Приветствую.
Имеется усилитель DLS CA-20,проблема заключается в следующем,начали сильно греться выходные транзюки одного из каналов, без нагрузки,причем моментально начинают нагреваться после включения усилителя и еще странно,что один сильнее и быстрее нагревается. Подскажите,где нужно копать в первую очередь? За ранее спасибо.
Последний раз редактировалось djamba; 10.05.2015 в 15:54. |
Грешу на этих двух товарищей,обведенных салатовым,которые находятся слева от транзисторов. Могут ли они быть причиной данной проблемы? ![]() ![]() ![]()
Последний раз редактировалось djamba; 10.05.2015 в 19:09. |
Другая пара выходных транзисторов не греется,а именно эта,причем,термопасты и там и там одинаково и на ножках тоже) Но спасибо за совет,сейчас попробую почистить все от термопасты
в затворі кожного транзістора, стоїть резістор якшо збільшити його опір то буде відповідно більший ток покоя, вобшем тобі нада найти цей резістор поміряти його сопротевленіє і пропаяти також пропаяти сам транзістор може допомогти
Подключил тестер на клеммы усилителя,чтоб проверить вольтаж.
Показания при включении 14 Вольт,после загорания зеленой лампочки падает до 8 Вольт и греются транзисторы. |
обведенное зеленым кружком - выпрямительные диоды, не в них дело.
Добавлено через 3 минуты Последний раз редактировалось VKVladimir; 10.05.2015 в 21:52. Причина: Добавлено сообщение |
Термопаста в том виде как на фото откуда взялась ?
Уж не намазали ее кто то не по правилам .... например без диэлектрика ? |
КПТ8 как раз и проводит .... если попадет на контакты проца или обвязку может и совсем не стартовать.... да и транзисторы тоже с ней пробивает.
вероятность в 90 процентов пробило 1 выходной транзистор 2 работает на кз - то есть грееться! менять желательно 2 - но можно и 1 что хоть за транзисторы ?!
отпищись плз! |
![]() Добавлено через 1 час 28 минут перепаял транзисторы с другого канала,все в норме не греются,усь не проседает. Добавлено через 1 час 58 минут рано я радоваться начал,подключил опять усилитель,опять тоже самое( по ходу,теперь и этим писец может,что-то замыкает и их пробивает? Последний раз редактировалось djamba; 11.05.2015 в 13:00. Причина: Добавлено сообщение |
включал без радиатора или перед включением прикручивал плату к корпусу? слюда (изолятор) на месте? целая?
Добавлено через 3 минуты и сделай крупный планом фото элементов в обвязке выходных транзисторов.. Последний раз редактировалось q_w_e_r_t_y; 11.05.2015 в 14:21. Причина: Добавлено сообщение |
| Чем заняться в выходные дни (отпуск)?! | z0Lik | Встречи клуба и реальная жизнь | 24 | 16.09.2011 20:50 |
| Планы на выходные. Снейку лучше не смотреть :) | Alexx | Белый шум | 68 | 08.02.2010 16:49 |
