Вы сказали Спасибо: 23
Итак, есть блок питания импульсный, 1000 Вт , 12 В, 83А и некий подопытный усилитель с заявленной мощностью 102 Вт RMS при 4 Ом 14,4 В.
Подаю на вход синус 50 Гц , настраиваю чувствительность и уровень входного сигнала до возможного максимума при условии правильной формы синуса(не квадратной) - Усилитель выдаёт 66 Вт мощи, допустим это нормально при 12В питания. Но, подав при тех же условиях синус 100 Гц имеем уже большую мощность, подав 1кГц на выходе вообще уже 90 Вт мощи. Так на какой частоте справедливо будет проводить замеры и это вообще нормально что выходная мощность отличается в зависимости от частоты синуса? Нагрузка резисторы ПЭВР 4 Ом. Считаю по формуле P=U*I |
У усилителя так же как и у динамика есть своя характеристика (кривая) т.е. В зависимости от участка будет разная мощность. И по разному будет и тепловая характеристика. Подайте 14,4В, замерьте на каждой частоте в рабочем диапазоне и усредните, вот и будет средняя мощность со своими погрешностями. Да и есть ещё помимо прогретости усилителя, искажение сигнала, т.е. нужно учитывать, что мощность тоже есть "полезная" и есть "неполезная"
Последний раз редактировалось newatech; 26.05.2016 в 05:43. |
Я измеряю мощность так: размах сигнала по осциллографу выставляю до начала клипа, и далее Р=U*U/2Rн (где U - это амплитуда). Если усилитель в директе и линеен, то что на 50 Гц, что на 15 кГц выходная мощность будет одинаковая. |
Чем тогда если не мультиметром? У меня не самый дешевый, за 1300 грн как никак покупал. |
Обычно мощность RMS измеряют на синусе 1 кГц. Надо посмотреть технические характеристики мультиметра и клещей, там всегда пишется измеряемый диапазон частот по переменному току. Другой вопрос, что с мультметром тяжело определить когда усилитель начнет клип.. пытаться слушать искажения, а не факт, что эти искажения выдает усилитель, а не динамик. Самый достоверный результат, если синусоиду наблюдать по осциллографу.. то есть если уже начинаешь видеть искажения на верхушках синусоиды, значит уже есть 3% искажений. Последний раз редактировалось Halin; 26.05.2016 в 12:41. |
Если есть уверенность в показаниях приборов, а методика измерения одинакова.. а контроль наступления клиппа делается осциллографом ( в данном случае и клещи и мультик могут измерять только в диапазоне 40-400 Гц (вот почему ребята измеряют мощность только на 100-200 герцах)), а есть разница в мощности на частотах 50-400 Гц - тогда надо смотреть усилитель. Но я думаю, что всё таки проблема в приборах и в методике измерений. |
В картинках вольтметром
http://oldoctober.com/ru/tesr_power/ Последний раз редактировалось радио; 26.05.2016 в 11:45. |
И почему там рекомендуют подавать сигнал именно 100-200 гц? Если разницы никакой не должно быть в зависимости от частоты как сказал Халин. А у меня она есть. Меряю клещами Mastech MS2108A. Добавлено через 1 минуту Последний раз редактировалось MCuk; 26.05.2016 в 12:16. Причина: Добавлено сообщение |
Витя ну эти слабенькие - понятно, а моноблоки планируешь измерять?
Для этого резисторы серьезней нужны. |
Если хочется справедливости, то думаю сигнал должен быть никак не с телефона. Имхо
Отправлено с моего LT22i через Tapatalk |
Другими словами, а есть уверенность на 100%, что с телефона снимается 20Hz-20kHz с неравномерностью пусть даже 1 дБ по краям. Или там все же завал ниже 100 Гц?
Спрведливо было бы с генератора НЧ подать и закрыть вопрос Последний раз редактировалось haltz; 26.05.2016 в 18:28. |
| (усилитель) 4-5 каналов мощность от 70вт и выше | радио | Куплю | 34 | 07.06.2012 22:19 |
| (НЧ) Poweramper Tornado TN-520Максимальная мощность: 70 Вт Номинальная мощность: 35 Вт | Jamaica | Акустика | 8 | 26.12.2011 19:14 |
| ODR RS-D2X + 3 ODR усилителя | wollik | Автомагнитолы и автомультимедия | 0 | 19.08.2010 08:45 |
| Как увеличить выходную мощность на уселителе APA2201 | Mixall | Практика по SQ | 3 | 09.02.2010 17:14 |
| проверить мощность уся | MOMO | Практика по SQ | 0 | 15.08.2009 17:56 |
