Старый 30.01.2010, 13:26   #1
bm4egg
Аватар для bm4egg
Вы сказали Спасибо: 59
По умолчанию Гуру, помогите связать ГУ+проц!
Доброго времени суток, уважаемые знатоки автозвука! Меня интересует следующий вопрос...
имеется вот такая вот голова jvc avx-810 http://avtozvuk.com.ua/info.php?id=6293, а так же имеется процессор helix dxp-6 http://www.audiotec-fischer.de/zubehoer.html?&L=1, проблема в том что у этих устройств по разному реализованы цифровые выходы, на ДЖИВИСИ это оптика, а на ХЕЛИКСЕ коаксиал. Вот собственно и вопрос возможно ли их связать ПО ЦИФРЕ, может можно перепаять выход или имеется какой-нибудь преобразователь сигнала оптика=>коаксиал?
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
bm4egg вне форума   Вверх
Старый 30.01.2010, 16:15   #2
bm4egg
Аватар для bm4egg
Похоже только у меня в голове такая каша
Старый 31.01.2010, 08:16   #3
Genchik
Аватар для Genchik
смысл в разёмах оди и тот же а вот принцыпы разные там световые импульсы (оптика) а в СПДИФ -коаксиал Электрические. не знаю как их можно связать. Теоритически можно но за нормальные деньги врядли.
Genchik вне форума   Вверх
Старый 31.01.2010, 12:21   #4
bm4egg
Аватар для bm4egg
Принцип работы понятен, а вот как его преобразовать?:sos:
Старый 31.01.2010, 16:54   #5
Stroc
Аватар для Stroc
Попробуй обратится к "SOVA", он может знать........
Stroc вне форума   Вверх
Старый 31.01.2010, 17:17   #6
Arrt
Аватар для Arrt
Есть преобразователи из оптики в коаксиал серийные, но я где-то ссылку потерял.
Второй путь убирать оптику в ДжиВике, и переделывать на коаксиал. Проблем там нет, только нужно найти того, кто это сделает. ( я пас, итак железом завален).
PS вот что на вскидку нарыл
http://dom.hi-fi.ru/forum/33/43148
http://www.1080hd.ru/VIVANCO_Toslink..._coax_out.html
Последний раз редактировалось Arrt; 31.01.2010 в 18:17.
Arrt вне форума   Вверх
Старый 01.02.2010, 09:34   #7
Если не жалко, то я убирал оптику и ставил преобразователи собственного изготовления на приём - передачу S/P-dif сигнала. Там уровни и нагрузочная способность разные, напрямую нельзя, а с блочками получается соединение по коаксиальному RCA разъёму. Если нужно - можно даже развязывающий транс поставить.
Делал для связки McIntoch - чейнджер Clarion.
SOVA вне форума   Вверх
Старый 01.02.2010, 15:05   #8
Arrt
Аватар для Arrt
Маркетинг.
Если там стоит на выходе как в Кларе(Макинтоше) "НЕ.И" то кроме обычного конденсатра там ничего не нужно.
Старый 01.02.2010, 15:18   #9
bm4egg
Аватар для bm4egg
Всем спасибо за советы, теперь попробую в своем городе найти кто возмется перепаять...
З.Ы. А еще вопросик вот эта штукенция подойдет?
http://www.amazon.com/Midiman-M-Audi...5030183&sr=8-1
Старый 01.02.2010, 15:29   #10
Arrt
Аватар для Arrt
Избыточно, точней универсально, этот девайс работает в обе стороны. Короче подойдет точно.
Старый 01.02.2010, 16:58   #11
Маркетинг.
Возражу. При частоте передачи около 14 Мегагерц обычный элемент 74 фаст не потянет нагрузку на кабель - фронты затянутся и отраженный сигнал джиттер добавит -, как в телевизоре при простой антенне двоится изображение.
Необходим согласованный усилитель для работы на 75 Ом кабель, соответственно такой же приёмник. Стандарт не зря придумали, а то по вашей схеме и получается баян про цифровые шнурки - какой играет, какой нет.
Старый 01.02.2010, 19:12   #12
Arrt
Аватар для Arrt
У этого Хеликса нигде не написано, что он в состоянии принимать 14 МГц. Так что очень вероятно, что там родные 2.8 МГц.
Старый 02.02.2010, 09:50   #13
Соединяйте. Я подожду.
Спасибо за поправку насчёт частоты. А то я осциллографом смотрел на живом девайсе - 14МГц. И в даташите тоже 14МГц. А если перемножишь поток на частоту, получается 2,8МГц
Гуру помогите дилетанту с выбором магнитолы Adreggi Бюджетный автозвук и песочница. 16 06.01.2014 19:01
Гейн, Проц ODR P-50, Гуру Lignik Белый шум 7 13.02.2011 23:14
надо связать саб и усь (выбор) Genchik Практика по SQ 6 22.11.2009 01:02
Уважаемые гуру, помогите построить звук... partfel Бюджетный автозвук и песочница. 7 25.05.2009 01:05
Текущее время: 02:13. Часовой пояс GMT +2.
