Старый 24.01.2010, 16:12   #1
strict
Аватар для strict
Question ЗЯ и разность температур.
Все видели, как сжимается пустая пластиковая бутылка на морозе и как она же пшикает на жаре. Процесс понятен - воздух(газ) внутри расширяется и сжимается и довольно ощутимо. Переходим к нашему направлению: закрытый ящик(ЗЯ), который правильно проклеен, залит битумом. В нем стоит динамик(100-200$), который прижат болтами через проставку гриля и две прокладки-кольца по периметру(у меня полихлорвиниловые). Так вот вопрос такой. Представим при -20 в машине диффузор втянется внутрь и будет удерживаться разрежением сильно охлажденного газа. Мы включаем магнитолу, усилок и к динамику прикладывается переменное напряжение, стремящееся двигать дифф в обе стороны. По-моему, теретически так можно убить динамик удерживанием и перегревом катушки. Вроде у Димы Ботаника был такой печальный случай. Что скажете коллеги? И как вы это предупреждаете?
strict вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2010, 16:47   #2
nik_on_off
Аватар для nik_on_off
Вы сказали Спасибо: 77
Одно отверстие d=0.5(1)мм,но тема таки
Старый 24.01.2010, 16:54   #3
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Приходилось держать в руках правильно сделанные динамики-5-6 отверстий как от укола иглы на центральном колпачке-похоже этот случай.Теоретитески возможен и обратный вариант при жаре под 40 с теми же последствиями.
Старый 25.01.2010, 07:43   #4
Вофка
Аватар для Вофка
Компенсационное отверстие
Игла от медицинского шприца, не толстая. Обматываем ниткой виток к к витку на супер-клее (цианокрилат). Доводим диаметр до 2-3 мм. Сверлим отверстие 2-3мм в стенке саба и на эпоксидной смоле вклеиваем (не забыв вставить в иглу тонкую проволочку, а лучше рыболовную леску 0,2-0,3мм) "компенсатор" температурного и атмосферного давления. После полимеризации смолы леску\проволоку удаляем. 100% тонкое отверстие.
Эт дядь Женя Чемберлен придумал. "Дерево ведь живой материал, вдруг тонкое отверстие зарастёт"
Последний раз редактировалось Вофка; 25.01.2010 в 15:10.
Вофка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2010, 11:57   #5
strict
Аватар для strict
Сообщение от Вофка Посмотреть сообщение
Класс - отличная идея! Спасибо - Евгению Чемберлену!
А я подумывал про золотник и корпус грибка от старой шины. Кнопочку нажал-давление сбалансировал.
Старый 16.07.2010, 20:28   #6
Любитель
Аватар для Любитель
Зачем что-то обматывать???????? отлично подходит медная капилярная трубка, которая применяется в холодильной технике!!!!! внутренние диаметры от 0,5 мм до 2 мм, если не ошибаюсь. Подбираешь сверло подходящего диаметра, сверлишь и потом обмазываешь жидкими гвоздями. и все ок держится. себе так и сделал. Трубка или на рынке или на фирме, занимающейся продажей всякой фигни для ремонтов фреоновых холодильников. апекс, например. стоит около 12 грн 1 метр )))
Любитель вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2010, 20:45   #7
@CHE@
Аватар для @CHE@
У меня данный эффект проявился на пищалках. У пищалки с закрытой камерой при жаре, которая была этим летом, заметно увеличилось усилие которе надо приложить что бы сместить купол, в следствии изменения внутреннего давления. Ни о каких нормальных ВЧ из за этого речь уже не шла. После снятия-установки задней камеры давление выровнялось и пищи опять заиграли нормально. Надо в задней камере тоже какое то отверстие сделать.
@CHE@ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2010, 08:44   #8
strict
Аватар для strict
Интересно... про иглоукалывание.
На жаре - вероятность осыпания катушки - ещё больше, так как в ящике уже неслабо жарко, плюс поршень не может делать работу и энергия УНЧ идет в нагрев катухи.
Старый 25.01.2010, 08:56   #9
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Можно еще вспомнить колпачки из ткани не залитые клеем, но слегка пропитанные для жесткости бакелитом (таких моделей было много).Только условие-должно быть отверстие в керне или наличие вентиляцинных окошек для катушки.На крайняк хорошо размятая цен.шайба.Словом какой-то вариант сообщения.
Старый 25.01.2010, 08:40   #10
strict
Аватар для strict
Спасибо.
П.С. Баян - это в чем отличие П88 и П88-2? А баяны про термоклин катушки я за лет 6-7 не наблюдал так, чтоб сильно. Дай ссылку на ноты по данному произведению?
Старый 25.01.2010, 22:15   #11
nik_on_off
Сообщение от strict Посмотреть сообщение
Спасибо.
Процитирую М.С.
27.04.2008, 11:01 #2 Маша Синичкина
Хирург со скальпелем
Re: ЗЯ в торпедо
Сообщение от Brat_MM
Господа!
Подскажите пожалуйста!
Заканчивается процесс инсталяции ЗЯ под мид-басы в торпедо.
Наткнулся на давно известную ссылочку - http://www2.hemsida.net/bilstereo/l...56_Speakers.pdf - и заметил нюанс, пункт 5.6.! Variovents installed.
Вопрос - нужны ли вентиляционные отверстия в объемах??? По физике, вроде нужны - воздух греется, расширяется и т.д. Что скажите?
Заранее спасибо за ответы!
Ну, если ящик настолько герметичен, что при изменении температуры диффузор или втягивается или выдавливается, то да, можно просверлить крошечную дырочку - миллиметра полтора диаметром для выравнивания давлений внутри и снаружи. На звук это не повлияет.
__________________
Я за здоровую паранойю (не путать с шизофренией)...
+ к этому тема о которой Вы упоминали http://tavria.org.ua/forum/viewtopic...676&highlight=
Была ещё минимум одна тема,но найти сейчас не могу
Здесь немного не то,но тоже про зимуhttp://zvuk.org.ua/forum2/showthread.php?t=618
Если этих нот не хватит то выбачайте.
Старый 26.01.2010, 12:00   #12
strict
Аватар для strict
>Процитирую М.С....>
О, молодец - спасибо за материал!
Текущее время: 14:41. Часовой пояс GMT +2.
