Старый 18.03.2016, 13:42   #1
Fender
Аватар для Fender
По умолчанию Вопрос по мощностям
Какова может быть мощность усилителя по максимуму в случае поканального подключения мида?
Сложившиеся массовое мнение и практика выделяется в 2 аспектах:
1- номинальная мощность усилителя подбирается на 30-50% выше номинальной мида;
2- номинальная мощность усилителя подбирается в 2 раза выше от номинальной мида.
К примеру можно ли к миду номиналом 70Вт подключать усилитель 200Вт на канал?
Fender вне форума   Вверх
Старый 18.03.2016, 14:08   #2
Baccara
Аватар для Baccara
По умолчанию Re: Вопрос по мощностям
Все зависит от чуйки мида.Ну и 200 Вт. можно аккуратно.
Последний раз редактировалось Baccara; 18.03.2016 в 14:11.
Baccara вне форума   Вверх
Старый 18.03.2016, 14:08   #3
Цитата К примеру можно ли к миду номиналом 70Вт подключать усилитель 200Вт на канал?
- Дедушка, а можно есть вот те красные ягодки?
- Можно. Но только один раз.
Что за странный принцип подбора?
У динамика есть паспортные данные. В этих данных указана мощность:
- Номинальная - это мощность ДО которой звучание динамика соответствует приведенным параметрам качества (искажения);
- Максимальная долговременная - мощность ДО которой производитель гарантирует, что динамик НЕ СГОРИТ. (Качество звучания при этом не оговаривается вообще);
- Пиковая (Максимальная кратковременная) - мощность, которую кратковременно (в течение нескольких секунд, сколько именно указано в стандартах) способен выдержать динамик без разрушений.
Можно ли десятиваттный динамик подключить к тысячеваттному усилителю? Конечно можно! И при условии, что на усилке не выкручивать мощность выше максимальной для этого динамика (скажем, 20 Вт) динамик даже будет жить долго и счастливо. Вопрос, насколько целесообразно использовать такой дорогой усилитель с таким паршивым динамиком остаётся открытым.
Каток вне форума   Вверх
Старый 18.03.2016, 14:10   #4
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
Гейн і викрутка в руці дикуна несумісни
DDMi вне форума   Вверх
Старый 18.03.2016, 15:17   #5
Fender
Аватар для Fender
Каток-А что неправильно сказано?:
см. с 8.40
Старый 18.03.2016, 17:53   #6
см. с 8.40
Ваше видео "неправильно", потому что "для краткости" сказано не всё. Но это не катастрофа. Просто там постулируется некий принцип, не особо вдаваясь в подробности. А Вы, пытаясь его придерживаться, выбираете совершенно неправильный подход.
Нужно не проценты превышения от номинала угадывать, а смотреть в паспорт конкретного динамика - там для понимающих всё написано.
Оставим на совести лектора допустимость кратковременного выхода за пределы номинальной мощности для достижения панча, и не будем разбираться чем отличаются "панч" и "пук". Пусть будет так.
На максимальной допустимой мощности, указанной в паспорте, динамик хрипит, перегружается, стучит катушкой - но не разрушается, и после снижения подводимой мощности готов звучать так же как и раньше. Сколько при этом составляют искажения - никому не известно, десятки процентов - но Ваш ютубер считает, что важно чтобы пытка динамика происходила качественным сигналом, с минимальными искажениями. Вы хотите следовать его советам? хорошо.
Берёте паспорт своего динамика и читаете что там написано.
К примеру, будет:
- Номинальная - ИКС Ватт,
- Максимальная - ИГРЕК Ватт,
- Пиковая - ЗЕТ Ватт,
- Сопротивление катушки - 4Ом.
Вот и ищите усилитель, у которого на 4Омной нагрузке номинальная мощность равна ИГРЕК Ватт, т.е.:
Р ном.усилителя = Р макс.динамика.
(У усилителя на мощности выше его номинальной тоже ведь растут искажения).
Так Вы подготовите хороший пыточный стенд для динамика, и будет всё "по заветам Ильича", как Вы и хотели. И причём здесь гадания, на 30-50% от номинала мида, или в два раза мощность усилка увеличивать?
Гадают гадалки, в технике - расчёт.
_______________________
P.S. А вообще, если хотите моё мнение?
если время от времени во время прослушивания Вы подбираетесь к номинальной мощности динамика, а то и вынуждены переваливать выше, это значит динамик подобран неправильно!
