Старый 14.03.2007, 21:40   #1
kkk
Хирург со скальпелем
Аватар для kkk
По умолчанию Правильное подключение усилителя мостом
Вот и меня достало весенее обострение :applaus:
Сегодня в разговоре о подключении саба к усилителю мостом возник интересный нюанс: а как подключать-то ? Ведь можно пару каналов головы воткнуть в пару на усилителе, подключить саб на клеммы моста и слушать, играет ведь. А можно дать на саб чистое моно, взяв один канал из пары и подключив его на входы усилителя через Y-разветвитель.
Дальше был проведен эксперимент. Я взял первый трека с тестового диска СПЛ-клуба за 2004 год, там где легкий тест на нелинейные искажения всего тракта, списал его в РСМ-формате, и скормил SpectraLab'у.
Опосля чего фильтром с самой высокой крутизной отрезал все , что выше 80 Гц.
Ниже две диаграммы полученного сигнала:
1. Сигнал как есть
2. Разность двух сигналов
Для пущей уверенности попробовал сделать моно и проделать с полученным файлом то же самое - разность получилась идеальной горизонталью, то есть нифига это не погрешность преобразования.
О чем это говорит - а говорит по идее о том, что сигнал на динамике, кормящемся от моста, при подаче стереосигналана вход усилителя, будет промодулирован кривулиной со второй фотки. Следовательно кормить НЧ надо чистым моно через разветвитель, и не иначе, в противном случае чревато, наверное потерей четкости звучания....
Осудите-поругайте-опровергните...
Старый 14.03.2007, 22:48   #2
Оленевод
Аватар для Оленевод
Собственно у всех пионов сабовый выход - моно, у блау - вообще один тюльпан для саба. С остальными головами можно спорить и слушать.
Оленевод вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2007, 00:35   #3
Чекай, Женя. Сигнал-то стерео. Те, що звук з частотою нижче 40-50Гц не локалізується не означає, що в фонограмі він теж одинаковий в правому і лівому каналі. На практиці вийде так, що ти просто викинеш частину корисної інформації.
А в підсилювачі взагалі-то має бути суматор. Порядні голови мають суматор уже в собі, тому і є сабовий вихід моно, як каже Оленевод.
Старый 15.03.2007, 09:10   #4
Sergey12S
Аватар для Sergey12S
Отправить сообщение для Sergey12S с помощью ICQ
Рост... Ну вот зачем сумматор на входе 2-х канального уся АВ, который делался для усиления двух каналов? Нет его там.
Это на некоторых усях есть переключалка, которая определяет режим работы - моно или стерео. Но и там вряд ли стоит сумматор - скорее всего просто развязка через резисторы.
Sergey12S вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2007, 09:28   #5
kkk
Аватар для kkk
Сообщение от Рост ®
Да. Але у варіанті стерео на вході я ще додам викривлення на вході. Є варіант робити суматор окремо самому і ставити його перед входом, але додаткові залізяки та з"єднання в слабосигнальному тракті мене якось лякаюсть А якщо подивитись на форму сигнала для лівого і правого каналів - вони майже ідентичні... Мабуть найменше зло - все ж таки при отриманні сигналу з одного каналу...
Старый 15.03.2007, 10:03   #6
Сообщение от Sergey12S
Тобто, це лише означає, що свій до свого по своє - на саб тре ставити моноблок.
Старый 15.03.2007, 10:07   #7
Сообщение от kkk
Сообщение от Рост ®
Чув я декілька композицій, де нижній бас звучав з одного каналу.
Чесно кажучи, на слух, хоча не рідко підключається саб до двох каналів мостом, я не чув якихось спотворень. Думаю, їх фільтром відрізається. Та й сабовий динамік тупий, йому ці піки в житті не зіграти.
Старый 15.03.2007, 10:09   #8
Маша Синичкина
Аватар для Маша Синичкина
Не знаю как на других усилителях, но у меня на Драгстере при включении мостом (там есть специальная кнопочка) каналы суммируются.
