Старый 01.12.2014, 09:02   #1
По умолчанию Помогите озвучить свой ТВ.
Всем доброго времени суток.
Передо мной стоит такая задача: облагородить приемлемым звуком кинофильмы, которые я смотрю дома на своем ТВ, то уже сил нет смотреть фильм в хорошем качестве и с очень ужасным звучанием.
Требования довольно простые: система типа 2.1 или 2.0 (мне достаточно двухканального звука, так как озвучиваемый ТВ стоит в спальне и места там не очень, да и ремонт только-только сделан, так что не охота опять долбить стены под кабеля, а тягать по верху кабеля, даже в коробах - не феншуй (ТВ на стене приколочен).
Звук из ТВ можно извлечь через оптический выход, полноценный HDMI выход, RCA, mini-Jack 3.5мм (но аналоговую передачу звука не рассматриваю).
Требования к усилителю: что бы регулировка звука происходила по аудиоканалу (хотя тут, вроде, все понятно - это будет делать ТВ), и что бы усилитель автоматически уходил в режим стенбай при отсутсвии сигнала на выходе, а при появлении сигнала на входе просыпался атвоматически, т.е. что бы не было необходимости в поиске пульта, что бы его включить и выключить. Подключать хочу только через цифровой вход: оптика или HDMI (не хочу слушать шипение наводок).
Акустика - максимальный габарит колонок 400-250-300, габариты саба - не критичны.
От звука требуется мощный и глубокий бас и более-менее нормальная середина и ВЧ. Концерты слушать я не собираюсь, в основном я смотрю фильмы (фантастика и триллеры), так что вполне подойдет уровень Hi-Fi.
Ну и бюджет в районе 250у.е. (рассматриваю даже б.у. варианты), если система стоящая, то возможно и увеличить бюджет. Дополнительных плюшек в виде FM тюнера, USB плеера и т.д. и т.п. не надо, чем проще - тем лучше. Основной упор - это извлечь максимум качественного звука из данного бюджета. Что бы было боле-мене понятны мои требования к качеству звука, то меня абсолютно по всем параметрам устраивает звучание колонок Радиотехника S30. Можно было бы и их купить, но тут проблема в том, какой тогда усилитель к ним подобрать, что бы он принимал сигнал по цифре и автоматически уходил в режим стенбай при отсутствии сигнала и просыпался при его появлении?
P.S. если у кого есть готовые решения, то я готов рассмотреть на предмет покупки (цены писать в ЛС).
Последний раз редактировалось Cobox; 01.12.2014 в 09:11.
Старый 01.12.2014, 09:27   #2
максимус
Аватар для максимус
По умолчанию Re: Помогите озвучить свой ТВ.
Рома а чего бы не взять ресивер с оптическим входом, какую нибудь ямаху?
Старый 01.12.2014, 09:29   #3
loza
Аватар для loza
2.1 или 2.0 (мне достаточно двухканального звука...
Ага, Ром, к хорошему то привыкается оч. быстро. Мне вот 5.1 нифига не жмёт.
Старый 01.12.2014, 10:24   #4
Понимаю, но 5.1 будет в другой комнате. А здесь и 2.0 хватит, что бы перед сном что-то посмотреть и что бы не стошнило от ужасного звука встроенных динамиков ТВ.
Старый 01.12.2014, 12:24   #5
адвокат
Аватар для адвокат
Для регулировки громкости через HDMI и телек и ресивер должен поддерживать ARC (audio Return Channel)Регулируешь громкость на ТВ а меняется громкость на ресе
адвокат вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2014, 09:41   #6
Рома, у мну есть ресивер маранц-5500, там все есть..... единственное -пульт универсальный на 4 устройства.......типа без пульта(универсальные недораха стоят)
если интересна - звони
Старый 01.12.2014, 12:42   #7
Я в курсе об этом. С телевизором проблем нет - он поддерживает эту функцию. Вот теперь ищу ресивер, который бы ее имел у себя на борту.
Старый 01.12.2014, 12:59   #8
Nos music
Аватар для Nos music
Оооо и у мну такой же задачка.
Давай на тебе проверим, а потом я у тебя скопирую.
Я хо через оптику сигнал с телика подавать.
У меня с телика громкость по оптике регулируется )))
Старый 01.12.2014, 13:14   #9
У меня тоже есть оптика в ТВ, но по ней не передаются команды управления (например, перейти в режим стенбай и т.д.) как в случае с HDMI. Поэтому я отдаю предпочтение HDMI.
Старый 01.12.2014, 13:25   #10
Nos music
Но радио или подобная передача сто процентов будет отставать от картинки. Или есть какие то девайси мега быстрые?
Старый 01.12.2014, 15:47   #11
Там же сигнал точно такой как и на оптике, с чего бы ему отставать?
Добавлено через 17 часов 52 минуты
В общем, вопрос решен. По началу слушал всякие саундбары, но честно говоря, ничего достойного я так и не услышал в них. Ну не услышал я ни одного саундабара, который бы зацепил за душу своим звуком. Были громкие, были басистые саунбары, но ни один из них не звучал натурально.
Потом взял у Алексея маранц-5500 и понял, что мне большего и не надо. Звук очень достойный, этот аппарат держит под 100% контролем не только звук, но и даже его оттенки (если можно так сказать). Теперь буду чесать репу на счет акустики под этот девайс, так как колонки, которые он кормит сейчас уже самое слабое звено
Звук идет по оптике, регулируется громкость от ТВ.
Тему не закрываю, может кому еще понадобиться обсудить такой же вопрос.
