеристики] F-2
■ 16.5cm Отдельный
■ 2.9Ω
■ MAX: 150W
■ 60Гц-20кГц
■ 93дБ
■ Монтажный диаметр: 142mm
■ Монтажная глубина: 69мм
Remus-520i вне форума   Вверх
Старый 11.09.2016, 13:26   #2
krasaf4eg
Аватар для krasaf4eg
По умолчанию Re: Helix vs Focal
Вот на вскидку http://narbi.free.fr/manuels/HP%20-%...Utopia/6w1.pdf
krasaf4eg вне форума   Вверх
Старый 11.09.2016, 15:24   #3
isuzov
Аватар для isuzov
Сообщение от krasaf4eg Посмотреть сообщение
это не те фокалы, топикстартер спрашивает за модежь 6V1, а не 6W1
isuzov вне форума   Вверх
Старый 11.09.2016, 15:33   #4
krasaf4eg
Сообщение от isuzov Посмотреть сообщение
Значит старею и зрение садится ((
Старый 11.09.2016, 15:07   #5
Володимир
Аватар для Володимир
Так параметри не іграють! Лише слухати! Якщо послухати нема можливості - не міняти! ІМХО
Володимир вне форума   Вверх
Старый 11.09.2016, 20:35   #6
Gres
Аватар для Gres
те focal 6v1 - это не автомобильная, а домашняя акустика.
Gres вне форума   Вверх
Старый 11.09.2016, 21:27   #7
bolid
Аватар для bolid
Сообщение от Gres Посмотреть сообщение
Откуда инфа?
bolid вне форума   Вверх
Старый 11.09.2016, 21:55   #8
жан
Аватар для жан
Вы сказали Спасибо: 91
..хватит ли мощи Стег Qm 75х4 для них?"
и
" ■ 93 дБ "
[/B]
- «прибавление» каждых 3-х децибел к звуковому давлению в 90 дБ, создаваемому акустикой стоит усилителю удвоения мощности."
т.е. - если на аккустику с чуйкой 90 дБ. , усь выдает 75 вт. на канал - это будут "полноценные" 75 вт., и динамики создадут звуковое давление в 75 вт.
в твоем случае - на аккустику с чуйкой 93 дб. выдаст 150 вт. ( 75 * 2) звукового давления - в теории.
Но у различных случаях могут возникать еще дополнительные факторы понижающие мощность уся, типа:
- падение мощности усилителя при включении нескольких, или всех каналов ,
- а также зависимость мощности от падения напряжения бортовой сети..
Последний раз редактировалось жан; 11.09.2016 в 22:14.
жан вне форума   Вверх
Старый 11.09.2016, 23:33   #9
Lestatid
Аватар для Lestatid
и
" ■ 93 дБ "
[/B]
жан, или выражайтесь грамотно или не вводите в заблуждение людей!
Remus-520i, Грубо говоря... динамик с чуйкой 93 Дб звучит в два раза громче, чем динамик с чуйкой 90 Дб.
Lestatid вне форума   Вверх
Старый 12.09.2016, 08:39   #10
жан
Аватар для жан
Lestatid,
Выражайся не грубо говоря, а грамотно
Старый 12.09.2016, 14:43   #11
Remus-520i
и
" ■ 93 дБ "
[/B]
благодарю!
Добавлено через 33 секунды
ну это понятно что громче, а вот мощи хватит или нет не в курсе
Добавлено через 3 минуты
С форума в интернете. По ним вообще мало информации.
да инфы нет, вот единственное что нашел
http://japex.ru/ylot/o116227768
Последний раз редактировалось Remus-520i; 12.09.2016 в 14:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.09.2016, 07:20   #12
Gres
Аватар для Gres
Сообщение от bolid Посмотреть сообщение
Откуда инфа?
Старый 12.09.2016, 16:32   #13
Gres
Аватар для Gres
https://www.talkstuff.net/ipb/index....n-and-testing/ вот тут кто-то отписал, что это не автомобильная акустика. Может и нет.