Вообще, очень продуманная железка...
Старый 15.03.2007, 12:16   #9
kkk
Аватар для kkk
А такой сумматор - схемотехнически сложная штука ? По идее от него польза будет - сигналы малой амплитуды будут поболе... хотя с другой стороны - шумы тоже :/
Старый 15.03.2007, 12:46   #10
Маша Синичкина
Сообщение от kkk
В простейшем случае - два резистора. Недостаток - взаимное проникновение каналов. Правильная схема: два ОУ повторителями и третий сумматором.
Старый 15.03.2007, 16:12   #11
kkk
Аватар для kkk
Немного погуглив, наткнулся вот на такую ссылку http://astraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=7329
тут описание сабового усилителя, и входной каскад выглядит вот как:
Входная цепь - два конденсатора и резистора, остальное - неинтересная для моего вопроса обвязка... Я так понимаю это этого ни разу не легче в плане взаимного проникновения каналов ?
Старый 15.03.2007, 16:41   #12
Sergey12S
Сообщение от kkk
И даже меньше, чем ни разу
Старый 15.03.2007, 19:19   #13
Lelik
Аватар для Lelik
Чтобы не было взимопроникновения, лучше операми каналы развязать. Примерно, так:
Немножко изменил схему, чтобы усиление было 1,0
Lelik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2013, 21:50   #14
Саша Сильный
Аватар для Саша Сильный
По умолчанию Re: Правильное подключение усилителя мостом
Сообщение от Lelik Посмотреть сообщение
паял такой, все тип-топ
на резюках не понравился, чисто, схематически
Старый 24.01.2013, 21:07   #15
overfloweth
Аватар для overfloweth
Схема с суммированием через резисторы на инвертирующем входе будет работать замечательно. Никакого пролезания сигнала не будет, так как на инвертирующем входе ОУ всегда ноль.
overfloweth вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2007, 21:35   #16
kkk
Аватар для kkk
А ОР1 и ОР2 - какого типа можно брать ? Ну в смысле я подозреваю, что есть некая интегральная сборка, уже с парой ОУ "в оддном флаконе" - маркировку бы....
Старый 15.03.2007, 21:54   #17
Lelik
Аватар для Lelik
Сообщение от kkk
По звучанию, мне нравятся AD825, говорят, opa627 хороши, но и те и другие одинарные. Сдвоенные- Opa2604, 2134 и т.д. давно ими не пользовался. По подключению, все сдвоенные операционники подойдут
Старый 16.03.2007, 16:25   #18
Маша Синичкина
Если все эта городуха для саба - то не думаю что туда стоит ставить что-нибудь дороже LM324. А, скажем, NE5532 так это вообще оверкил...
IMHO!
PS Щаз меня будут бить...
Старый 16.03.2007, 17:37   #19
Петрик
Аватар для Петрик
Скорее LM258 (у нее темп. диапазон больше)-два канала, или LM833-почти то-же, но больше частота единичного усиления (правда 833 не работает с однополярным питанием :/ )
Петрик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2007, 18:40   #20
Lelik
Аватар для Lelik
Сообщение от Маша Синичкина
Правда Ваша. Меня что-то переклинило на 825-х. Купил себе коробку 100 шт, вот и ставлю куда попало
Подключение усилителя (проблема) Impulse Бюджетный автозвук и песочница. 4 26.08.2013 14:51
Правильное подключение ГУ Pioneer Курбан Бюджетный автозвук и песочница. 2 18.05.2013 22:26
Правильное подключение Гу к аккумулятору Курбан Бюджетный автозвук и песочница. 12 03.12.2012 15:15
Правильное подключение линейного выхода Lestatid Бюджетный автозвук и песочница. 1 16.03.2012 13:12
Подключение усилителя dedmazzay Практика по SQ 11 02.11.2010 20:46
Текущее время: 04:28. Часовой пояс GMT +2.