Последний раз редактировалось Cobox; 02.12.2014 в 09:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.12.2014, 09:48   #12
loza
Аватар для loza
маранц-5500
Ну на первое время потянет. Начнутся хотелки к примеру с HDMI (а это нынче уже не роскошь) - начнутся проблемки.
Ну то такое.
Старый 23.01.2015, 16:36   #13
Serge_G
Аватар для Serge_G
Если речь об интернет радио, то от скорости канала зависит, т. е. от самого провайдера, т. к. если он декларирует 100мбит, это ещё не значит, что они есть. Хотя для просмотра фильма без тормозов вполне хватает в 10 раз меньше.
Последний раз редактировалось Serge_G; 23.01.2015 в 16:44.
Serge_G вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2014, 12:14   #14
Вставлю своих две копейки.
По личному опыту и заморочкам приятелей понял, что "качественный 2.0, на крайняк - 2.1" вариант один хрен временный. Имхо, лучше не тратить деньги впустую и пропустить эту "ступеньку".
Для усилителя, кроме способности принимать сигнал по оптике, я бы обратил ещё внимание на способность декодировать DTS, т.к. большое количество фильмов/мультфильмов без этого воспроизводиться не будут. Вернее, будут, но без звука.
Теперь к технике.
Если "звук S30 в принципе устроит", я бы посоветовал готовый комплект Logitech Z5400.
У меня такой стоит в комнате сына, обслуживает его мультики. По звучанию - переиграет S30 легко. Бас мощный, с запасом. Все киношные эффекты отыграет без напряга. Серединка натуральна, голоса живые. Музыка звучит приятно, морщиться не придётся. Не знаю, что откуда берётся, но там даже ВЧ какие-то есть. Маленькие бумажные ширикис крупной алюминиевой пулей в ФИ-корпусах к моему удивлению извлекают звук лучше, чем к примеру "Свины" 740й серии с 5" мидами и купольными тканевыми твитерами. Звук ДЕЙСТВИТЕЛЬНО есть, и THX-сертификация просто так не раздаётся. Это не хай-энд, конечно, но и не позор компьютерный.
В маленьких комнатах удобен, т.к. имеет очень компактные сателлиты, а благодаря тому что блок управления вынесен на кабеле, сам сабвуфер можно убрать с глаз долой, на виду будет лишь маленький блочок с крутилкой. Тыловые каналы беспроводные - это тоже очень удобно, и возможно не придётся опутывать всю спальню проводами.
Теперь к железу.
Имеет два оптических входа, коаксиальный и аналоговый многоканальный (переключается, то ли один 5.1, то ли три стерео-входа). То есть подключить можно всё, включая плеер и телефон.
Декодер DTS встроен, так что с озвучкой проблем не возникает.
Пульт управления дублируется полностью с выносного блока. Там есть раздельная регулировка уровней по каналам, есть временные эффекты, "ширина сцены" и пр. - для настройки звучания всё необходимое.
Если телек или плеер поддерживают качественную регулировку громкости на цифровом выходе, то пульт от звуковой системы становится полностью не нужен. Единственное требование из исходного задания, которое не будет соблюдено с таким набором - переход из стендбая в рабочий режим по сигналу на цифровом входе. Это да. Но включить его можно и без пульта, кнопкой на блоке управления, справа от крутилки громкости. Второй вариант - запрограммировать универсальный пульт, чтобы включал и Logitech при включении телека/плеера.
Как вариант может и устроить.
Последний раз редактировалось Каток; 02.12.2014 в 12:19.
Старый 23.01.2015, 15:37   #15
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
Ромка , а у тебя ж наверное тоже есть много пар всяких "чёпиков ©". Не думал чтобы сделать корпуса для них ?
у меня ж такая же проблема, примазался бы.
Старый 25.01.2015, 19:30   #16
Хватает всяких чепиков и фостексов
Но тут две проблемы сразу наложились одна на другую:
1а) нет свободного времени, что бы самому возиться с постройкой корпусов
1б) нет свободных денег, что бы заказать корпуса у других
2) ограничен габаритом корпусов.
P.S. купил в интернете за 200грн. колонки Радиотехника S30B (те которые 8 Омные) в состоянии "аля новые" и понял, что на ближайшие годы вопрос с колонками закрыт. Потребности озвучки ТВ и просмотра фильмов они закрывают с головой. Единственное чего не хватает при просмотре фильмов - это инфранизких частот, так что планируется установка сабика в помощь им. Но даже без усилителя они выдают низы получше, чем всякие модные "саундбары" за 3000-6000грн со встроенным сабвуфером. А в качестве усилителя использую Моранц - мне его вполне хватает.
Последний раз редактировалось Cobox; 25.01.2015 в 19:32.
Старый 03.03.2015, 10:51   #17
Arno
Аватар для Arno
почитайте тут много инфы http://hi-fidelity-forum.com/forum/forum-13.html
Помогите озвучить авто WARBEAST Бюджетный автозвук и песочница. 0 03.12.2013 20:02
помогите озвучить калину седан Юрий Викторович Бюджетный автозвук и песочница. 1 04.09.2012 00:57
помогите озвучить bmwe36 bimere36 Бюджетный автозвук и песочница. 28 27.06.2012 00:01
Помогите озвучить комнату автозвуком... budweiser Бытовая техника 16 13.12.2010 12:07
Помогите бюджетно озвучить ВАЗ 2105 Pavelion Бюджетный автозвук и песочница. 11 05.11.2010 15:57
Текущее время: 07:58. Часовой пояс GMT +2.
