| Инсталляции SPL Хвастаемся, делимся опытом, мнениями и т.п. |
Недавно раскопал этот ящики и решил пострелять с него на 3х12 ФХ и мост HLX-1500.1D
Добавлено через 6 минут Что-то я там делал-делал, не помню уже в какой последовательности, но в таком исполнении максимально 149.77 с 1500Вт ![]() ![]() Скрытый текст![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Последний раз редактировалось K.O.S.; 24.07.2015 в 08:35. Причина: Добавлено сообщение |
Замеры. Портов всего 3 штуки разной длины. Резать нельзя. Поэтому цифры видел такие, начал с длинного порта.
![]() ![]() Скрытый текст![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Последний раз редактировалось K.O.S.; 24.07.2015 в 08:36. |
Все делается чисто для теста, чтобы понять в каком исполнении лучше переделать ящик из фанеры и сделать рез.
Дальше переделал вот так ))) ![]() Добавлено через 31 секунду Скрытый текст![]() ![]() Настрелял что-то около 149.67 с 1800Вт. И на текущий момент выводы следующие: в обоих случаях динамики имеют максимальный ход с вышеописанными результатами. Запас по мощности есть. теоретически до 3 квт (если импеданс позволит), подключение в 1.33 на мост. Понимаю что надо зажать объем и продолжать тестить, нужно добавить мощности им. Но каким образом лучше отнять объема в этом ящике? и каким образом разместить динамики, чтобы была возможность двигать стенку хоть какую-то
Последний раз редактировалось K.O.S.; 24.07.2015 в 08:34. Причина: Добавлено сообщение |
О кстати, я же помимо пристрелки еще катался музыку слушал на этих ящиках. Хочу сказать что ящик динамики вперед, порт назад - очень фигово выносит музыку. Динамики не держат мощность, очень быстро перегреваются. Не делайте так для музыки.
пс: 80 просмотров, никто не пишет. навернео рез шляпа?
Кос, подними пол немного... опусти верх ящика - это про "уменьшить объем"... будет мало, сделай под углом с противоположной стороны порта планочку, сверху вниз... такую примерно - "/" =))
Последний раз редактировалось gn0m; 24.07.2015 в 11:30. Причина: добавил текст |
норм так з півторахи.. дивно, що не пихнув цей китай).. відняти об'єм - як варік накидай кірпічів) хоча може мати зворотну тягу) коли відріжиш - рез впаде
або бруски закріпи на дно , ну ти поняв.. .
Последний раз редактировалось Valera; 24.07.2015 в 12:31. |
о, парни, спасибо за комменты.
короче излагаю: Саша, я сейчас экспериментирую с расположением сабов в ящике который имеется, чтобы переделать его с минимальными затратами на фанеру. дырки затыкаю шлифовкой дсп)))) портов есть 3 штуки разной длины, ничего резать не буду. То бишь Чисто контрольные пристрелки исходя из имеющегося. Зажимался ящик этот путем сдвижения ДНА! Но сейчас это невозможно, он весь в отверстиях и боковая стенка вся в сабах. Ну и труба гуляет со стенки на стенку))) Кидал 4 бутылки 1,5 в ящик последнего варианта. рез поднялся на 0.1дБ. Это значит что повышение настройки (резка трубы) и ужимание объема дает прибавку. Но это шляпа - кирпичи, бутылки - зачастую они ничего не дают. В прошлом варианте 2х15 бутылки ваще ничего не давали. засовывал вплоть до 20л бутылками - 0 эмоций. а когда сдвинул дно на 20л... так и ход уменьшился и рез выше пополз. Миша, ниче там не поднимается и гемора со скошеными стенками не хочу) нечем их резать и ящик портачить не хо. Короче я разберу это убожество) Считаю что резы с 1500Ватт неплохие, так на заметку себе. Пару нюансов изучил. и буду переделывать ящик (пару стенок ) для другого размещения сабов, чтобы была возможно уменьшить объем. |
#11 |
Вот посмотрите на "это" ))) как там что-то можно подвигать))) и засунуть планочку "\"
![]() 149.6 блин)))
Последний раз редактировалось K.O.S.; 24.07.2015 в 13:59. |
#14 |
ставлю динамики - не лезут.... "А мать его *ука где мой лобзик...." и панеслась))) время ночное было))) крамсал норм ![]() Добавлено через 1 минуту и пенопласта тоже нету. в спл эта штука не айс. ![]() Добавлено через 9 минут
Последний раз редактировалось K.O.S.; 24.07.2015 в 15:05. Причина: Добавлено сообщение |
#15 |
распорки нужно поставить между стенкой, где дины и полом (может они там есть, но я не увидел).
бутылками заполнять не айс! брусок из плотного пенопласта имеет меньшие (по сравнению с бутылкой) габаритные размеры, но при одинаковом с бутылкой объеме в литрах. соответственно есть шанс засунуть в короб больше брусков. |
#16 |
так я тебе и не предлагаю навечно пенопласт...
![]() при помощи него вычислишь литраж, что нужно заполнить. потом можно вклеить деревянные бруски |
#17 |
![]() да и прекращаю эксперименты с этими вариантами. впереди следующий третий, сначала без ужимания объема с теми же портами -чтобы понять разницу, а дальше подожму и дам всю мощность что у меня есть.
#20 |
Миша если честно, то я понятия не имею. Потому что сабы вертикально стояли и я не додумался как нужно провести замер настройки...а вот когда горизонтально, то с лучшим результатом (но без бутылок) настройка была около 43Гц то бишь аналогично должно было быть и в том варианте.но как-то странно было... ведь пики разные. в 1ящике №1 на длинной трубе был пик 52, а на средней 48... в ящике №2 пик был явный один - 50Гц. |