Почему Вы с ютубером считаете, что для качественного звучания усилитель обязан иметь запас мощности, а такого же требования к динамику не предъявляете?! Это же нелогично, как минимум! Хотите громкий и качественный панч - делайте запас по мощности во всём тракте, а не в некоторых избранных его частях. Иначе рано или поздно, Ваш динамик будет порван, и Вы будете создавать новую тему на форуме "какой запас мощности нужно иметь в динамике, если у меня есть такой-то усилитель?"
P.P.S. Всё вышесказанное никоим образом не относится к SPL, речь только об SQ.
Последний раз редактировалось Каток; 18.03.2016 в 19:21.
Старый 18.03.2016, 19:18   #7
Fender
Аватар для Fender
Т.е. в 2 раза.
Вы расписали параметры как на совдеповских мануалах. На фирме как правило указывают 2 мощности.
Пример
http://www.audison.eu/index.php?page=product&id=24
Старый 18.03.2016, 19:30   #8
Т.е. в 2 раза.
Скрытый текст
(что в лоб, что по лбу, как говорила моя бабушка)
Я поправил приведенные для примера цифры, заменил их на обозначения, чтобы они Вас не гипнотизировали. Так понятнее?
Цитата Вы расписали параметры как на совдеповских мануалах. На фирме как правило указывают 2 мощности.
Советские "мануалы" писались в полном соответствии с ГОСТами, и это была последняя честная и технически грамотно составленная документация. Буржуйские, даже "уважаемые" фирмы, постоянно лукавят (если не сказать бессовестно брешут), пытаясь повысить привлекательность своих устройств в глазах чайников.
Они составлены так, что там ещё нужно почитать и подумать, чтобы понять что и как они указали, даже если указали цифры честно. Что тоже далеко не всегда встречается.
Именно отсюда появились "мощность РМРО" или десятки мегапикселов в фотоаппаратах телефонов - вроде бы и не ложь, но и не правда. Чайник точно не разберётся, где его надули.
Впрочем, в этом весь "цивилизованный" Запад, это их неисправимая торгашеская натура.
P.S. Кстати, буржуйский стандарт измерения мощности звук.аппартуры DIN 45500 приблизительно соответствует советскому ГОСТ 23262-88. Просто буржуйские фирмы считают ненужным грузить мозг среднестатистического потребителя всякой непонятной ему информацией. Укажут пару цифр для динамика - и на том спасибо. Умные могут сделать запрос на фирме, если им мало цифр; особо умные сами всё померяют. Наши же руководства и тех.паспорта не держали покупателя за идиота и давали более полную техническую информацию.
Последний раз редактировалось Каток; 18.03.2016 в 19:43.
Старый 19.03.2016, 11:23   #9
Arno
Аватар для Arno
Проще будет, если вы напишите конкретно паспортные характеристики своих динов (мин. модель/брэнд)
Так будет меньше воды + быстрее и наглядней.
Arno вне форума   Вверх
Старый 18.03.2016, 16:07   #10
Серега 093
Аватар для Серега 093
Лучше когда есть запас по мощности но и демпинг фактор и КНИ тоже очень важны.
Последний раз редактировалось Серега 093; 18.03.2016 в 16:45.
Серега 093 вне форума   Вверх
Старый 18.03.2016, 16:44   #11
Fender
Аватар для Fender
Вопрос о том какой должен быть запас по максимуму. Допустим происходит смена динамика на менее мощный, обязательно ли в этом случае менять усилитель на менее мощный.
Старый 18.03.2016, 16:53   #12
Серега 093
Усилитель менять не нужно! На каждом усилке есть крутилка под названием GAIN или Level вот ей и регулируется выходная мощность.
Старый 18.03.2016, 19:37   #13
Fender
Аватар для Fender
Согласен, поэтому я в вопросе отталкивался от номинальной, понимая, что это не совсем точно. Но в тоже время вторая(максимальная???) мощность не всегда может быть на буржуйских мануалах адекватная и понятная. Да, и еще бывает, что указывается мощность исходя из подключения через кроссовер.
Старый 18.03.2016, 20:10   #14
Doberman
Аватар для Doberman
Намного лучше иметь избыточную мощность усилителя чем недостаточную, при том на один и тотже усилитель подключая разные динамики вы можете получать абсолютно разные результаты, ещё не маловажный показатель усилителя это не его ваты, а его динамика или как это по другому сказать, скорость атаки чтоли, потому как в домашних системах маломощные ламповые усилители могут дать фору мощным транзисторникам
Doberman вне форума   Вверх
Старый 18.03.2016, 20:16   #15
Fender
Аватар для Fender
Вы согласны с Катком или нет?
