Старый 12.11.2014, 16:07   #1
Lestatid
Аватар для Lestatid
По умолчанию Откуда берётся минус?
Собственно ситуация следующая:
Временно всё подключено так, как показано на схеме. Питание приход в усь, а с уся идёт в проц. Всё работает. Отключаю провод "-" от АКБ в багажник и всё продолжает работать! Вынимаю фишку питания из проца - всё выключается. Вставляю фишку в проц (минус от АКБ отключен) - проц и усь включаются!
Усь и проц кузова не касаются.
Последний раз редактировалось Lestatid; 12.11.2014 в 16:08.
Старый 12.11.2014, 16:28   #2
По умолчанию Re: Откуда берётся минус?
Через межблоки от мафона, съел я уже из-за них ремонта на несколько сотен евро
Последний раз редактировалось K.O.S.; 12.11.2014 в 16:31.
Старый 12.11.2014, 16:51   #3
q_w_e_r_t_y
Аватар для q_w_e_r_t_y
не делай так.. KOS дело говорит! Было бы ГУ от Пионер, уже бы искал где б отремонтировать))
Старый 12.11.2014, 16:54   #4
Lukasarts
Аватар для Lukasarts
Массу тянет с БАШКИ )
Сделай по громче и неси ГУ в ремонт )
Я бы так уси не подключал. так как у тебя по массе идет смена сечения с "0" до "17". А итон выступает в роли дистрибъютера. Может потянуть массу с проца через линейки - а это возбуд, а это прострел по пищам.... а если это все на скорости то это как минимум будет пахнуть химчисткой, а как максимум говорить даже не хочу.
Купи дистриб и сделай схему правильно !
И!!!! Кабель 17 авг не защищен предохранителем !!!
Последний раз редактировалось Lukasarts; 12.11.2014 в 16:59.
Старый 12.11.2014, 16:59   #5
а также усилитель может пыхнуть: шим какой-нибудь или еще что-то в предварительном.
Верно, это **ядский альпайн...и именно он не уберег меня от поломки.
Последний раз редактировалось K.O.S.; 12.11.2014 в 17:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.11.2014, 17:31   #6
Lestatid
Аватар для Lestatid
Дистриб есть, но хотел меньше хлама в багажнике зимой... видно не получится так, как я загадал ))
Защищён, но схеме ошибка ))
Парни, так лучше!?
Старый 12.11.2014, 18:18   #7
Lukasarts
а как
Старый 12.11.2014, 18:37   #8
Lestatid
Аватар для Lestatid
Lukasarts, тоже самое, только смотрится иначе... ))
указал длину каждого провода в багажнике. Сделать длину "20" максимально короткой или так сойдёт!?
Старый 12.11.2014, 19:42   #9
отключи тюльпаны от проца и запусти - сразу все поймешь
Старый 13.11.2014, 08:02   #10
Finally Woken
Аватар для Finally Woken
а если он так и сделает послушав твоего совета и посмотрев кол-во плюсов?
Старый 12.11.2014, 19:48   #11
ой, ну айнет отключи, а не тюльпаны. да все перепробуй. главное не насыпай громкостью.
Последний раз редактировалось K.O.S.; 12.11.2014 в 19:49.
Старый 12.11.2014, 19:52   #12
Lestatid
Аватар для Lestatid
Ок, завтра всё перепробую и отпишусь ))
Старый 12.11.2014, 20:24   #13
Sl@von
Аватар для Sl@von
А объясните мне "зеленому" в этом не легком деле, обязательно ли дублировать массу от АКб на кузов если "-" берется на прямую с АКБ а не с кузова? и зачем?
Старый 12.11.2014, 20:58   #14
Сообщение от Sl@von Посмотреть сообщение
Долго писАть зачем и насколько обязательно.
На ближайшей встрече в Харькове спроси, расскажут быстро и на пальцах.
Старый 12.11.2014, 21:39   #15
Lestatid
Аватар для Lestatid
Огромное спасибо, Борис! За разжеванною информацию ))
Директор, Кос, Лукас - плюсую Вам всем!
Старый 13.11.2014, 08:21   #16
обязательно организовать хорошие контакты между узлами "генератор"-"акб"-"потребитель"... то как это будет организовано - зависит от самого пользователя.
то ли это будет организовано чисто проводами "-" и "+", то ли "-" только по кузову... но тогда от каждого узла надо сделать хороший контакт на кузов, необходимым сечением - тут любые фантазии ))) но ток без фанатизма, ато с наводками придется бороться.
Старый 24.11.2014, 19:00   #17
memphis456
Аватар для memphis456
Читая тему возник вопрос,тоесть получаеться имеется система ГУ Пионер, "+" на усилитель идёт от АКБ, "-" от усилителя на кузов и от "-" АКБ про дублирован на кузов,так вот сам вопрос,если отсоединить "-" который от кузова к усилителю, есть вариант что "-" пойдёт по межблочным проводам, и как следствие при включении ГУ выгорят линейные выхода на ГУ??Правильно ли понял?? И чем грозит тоже самое только если вытянуть предохранитель на "+"???
memphis456 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2014, 07:48   #18
Сообщение от memphis456 Посмотреть сообщение
ничем. путей для + больше нет
на пионере выгорит предохранительный резистор (или как там его правильно кличут?) и/или сломается предварь на усилке (как и случилось у меня с альпайном - в нем нет такого защитного средства как в пионере и ему было просто пофигу что у меня поломался усилок)
Старый 26.11.2014, 17:19   #19
memphis456
ООО,так то ясно,пасиб
Старый 24.11.2014, 19:38   #20
nofeer
Аватар для nofeer
ничем! продублированн минус или нет это только лишь оттягивает неизбежное а именно если будут просадки питания на усилителе, то он будет (ток) идти по наименьшему сопротивлению (в том числе и через РСА, т.к. масса у них общая)
(клеммы, разветвители, коннекторы) Аккумулятор AGM от 60А/Ч, Минус клемма lenivets Куплю 7 24.09.2014 20:55
(клеммы, разветвители, коннекторы) Клемма АКБ Минус lenivets Куплю 0 30.08.2014 16:23
Откуда можно вытащить цифру? SOVA Практика по SQ 19 22.08.2012 13:11
Откуда берутся клоны? Каток Белый шум 2 28.02.2011 10:34
Откуда берётся низкодобротная акустика? Netman_avs Теория и точка зрения по SQ 23 06.11.2007 08:27
Текущее время: 18:02. Часовой пояс GMT +2.
