Старый 04.02.2015, 03:39   #1
Мариупольчанин
Аватар для Мариупольчанин
По умолчанию Саб спереди в ваз 2109 Как оформить?
Всем привет! Значит страдаю с ваз 09 и музыкой в ней довольно давно. Слушал много разных вариантов, все классно по своему, но теперь хочу заморочиться и сделать более правильный звук.
Планы:
г.у: Pioneer DEH-P88RS-II (поканалка)
вч: DLS UP1-C
нч: пока еще не знаю , возможно Canton 16см
усь для поканалки: audison lrx 4.300 (временно)
усь под саб: пока саб не выбрал, усилок подождет
саб: ищу два динамика 8 дюймов, или возможно 1 динамик
Вопрос следующий, какой обьем можно получить при изготовлении короба под консолью торпеды (борода)?!?!? И какая не дорогая пара 8 дюймовых динамиков зазвучит в этом обьеме? Получится ли исполнение ФИ?
Думаю резать так: вч от 4.3 кГц (2 порядок) миды от 80 (3 порядок) или 100Гц (2 порядок) до 3.2кГц (2 порядок) и сабик должен играть как можно ниже и до 100Гц все примерно.
Вообщем главный вопрос про обьем все же. Возможно срежу немного бороды (там где пепельница), до мафона и если все же будет не хватать обьема для двух сабов, то могу сделать короб шире, думаю ногам мешать не должен. Хочу естественно все это сделать слитно с торпедой и обтянуть. Один динамик будет смотреть в ноги водителю, второй пассажиру. Не курю, по этому пепельницу однозначно срежу и думаю литров 15 получится выжать. Склоняюсь к бюджетным сабам типа Alphard, в данной ценовой категории, нет равных. Сколько искал инфы в нете не нашел. Приведу приблизительный пример как делали короб на ваз 06, добавлю фото. Не все фото ваз 2109. Просто пример.
ID:	48461   Нажмите на изображение для увеличения
Мариупольчанин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2015, 07:24   #2
По умолчанию Re: Саб спереди в ваз 2109 Как оформить?
в жигулях не сабы, а сч-динамики
..... и не в ящике, а притулены абы как
альфарды - не самое дешевое....... есть еще дешевле
и вот это убивает наповал:
Сообщение от Мариупольчанин Посмотреть сообщение
Попробуй часть денег потратить на того, кто правильно спроектирует и настроит тебе
Последний раз редактировалось AlexMonacor; 04.02.2015 в 07:29.
Старый 04.02.2015, 10:28   #3
Мариупольчанин
хочу сам сделать, у нас нет спецов и сильно не до этого у нас сейчас. Дайте совет.
Старый 04.02.2015, 19:06   #4
1.купить ачх-ометр или микрофон калиброваный (+нормальная звуковуха с прогой)
замерять ачх динамиков
исходя из графиков(учитывая Fs вч-звена), подобрать частоты и порядки срезов
2. выкроить наибольший объем, который сможет получиться, а потом в него подбирать саб...... как можно большего формата
Старый 04.02.2015, 19:06   #5
newatech
Аватар для newatech
Мариупольчанин, делали в десятке. Около 15л получается. Саб был hertz hx200. Скромненько но со вкусом. Идеальным конечно в этом деле Diamond Audio M3 или CM3 с фазиком 12-15л порвет многие 10" головки.
ПС 15л для двух штук мало. Остановись на 15л и если не найдешь Diamond Audio попробуй найти Boston или Polk Audio MM840
По оформлению вот тут можно посмотреть http://avtobestsound.ru/blog/vaz_2110/2013-05-30-2072.
Или так http://www.hi-fi.ru/upload/dc9/dc9cd...971be81da5.jpg но это более глобальные переделки
А какая у тебя торпеда? (низкая/высокая) Может все же стелс в заднее крыло? Или две фришные восьмерки в заднюю полку
Последний раз редактировалось newatech; 04.02.2015 в 19:29.
Старый 04.02.2015, 19:59   #6
Мариупольчанин
спасибо за добрый полный комент )
Торпеда низкая и хочу именно спереди добиться баса, на сильную давку не претендую. Думаю только зя, потому как обьема нет столько для ФИ. Тогда один саб думаю поставлю. Есть бостон и герц такой, все у меня есть ) Буду экспериментировать
буду руководствоваться только микрофоном 88го пиона
Последний раз редактировалось Мариупольчанин; 04.02.2015 в 20:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.02.2015, 20:58   #7
Если в девятке убрать бороду вааще, то можно избавиться от многих проблем с мидами
...а тулить туда два НЧ навстречу мидам...
как исполните - отпишитесь
з.ы. С низкой торпедой лепи трешку... 8" в двери, 4" в торпеду и никакого саба...
а то что не куришь - эт правильно... можно стекло не опускать низко и слепить ящеги в двери
Последний раз редактировалось nik_on_off; 04.02.2015 в 21:00.
Старый 05.02.2015, 00:21   #8
Мариупольчанин
теперь я задумаюсь....
Ща вспоминаю какие срезы имеет 88й
Старый 05.02.2015, 16:13   #9
dmons
Аватар для dmons
Трешку все-равно он не рулит...
Старый 06.02.2015, 00:45   #10
Мариупольчанин
да знаю я.
2109 початок SPL са4 Инсталляции SPL 20 15.02.2016 15:09
Полка ВАЗ 2109 dantistus Инсталляции начинающих 20 10.07.2014 11:42
(прочее) Стойки Ваз 2109 Александр093 Аксессуары, кроссоверы и прочее... 5 03.08.2013 13:31
прочее Куплю подиумы для ВАЗ 2109 dinisko Куплю 2 07.08.2011 11:36
Стойки ВАЗ 2109... Александр093 Аксессуары, кроссоверы и прочее... 10 08.10.2009 10:10
Текущее время: 14:45. Часовой пояс GMT +2.
