Старый 21.08.2015, 15:40   #1
ttearjerker
Аватар для ttearjerker
По умолчанию ЧВ для GZRW 12 SPL extreme
Пацани хочуть ЧВ
авто Lancer 9
Запитання:
1. Чи хватить багажника для даного оформлення?
2. хто може допомогти з кресленням короба??
3. які мінуси даного оформлення крім об'єма??
був в них Фі, але хочуть більше м'яса
усь American Bass PH-4000MD
ttearjerker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2015, 16:01   #2
муравей
Аватар для муравей
По умолчанию Re: ЧВ для GZRW 12 SPL extreme
окуратней с мощей, в ЧВ легко динам приходит конец
Старый 21.08.2015, 16:28   #3
ttearjerker
А взагалі як цей динамік для ЧВ?? і яку мощю переварює??
Старый 21.08.2015, 22:04   #4
Сообщение от ttearjerker Посмотреть сообщение
ошибок не прощает! в чв думаю Ватт 500 ему потолок, ито по частоте надо смотреть, чтобы не улетел на орбиту
о, вспомнил... 8ка, гзрв экстрим, калцел в 1 ом. короче на него сыпет максимум 700Вт... по-моему он себя нормально чувствовал на предельно отдаваемой мощности. но ток сабсоник выставить норм, чтоб по случаю на заниженных неграх он не
улетел на орбиту
Последний раз редактировалось K.O.S.; 21.08.2015 в 22:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.08.2015, 17:38   #5
_RT
Аватар для _RT
Для оформлення ЧВ треба вибирати дін такий же як для Фрі-ейр оформлення, бо ЧВ не створює опору повітря для дифузору.
Я думаю що даний дін в ЧВ не дуже комфортно буде почуватись, або треба менше мощі вливати в нього щоб не спалити. Його стихія ФІ
Самим небезпечним в ЧВ є перевищення ходу через те що багато мощі вливають..
будь обережним... Від підсилювача для ЧВ треба не стільки мощі як контроля дифузора...
Я думаю так:
1- багажника для ЧВ вистачить
2- для креслення потрібно тільки площу дифузора і бажану настройку короба і все - можеш накреслити сам, або пошукай готові варіанти для 12"
3- з мінусів - обєм і більші шанси спалити...
_RT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2015, 19:16   #6
ttearjerker
а як вибрати для себе бажану настройку короба??
Старый 21.08.2015, 22:15   #7
_RT
Аватар для _RT
Рассчитывается ЧВ следующим образом. Площадь сечения туннеля зависит от калибра сабвуфера, рассчитывается по следующей формуле. Sтуннеля = 1,5*(3,14*((Dсабвуфера/2)^2)). Проще говоря, площадь сечения туннеля равняется полторы площади сабвуфера.
Длинна туннеля определяет настройку ЧВ. Используется вот такая простая формула: Lтуннеля = (343/Fb)/4, где Fb - желаемая частота настройки, результат в метрах. Мы рекомендуем использовать настройки от 34 до 47Гц, оптимальной и наиболее универсальной настройкой считаем 39-41Гц.
Ось я робив ЧВ
Старый 21.08.2015, 22:38   #8
ttearjerker
Ось я робив ЧВ
шось Я взагалі запутався... особливо з цією зеленою стінкою в ящику де динамік...і з цими формулами в мене тож мозок закіпає)) І як DD 2510 в цьому оформлені себе показало??
Добавлено через 7 минут
ага) и он с искрами улетает в космос)))
пс: да ну все познается в сравнении. в фи дин вылетать может по двум причинам:
1) превышение допустимой мощности
2) ниже настройки с небольшой мощности
ну цей "малий" (American Bass 4000) цього динаміка просто не чуствував... не факт шо вони його в Фі не убили перший опит так сказать)) але хочуть таки добити в ЧВ
і мені бас взагалі не подобався... щьотки рухав - так, легені відбивав - так, но кайфа від басу не почуствували...
Последний раз редактировалось ttearjerker; 21.08.2015 в 22:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.08.2015, 22:18   #9
ttearjerker
тобто коли в Фі на високій "громкості" динамік починав стукати, то тут його просто може розірвати?))
Старый 21.08.2015, 22:27   #10
Старый 22.08.2015, 04:46   #11
может там настроечку по ниже? порт нормальный и т.д.
Старый 22.08.2015, 10:20   #12
ttearjerker
походу так і треба... робили по кресленню, без опита думаю зробили не правильно або креслення неправильне...)) але Я все таки за ЧВ
на малюнку їхній корпус ФІ шо скажете??
Старый 23.08.2015, 12:12   #13
ttearjerker
то що хто думає про ящик Фі який був? і хто ж таки допоможе з кресленням ящика під ЧВ??
Старый 25.08.2015, 08:25   #14
муравей
Аватар для муравей
ЧВ считать проще пареной репы
какую ты музыку слушаешь? какую настройку хочешь? тебе громкость, качество?
Старый 25.08.2015, 13:50   #15
Valera
Аватар для Valera
Вы сказали Спасибо: 301
краще назвати тему: GZ vs ЧВ , 100500 , що пихне як сіга під 100 грам)
Старый 26.08.2015, 14:13   #16
я 9квт вжаривал им-механика держалась. ход не превышали. а потом от гзпа4000.1 перегрел на музыке. и катушки со временем тютю
Старый 26.08.2015, 21:58   #17
ttearjerker
Ви маньяки Ви ше там шось чуєте?? чи тільки від 150+
Старый 26.08.2015, 22:24   #18
Nos music
Аватар для Nos music
Ну такое, переспрашиваем.
Дак вот к чему я.
ЧВ думаю будет перебор ))
Старый 27.08.2015, 09:57   #19
я ж писал. чв с экстримом в 1 ом от киловатного уся - полет отличный. не превышал ход если сабсоник настроить норм
Старый 27.08.2015, 14:16   #20
Valera
Аватар для Valera
мгновение - мгновение , мгновение (с)
(12") GZRW 30 SPL EXTREME муравей Сабвуферы 1 19.08.2015 08:35
(сабвуфер) нужен мотор от 12-15" GZRW 30SPL Extreme или GZRW 38SPL K.O.S. Куплю 0 23.06.2014 09:33
(сабвуфер) GZRW 30SPL-EXTREME Andreynico Куплю 0 08.06.2014 18:48
(сабвуфер) GZRW 30SPL-EXTREME Andreynico Куплю 8 13.11.2013 19:54
(12") GZRW 30SPL-EXTREME Gavronskiy Сабвуферы 7 05.11.2013 12:53
Текущее время: 16:31. Часовой пояс GMT +2.