Старый 13.09.2016, 16:51   #14
Remus-520i
благодарю, думаю всё же это от авто акустики. иначе защитные резиновые чехлы на магнит вряд ли ставили на дом. акустику
Да и что то я уже за сомневался в них, оставлю свои Helixы
Старый 12.09.2016, 16:34   #15
жан
Аватар для жан
"а вот мощи хватит или нет не в курсе "
Remus-520i - ты поблагодарил, а, видимо, еще не вник...
В самом верху ты привел тех. характеристики focal 6v1..
Там была такая " цифирька" - ■ 93дБ - Это чувствительность динамика, о которой писалось выше.
То есть - если твой усь выдаст 75 вт.- эти динамики почувствуют как подводимую мощность в 150 вт. при чувствительности динамиков 90 дб..
Ну.., пусть - вычесть какие то потери, пусть на мах. ведь не будешь ставить..
Ну вот, получится 100-120 вт. полноценных на динамике... Думаю - этого достаточно, вполне..
Вот табличка для наглядности:
Последний раз редактировалось жан; 12.09.2016 в 16:35.
Старый 12.09.2016, 17:31   #16
жан
Аватар для жан
И в заключении надо заметить, что эти динамики на ■ 2.9Ω - это тоже из приведенных тобой ТТХ вверху.
Это еще можно добавить 25% мощности в зачет усилителю.
Так что на твой ? а вот мощи хватит или нет можно отвечать строго утвердительно.
Если твой усь выдаст 50 вт. - эти динамики будут выдавать 125 вт. (с небольшой погрешностью)..
Старый 12.09.2016, 20:31   #17
haltz
Аватар для haltz
Почитать здесь
https://vk.com/pages?oid=-14923732&p...ТЬ_ДИНАМИКА%3F
и завязывать с этими 93 дБ при непонятных условиях измерения
И данные частотки для мида 60-20000 Гц не смущают по верху???
Последний раз редактировалось haltz; 12.09.2016 в 20:48.
haltz вне форума   Вверх
Старый 12.09.2016, 20:43   #18
John
Аватар для John
Вы сказали Спасибо: 29
Динамики выдают ватты? это что-то новенькое...
John вне форума   Вверх
Старый 13.09.2016, 07:57   #19
дада, конечно грамотно угараю... звуковое давление уже в ваттах меряется
K.O.S. вне форума   Вверх
Старый 14.09.2016, 22:04   #20
жан
Аватар для жан
Да ладно, "радостные угоральщики" - действительно,за правильностью терминологии не следилось... Задумывалось как:
"Если твой усь выдаст 50 вт. - эти динамики будут их чувствовать как 125 вт. "
И, действительно,непонятно, как там измерения проводились. Видимо не зря эти динамики в видеоролике рвал Audison LRX 2.250...
P.S.
В который раз замечаю - задаст новичек вопрос - а ответа нет, аж неловко как то. Ну и даст ответ не профи - такой как я, что занимается автозвуком пол часа в неделю. Ляпнет, конечно...
И тут подтягиваются " радостные угоральщики" - профи-гамнометы.
Они ответа задавшему вопрос в большинстве случаев не дают - они радостно обсирают - как же - ответивший не так сказал! , со вкусом набирают полный рот и угорают..
Focal Electra 1007 Be + стойки Focal. Идеал !!! StMike Аудио-Домашка 0 31.08.2015 23:28
(прочее) сетки Icon, Helix, Focal,Dynaudio, Morel Jonnyk Аксессуары, кроссоверы и прочее... 7 15.01.2015 20:09
(НЧ) Helix RS 806 + кросы Focal ШУРАВИЗ Акустика 17 20.12.2012 11:10
(компонентная 3 полосы) Продам новые ВЧ Helix P1, СЧ Helix P203, НЧ Helix RS 806 timofiychuk Акустика 6 19.11.2011 17:14
Продам Helix E40 Esprit, Morel, Focal, AudioArt. Slim Аксессуары, кроссоверы и прочее... 6 19.12.2009 22:20
Текущее время: 18:29. Часовой пояс GMT +2.
