| Акустика Объявления о продаже акустики |
купольные 12см Dynaudio md 140/2. Всё что есть- на фото
Проверены, у меня не работали, такими покупал, отправка только по Украине, Dynaudio MD-140/2 Технические параметры: MD140/2 компактный 75mm среднечастотный громкоговоритель с мягким куполом, предназначенный для высокоэффективных 3 или 4 компонентных систем. Драйвер имеет гладкую частотную характеристику, что упрощает конструкцию кроссовера. MD140/2 характеризуется воспроизведением средних частот с высокой степенью ясности и детальности без любого проявления агрессии. В драйвере объединены корпус и защитная сетка. Он имеет малый наружный диаметр, сравнимый с размером купола и небольшую глубину установки, идеальную для установки в автомобиле. Thiele Small Parameters: Magnet and Voice Coil Nominal Impedance (Znom): 8 Ohm Voice coil diameter (dc): 75 mm DC Resistance (Re): 5.1 Ohm Voice coil height (hc): 5.5 mm Voice Coil Inductance (Le): 0.13 mH Voice coil layers (nc): 2 Resonance Frequency (fs): 480 Hz Magnetic gap height (hg): 3 mm Mechanical Q Factor (Qms): 1.17 Linear excursion: 2.5 mm Electrical Q Factor (Qes): 2.43 Max. excursion: 5 mm Total Q Factor (Qts): 0.79 Magnet weight (wm): 0.24 kg Mechanical Resistance (Rms): 12.4 kg/s Moving Mass (incld. air load, Mms): 4.8 g Nominal long term IEC: 100W (crossover dependent) Suspension Compliance (Cms): — mm/N Transient (10ms): 1000W Effective Dome Diameter (d): 81 mm Effective Piston Area (Sd): 52 cm squared Net Weight: 0.75 kg Equivalent Volume (Vas): — 0L Overall dimension: 121 mm diameter x 66 mm Force Factor (Bl): 5.5 Tm Recommended Frequency Range: 700 — 6000 Hz Последний раз редактировалось радио; 15.08.2017 в 20:19. |
| (СЧ) Dynaudio MD140/2 | omel | Акустика | 3 | 17.04.2016 16:33 |
| (акустика) Dynaudio MD140(142) 1шт | Jonnyk | Куплю | 0 | 01.11.2014 09:31 |
| прочее 3х полосные кроссоверы Morel или Dynadio | "Sergey" | Куплю | 6 | 14.07.2014 20:39 |
| (СЧ) dynaudio md140 | Jonnyk | Акустика | 8 | 11.02.2013 13:47 |
