Старый 06.12.2014, 23:07   #1
муравей
Аватар для муравей
По умолчанию Трабл с телевизорами
Дома дилема. Однокомнатная квартира, дверей на кухню и комнату нет, стена между кухней и комнатой смежная. Имеется 2 телика- один на кухне, другой в комнате. Стоят "спиной к спине", то есть у смежной стенки. Трабл вот в чем- в комнате слышно телик с кухни четче чем на кухне и наоборот.особенно хорошо слышно высокие частоты. Выходит что звук отбивается от входнойьдвери усиливается заходя в комнату мли кухню. получается что одновременно с женой не могу смотреть телевизор
Как побороть эту проблему? С чем это может быть связано.
Переставлять телик не вариант.
Старый 07.12.2014, 00:44   #2
tsinik
Аватар для tsinik
По умолчанию Re: Трабл с телевизорами
О! Да у тебя квартира по стилю египетской пирамиды построена (звук и свет повсюду), в данном случае купи картину маслом и помощник должен прикладывать картину к стене в коридоре, искать место в котором отражение звука будет затухать, а не отражаться в другую комнату. Вместо картины можно и другой звукопоглощающий материал (вешалку с кучей курток и т.д.), но можно и другие материалы из репертуара автозвука использовать (раньше на зонах делали красивые картины краской на поролоне, ну это если найдешь).
tsinik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2014, 11:28   #3
Nos music
Аватар для Nos music
Выносной звук ваше всё
Старый 07.12.2014, 15:39   #4
муравей
Аватар для муравей
Сообщение от tsinik Посмотреть сообщение
К стати о птичках, раньше входная дверь была оббита дермантином, и такого небыло, а сейчас она покрыта МДФ....
Добавлено через 50 секунд
Че?
ну, как вариант наушниками пользоваться
Не вариант...
Последний раз редактировалось муравей; 07.12.2014 в 15:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.12.2014, 16:11   #5
Nos music
Че?
Всё просто, берем отключаем штатный динамик, ставим две активных колонки, которые заведомо подключены к AUX и получаем у ляля ))))
правда колонки нужно направлять на себя )))
Добавлено через 6 минут
Самое лучшее, выкинь свой тел. и скажи где выкинул, я приеде заберу.
Надо проблему рубать на корню
Новый Год скоро, жене купи наушники пусчай на кухне наслаждается нормальным звуком
Последний раз редактировалось Nos music; 07.12.2014 в 16:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.12.2014, 19:39   #6
dmons
Аватар для dmons
И теряем гарантии там всякие и т.д.
AUX - это обычно вход... а не выход.
Самое главное - мощность твоих колонок должна быть больше, чем мощность колонок жены
Старый 07.12.2014, 20:20   #7
sharkov
Аватар для sharkov
Активные колонки к выходу на наушники и все дела (не пойму при чем здесь гаратия)
sharkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2014, 20:37   #8
Nos music
Да ладно
Ничего не путаешь?
А как же AUX IN и AUX AUT ???
Добавлено через 51 секунду
В нашей стране понятие гарантия тоже самое что мы скоро будем жить лучше.
Ту нельзя не согласится )))
Сообщение от sharkov Посмотреть сообщение
Я сначала на кухне ставил активные динамики с двух сторон от экран (не очень дорогие, какие были), до их установки при высокой громкости писклявым звуком сверлило мозг, сейчас чуть лучше
В планах в потолок воткнуть штуки 4 потолочных динамика, над столом и по всей кухне, так вообще не будет необходимости делать громко
Добавлено через 4 минуты
Не знаю конечно о каком телеке идет речь,
но при подключении наушников звук основных динамиков отключается или есть раздельная громкость на основные динамики и на наушники
У меня на самсунге первый вариант, а на филипсе второй
Главное когда навалишь что бы штукатурка не по сыпалась
Я у себя такое уже проходил и смеялся и плакал
На новых теликах можно вообще звук переключать на разные выходы.
Последний раз редактировалось Nos music; 07.12.2014 в 20:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.12.2014, 20:24   #9
dmons
Аватар для dmons
Старый 07.12.2014, 11:48   #10
d2max
Аватар для d2max
Старый 07.12.2014, 16:46   #11
муравей
Аватар для муравей
Через АУКс можно попробовать.....
Старый 07.12.2014, 20:28   #12
sharkov
Аватар для sharkov
Последний раз редактировалось sharkov; 07.12.2014 в 20:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.12.2014, 21:32   #13
муравей
Аватар для муравей
Я вас огорчу, на новых теликах подключив наушники основные динамики работают. Тот что на кухне- ему 24 года(Сони телик) боюсь его даже трогать жабы не перестал работать, выход на нацшники там есть, но толку туда ставить колонки? Родные ж и так работают...
Езинственно что еще можно сделать это на вход в комнату поставить барные двери, высокие...
Старый 09.12.2014, 00:51   #14
tsinik
Аватар для tsinik
Точно, и сделать это в стиле как в кабаках американских вестернов, но тогда в кухню придется вваливаться в шляпе и с револьверами (это на случай тещи в гостях), а выходить...вылетать головой вперед (ну это при случае если теща ещё крепка).
Последний раз редактировалось tsinik; 09.12.2014 в 00:53.
Старый 09.12.2014, 09:18   #15
муравей
Аватар для муравей
Старый 13.12.2014, 20:10   #16
Nos music
У тебя вообще на телике выходы есть?
Старый 15.12.2014, 13:37   #17
муравей
Аватар для муравей
есть, для наушников
Старый 22.10.2015, 19:39   #18
tsinik
Аватар для tsinik
Кстати, подниму вопрос, может ты решил проблему со звуком по всей квартире, да расскажешь что и как? У меня сейчас похожая дилемма, а суть в том что штатные динамики в телевизоре (ТВ смарт Самсунг) слабые и при любом шуме в квартире приходится прислушиваться, начинает немного бесить. Мыля есть подключить активную акустику от компьютера, с ремоут можно что-то придумать.
Может кто практиковал такое, дайте дельные советы.
Старый 22.10.2015, 20:35   #19
profd
Аватар для profd
Юсб в телеке есть ?
Если да то посмотри при выключении проподает ли +5 вольт.
Если да то ставь реле с катушкой 5 вольт и комутацией 220 на динамики рви фазу (пометь вилку потом)
Старый 25.10.2015, 22:11   #20
муравей
Аватар для муравей
Я проблему так и на решил
трабл с ОРИОН PW 325 K.O.S. Белый шум 3 26.06.2011 12:45
Текущее время: 22:24. Часовой пояс GMT +2.
