Давно мечтал о такой функции в авто но...
на 90% иномарках если включить поворот, заглушить машину и вынуть ключ- то остается стояночный габарит с одной стороны, как такое организовать, пусть хотя бы не габарит а поворот горт, но как это сделать? реле? Схемка? |
Одно реле на цепь питания при положении ключа 0, и два возможно с диодной развязкой на лапку поворотника ..... при условии что с нее уходит аналоговый сигнал а не цивра.
Добавлено через 5 минут Машина то хоть какая ? Последний раз редактировалось profd; 10.04.2015 в 20:02. Причина: Добавлено сообщение |
три чтоб не перегружать диодами.....
1 на полачу питания при вынутом ключе (скорее всего норм замкнутое) можно малоточное до 10а. 2 и 3 на правый и левый габарит ибо в большинстве авто они висят на разных линиях для надежности ( норм разомкнутое) можно также малоточное до 10а. В итоге только два диода возле лапки (не сильно мощьные).... Вот накидал на телефоне это при условии что при вынутом ключе есть плюс на лапке если нет то нужна схема авто .... Последний раз редактировалось profd; 10.04.2015 в 20:59. |
Имхо с кучей реле наверно перебор, я не уверен что так сложно все в других машинах
Добавлено через 46 секунд Добавлено через 1 минуту Последний раз редактировалось муравей; 11.04.2015 в 12:54. Причина: Добавлено сообщение |
![]() в разрыв цепи между реле родным и ручкой поворотов врезается реле? Последний раз редактировалось муравей; 11.04.2015 в 18:22. |
т.е. не будет лишних потрибителей всего 1 реле в схеме! минус только 1 не будет работать аварийка при выключеном зажигании! |
А я про габариты и писал..... причэм левый и правый отдельно(это завется стояночный или парковочный режим) без нагрузки на диоды .....
А если первое реле (от замка) поставить умное с контролем вольтажа то и акб сбережет ..... В порядочных авто это все SAM делает.... |
Такиа я что нарисовал ?
Это и есть схема только реле без номеров..... Сам то в состоянии тестером проверить есть на ларке (+) без ключа или нет ? И поясню если уменьшить количество реле то нужно мощьные диоды ... и это не есть хорошо.... |
реле стандартные 4 контакта? Последний раз редактировалось муравей; 13.04.2015 в 21:03. |
Да можно и пяти использовать логику я описал.
Если на лапке нет без кляча + 12в то первое реле надо до нее ставить ну и диод добавить наверно. На час возни ... |
| (усилитель) 4 Канальный 4Ом маленькие габариты | lenivets | Куплю | 21 | 29.05.2014 09:34 |
| (прочее) Автоматические преды-колбы Sinus Live | жан | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 8 | 24.10.2013 17:29 |
| (клеммы, разветвители, коннекторы) Sinus Live Автоматические преды-колбы | Lukasarts | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 4 | 15.04.2013 08:59 |
| помогите с USB | Юрчик | Бюджетный автозвук и песочница. | 8 | 05.02.2012 08:18 |
