Старый 09.12.2015, 09:40   #1
OTMOPO3OK
Аватар для OTMOPO3OK
По умолчанию как подключить три сабвуфера?
Имеется три одинаковых низкочастотных динамика , в двух по одной катушке 4Ом а в третьем две катушки 4Ом ...
Если соединить все + и - получится их подключить в 2Ом?
OTMOPO3OK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2015, 09:48   #2
По умолчанию Re: как подключить три сабвуфера?
OTMOPO3OK, с тебя +2. Объяснять что-то нужно из закона Ома со школьного курса? пс: внизу ссылка на калькулятор.
http://cxem.net/calc/resistor_parallel_calc.php
Старый 09.12.2015, 16:25   #3
Lestatid
Аватар для Lestatid
Сообщение от OTMOPO3OK Посмотреть сообщение
...три одинаковых низкочастотных динамика , в двух по одной катушке 4Ом а в третьем две катушки 4Ом ...
У динов с одной катушкой и динов с двумя катушками различаются параметры.
Или только меня смущает такое подключение?
Последний раз редактировалось Lestatid; 09.12.2015 в 16:26.
Старый 09.12.2015, 18:58   #4
Старый 09.12.2015, 19:20   #5
да конечно. и если подключать 1 катушку из двух то падает чуйка наверное. Но надо смотрет ьчо за динамики, как намотаны и выбирать как лучше (1 катушку или 2 последовательно)
Старый 09.12.2015, 17:49   #6
Сергей Максимович
Аватар для Сергей Максимович
подключить очень просто: у того динамика, что 2 катушки, одну вообще не подключать. А все остальное в ПАРАЛЛЕЛЬ! Получится 1,33 Ом....))
Старый 09.12.2015, 19:57   #7
А ничего, что ТС хочет подключить винигрет?
Параллелить можно только новые/одинаковые динамики тчк!!!
Винигреты - употребл.ять только под водку, да и то в целях окрашивания снега
Старый 09.12.2015, 20:37   #8
Nos music
Аватар для Nos music
Вот не в обиду, но я лепила из того что было.
Поставлю на машину три колеса радиусом 15", а одно радиусом 12"
Тачка то поедет но рагульно!!!!
Т.С.
Не занимайтесь ан... установите два одинаковых, и будет Вам счастье!
Добавлено через 43 секунды
И то на счет новых много ньюансов. )))
Последний раз редактировалось Nos music; 09.12.2015 в 20:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.12.2015, 20:40   #9
да что вы понимаете)
Старый 10.12.2015, 19:48   #10
kokc123
Аватар для kokc123
если подключять все три дина в паралель-то на тот дин что 4+4 будет лететь мощи больше всех,последствия сами знаете... а подключять только одну катуху с двух ето не вариант. продавайте один или два саба,и меняйте на подходящие
kokc123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2015, 20:15   #11
Сергей Максимович
при подключении одной или двух катушек мощность динамика не меняется! И в таком случае на все 3 динамика будет подводиться ОДИНАКОВАЯ мощность!, Т.е. они все будут работать в одинаковых условиях!!!!! А какие еще параметры нужны в столь "продвинутой" схеме?))))))))
как подключить? nazik.lviv Бюджетный автозвук и песочница. 1 17.11.2014 03:06
как подключить григорий61 Бюджетный автозвук и песочница. 2 28.09.2012 20:43
Как правильно подключить maksytik Бюджетный автозвук и песочница. 1 02.05.2011 20:18
как подключить саб к SONY XAV-W1 RUSLAN Практика по SQ 1 17.10.2010 21:07
Подключить усь от компа Адреналин Бюджетный автозвук и песочница. 21 03.10.2010 23:15
Текущее время: 10:42. Часовой пояс GMT +2.
