Старый 10.02.2010, 21:47   #1
Незнайка на Луне
Аватар для Незнайка на Луне
Вы сказали Спасибо: 49
По умолчанию Пассивные фильтры в автомобиле .
Данная тема , возможно , не будет откровением , но считаю необходимым напомнить интересующимся , что параметры кроссоверов высасывать из пальца , либо устанавливать заводские и свято верить , что все отлично - абсолютно некорректно . Поэтому :
1.Пассивные фильтры следует рассматривать , как инструмент точной настройки АЧХ и ФЧХ системы , а так же элемент , согласующий пару - усилитель и нагрузка .
2.Исходя из п.1 находим оптимальное расположение каждого излучателя в автомобиле , при котором имеем максимально плоскую АЧХ и минимум интерференции (в домашке просто таскаем по комнате имеющиеся АС).
3.Измеряем АЧХ каждого излучателя , установленного в авто ( на этой стадии можно увидеть существенное отличие от АЧХ , заявленной производителем , либо " журнальной "), измеряем модуль полного сопротивления в зависимости от частоты ( здесь можно убедиться , что многие производители экономят в своих кроссоверах на цепочке Цоббеля , что резонансная частота диффузорного динамика даже в "акустическом экране" , не говоря о ЗЯ , или ФИ сильно отличается от паспортной ).
4.Используя эти данные можно проектировать фильтры для конкретного автомобиля . Порядки фильтров , частоты среза , режекторные фильтры и многое другое - все это нетрудно моделировать при помощи соответствующих программ (к примеру LspCAD).
П.С.Навеяно очередной просьбой полечить по фотографии .
П.П.С. А у кого еще будут соображения на эту тему , или не глупый вопрос ?
Старый 10.02.2010, 21:49   #2
SNAKE
Аватар для SNAKE
а теперь то же самое, тока поподробней :roll:
Старый 10.02.2010, 21:52   #3
Незнайка на Луне
Тю! Куда уж !Хоть по какому пункту?
Старый 10.02.2010, 21:56   #4
SNAKE
Аватар для SNAKE
есть микрофон, есть мерялка импеданса. Шо дальше делать?
Чем мерять? В чем сохранять? Куда вбивать?
Старый 11.02.2010, 01:41   #5
Arrt
Аватар для Arrt
Сообщение от SNAKE Посмотреть сообщение
Вбивать куда-то достаточно бесполезно.
Берешь строишь фильтр наобум (т.е. с помощью калькулятора), ставишь в авто и меряешь микрофоном то что получилось. Потом думаешь чем это можно исправить сдвигом частоты среза или порядком или цобелем. Опять ставишь этот огород в авто и меряешь микрофоном.
Забыл добавить это для одной стороны, допустим правой. Если таки после N-ой итерации получится приемлемая АЧХ, то синусами разных частот смотришь КНИ. Ну и слушаешь ест-но. Если ровная (относительно конечно) АЧХ в сумме, дает гадость по отдельности на каких-то частотах, то возвращаемся к началу, и ищем другой метод выровнять АЧХ. Долгий упорный труд вероятно таки приведет к определенным успехам, если конечно расположение и направленность динамиков выбраны удачно.
Потом удачный фильтр копируем для второй стороны. Опять меряем. Если получилась полная ж.... значит таки динамики стоят неудачно.
ЗЫ на всякий случай учим обращаться с микрофоном собственных детей.
Старый 11.02.2010, 06:58   #6
Quattross
Аватар для Quattross
Попробую задать неглупый вопрос:
Пас. кросс: трехполосный Hertz 3W10.3 раздел - 300/4500 герц
Компоненты Dynaudio MW-160/ Ivolga CS2,5/ Pad 1035
Требуемые точки раздела 800Hz/6000Hz
Ставим кросс к данным компонентам, смотрим на реальные частоты раздела, а они на самом жалаемом уровне 800Hz/6000Hz получились
Неужели вот такой разбег +500Hz/+1500Hz можно списать на салон и на особенности акуст.компонентов?
Причем срослось все очень неплохо.
Старый 11.02.2010, 08:10   #7
GromRomaha
Аватар для GromRomaha
А если процом сначала все выставить, а потом делать фильтры по данным с проца?
GromRomaha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Hi-Res и мультиканал в автомобиле colleague Теория и точка зрения по SQ 157 20.09.2012 16:06
СветоМузыка на Автомобиле!!! maestro Белый шум 9 19.01.2011 13:54
Фильтры... Как обещано - точка зрения :) Sergey12S Избранное - азы автозвука 2 23.03.2007 11:40
Текущее время: 09:42. Часовой пояс GMT +2.