Очень часто вижу системы с более мощными усилителями
Последний раз редактировалось Fender; 18.03.2016 в 20:18.
Старый 18.03.2016, 20:29   #16
70 ватт мид и 90-100 ватт усь ---- это нормальное явление. что вас смущает?
Старый 18.03.2016, 20:31   #17
Doberman
Аватар для Doberman
Да, просто у меня никогда не было такого что мой усилитель мог разнести динамик в клочья, может потому что покупал 8 омные динамики, и усилителя не хватало, хотя сейчас у менЯ вроде 250 ват в канале на 8 омах, и всеравно не рвёт, или может дело в подходе прослушивания музыки, музыкой нужно наслаждаться на комфортном уровне громкости для ушей 60-70 дыцебел может в отдельных случаях чуть выше исходя из жанров а не терпеть её долбежку со всеми вытекающими для здоровья последствиями
Старый 18.03.2016, 20:36   #18
Сообщение от Doberman Посмотреть сообщение
ага, для музыки 2*500 в 4 ома
куме, я вам вiрю, але вы пi... (с)
Последний раз редактировалось Энтерпасворд; 18.03.2016 в 20:39.
Старый 18.03.2016, 21:03   #19
Намного лучше иметь избыточную мощность усилителя чем недостаточную, ...
Это как в том анекдоте: что лучше два банана утром и три вечером, или три утром, а два на вечер? вобщем-то и там, и там результат один, пять бананов в день.
Про одну и ту же ситуацию можно сказать "избыточная мощность усилителя" и "недостаточная мощность динамика". И если первое как бы хорошо, то второе вроде бы не очень?
Есть такое давно забытое понятие "баланс". Система должна быть сбалансирована. И начинается звучание для нас с динамика, потому что это - излучатель того звука, который мы и слышим. Если излучатель насилуется в режимах, когда в нём идут искажения звучания, значит система спроектирована УЖЕ неправильно, не глядя что там в системе стоит ещё.
Поэтому я и говорю:
SQ-система должна рассчитываться исходя из того, что динамик работает ТОЛЬКО в режимах ниже номинальной (неискажённой) мощности. Ещё лучше, если есть её запас, от этого выиграет воспроизведение тех же пиков. Иначе это не SQ.
Теперь, когда Вы правильно подобрали динамик, Вы будете видеть мощность которую не нужно превышать чтобы не начинались искажения, и можете подобрать усилитель, который может эту мощность выдавать без искажений.
Что тут сложного?! Хоется погромче - возьмите другой динамик, но не насилуйте тот, который не может звучать громче без искажений. Иначе Вы будете насиловать свой собственный слух. Или "громкость превыше всего"?
Всё, что больше номинальной мощности динамика - это деньги потраченные впустую. (Я не говорю о соответствии с точностью до Ватта. Если номиналка динамика - 50Вт, а усилителя 60 Вт, то это приблизительно одно и то же, то есть равны. Я говорю о существенной разнице.)
Понимаете, прекрасный запас мощности у Феррари. Но ездить на Феррари для езды по городу на каждый день может только тот, кто согласен выкидывать тысячи долларов там, где можно обойтись десятком баксов на простом Ланосе. А скорость, с которой движутся по городу оба автомобиля будет одинаковой, если даже не в пользу Ланоса.
Зато убиться для неподготовленного водителя на Феррари, это как два пальца об асфальт. Понимаете? Для чайника запас мощности всегда опасен, им нужно ещё уметь распорядиться, иначе машина разобьётся, а динамик - порвётся.
Разумную достаточность никто не отменял.
Или сейчас век экстремизма, и я впустую всё это говорю?
Последний раз редактировалось Каток; 18.03.2016 в 21:11.
Старый 18.03.2016, 20:34   #20
Fender
Аватар для Fender
Смущает пример:
https://www.drive2.ru/l/6827035/
Вопрос по вч Вова 1990 Бюджетный автозвук и песочница. 574 11.06.2013 19:16
UB-CD 100 вопрос nasa Бюджетный автозвук и песочница. 11 22.10.2012 22:37
CAR-PC, вопрос. GromRomaha Практика по SQ 21 24.03.2010 22:38
Вопрос VEV Белый шум 16 20.04.2009 14:18
Текущее время: 12:18. Часовой пояс GMT +2.
