Старый 01.09.2014, 13:00   #1
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
По умолчанию BMW Е34 - Противная, но любимая.
С чего всё начиналось.
Появился автомобиль, долго искал "живой" вариант. Ну и собственно как и все здесь присутствующие "заморочился" с музыкой, ведь в плане музыки он был "мёртвый". Пробы, ошибки, да и сейчас в процессе построения - не всё так гладко, как хотелось-бы. Поэтапно (как будет появляться время) хочу рассказать о том, какую работу проделывал и делаю сейчас.
Итак, пациент - BMW в кузове е34. 1991 год выпуска.
Изначально можно сказать стояла штатка. 13-й динамик хлипко прикрученный к пластику кик-панели (кто не знает она в ногах, по фото поймёте).
Решено было начать с них (динамиков).
Фронт - планировал строить двух компонентный.
ВЧ на стойказ (причём просто сначала прикрученная чашечка, так сказать "примерочный вариант".
мид-бас, тут уже 165 мм, и это надо было ставить в кик-панель.
Первым делом была изготовлена проставка - под более крупный калибр. Внутренняя полость была покрыта виброизоляцией. Процесс простой, занял пару часов.
Скрытый текст
(проводов не пугайтесь, особенно красненького который "зажат" он обрезан, всё запрятано и убранно)
Далее сверху было опять же всё задемпфированно виброизоляцией, и собственно установлен дин.
Накладочка так же была подвергнута изменениям. Было и стало.
Скрытый текст
В роли фронтальной акустики была выбрана Focal ps165FX. Старшая модель в линейке Перформенс.
Почему установил данный дин в объём 9 литров с дырками ? Ну хотел экспериментов, высокая добротность в маленьком корпусе - горб в мидбасовой области, зажатая середина - интересно же побороться
Не усваивать уроков жизни - все равно что выходить из бани, не помывшись.
ID:	44545   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось sanjk; 03.09.2014 в 12:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.09.2014, 14:45   #2
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
По умолчанию Re: BMW Е34 - Противная, но любимая.
Выбор головного устройства. Нужен был аппарат (бюджетный) способный "разрулить" двушку. Выбор пал на простенький, бюджетный и достойный вариант за свои деньги Pioneer 80prs. Он имел много преимуществ, Вав с флэхи, "блюпуп" (громкая связь), процессор который что-то может.
Игрался с микрофоном - притянутая за уши сцена (перед тем как настривать, не забудьте поставить эквалайзер - Flat). Процедура простенькая, но как говорится ручная работа есть ручная.
Питание брал с АКБ, он у меня под задним сиденьем. Для "поучится" отличнейший вариант ! Всё наглядно, простенько.
Старый 01.09.2014, 14:53   #3
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
По умолчанию Re: BMW Е34 - сложная задача
Следующий шаг выбор усилителя. Здесь под руку попался пылившийся в гараже Steg QM75.4
Игрался с подключением, подкидывал ещё один усилитель, для начала решил остановится на компоновке когда мидбасы играют от усилителя, ВЧ - напрямую от ГУ. Два свободных канала на усилителе зацепил на сабвуфер.
Сабвуфер.
Самое лучшее из всех доказательств есть опыт. ЗЯ в багажник стелса
Своего рода "Bandpass". Привык видеть в седанах или фришку или сабик "Выведенный в салон". Через подлокотник хотя-бы (позже он там и будет). Но в начале принято решение изготовить стелс в крыло. Одновременно и полочку сделать под усилители. Всё так сказать скромненько, простенько...
Корпус делался по стандартной схеме. Стекловолокно, смола - лицевая сторона из двух листов фанеры 18мм.
ID:	44552   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Артёмыч; 01.09.2014 в 15:45.
Старый 01.09.2014, 15:13   #4
teqtor
Аватар для teqtor
Очень в тему эти три фоточки, которые в "плохом" качестве. Создаётся впечатление, что они тоже оттуда... из 90-х...
Видел вживую твой инстал, но к сожалению не послушал... Лично мне, багажник в таком виде как на фото - не очень понравился... имхо.
Старый 01.09.2014, 15:26   #5
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
Честно сказать, багажник делал на скорую руку Идейно - минимум переделок. То, что не понравился - исправлюсь, обещаю
Старый 01.09.2014, 15:10   #6
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
ПЕРЕЗАГРУЗКА - всё заново.
Вдоволь наигрался, потренировался.
Как надо делать - это знания,как не надо - опыт
Всю систему разом продаём, (кроме головки сабвуфера, уж больно она мне нравится) и начинаем "взрослые игры". Так сказать "втянуло". Хотя давно втянуло меня, но тут как то по взрослому втянуло. Начинаем строить серьезную машинку, трёшку, всё по ГОСТУ.
Новый состав системы начинается с головы. Тут выбор пал на динозавра =) Старый, без всяких ЮСБ, Беспроводных, и прочих "излишков". Аппарат нужен был - полноценно рулящий трёшку. Clarion HX-D2
После его выбора, в полной мере понимаешь - что " цепь рвётся в самом слабом месте". Поэтому остальные компоненты должны "держать марку". Хобби нынче дорогое удовольствие, но что поделать...
Большая стройка, началась.
Последний раз редактировалось Артёмыч; 02.09.2014 в 14:45.
Старый 01.09.2014, 15:39   #7
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
УСИЛИТЕЛИ.
Нужно открыть потенциал "динозавра" - это главная задача.
Казалось бы, усилитель.... такое простое устройство, есть сигнал на входе и он слабенький, а задача усилителя просто его усилить и сделать это не изменяя исходник. Выбор пал на Итальяшек
Взял себе "трёх богатырей" все, под именем Sinfoni. Ну и вдруг чего не понравится, в загашнике есть Steg, который вдруг чего- выручит.
Первый усилитель на ВЧ и СЧ, четырёхканальный Sinfoni amplitude 50x4.
На вуферы второй усилитель Sinfoni amplitude 90x2.
На сабвуфер будет в мост Sinfoni amplitude 150x2.
Тот, который 90х2 более малых размеров (на фото видно). С двух больших - крышки отдал на полировку, хочу что бы блестели ! Рад как слон пылинки сдуваю, быстрее бы до установки добраться.
(про их любовь становится "горячими" знаю, будет принудительное охлаждение).
На один положил нож - оцените размеры, а весят ещё больше !
ID:	44557   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44559   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.09.2014, 15:46   #8
d2max
Аватар для d2max
привет!
думаю, что надо было сделать подиум нч с хорошим доворотом вверх и в центр салона
по возможности конечно...
упс!
пока ездил, тут всего столько добавилось
уже треха оказывается
Последний раз редактировалось d2max; 01.09.2014 в 15:48.
Старый 01.09.2014, 15:55   #9
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
привет!
упс!
Я выкладывал поэтапно, немного поднасобиралось =)))
Сейчас строится трёшка, более того - вуфер перенесен в дверь =))) С дверь там вообще пришлось помучатся, там доворот думаю не актуален
Добавлено через 17 часов 55 минут
Последний раз редактировалось Артёмыч; 02.09.2014 в 09:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.09.2014, 13:33   #10
Suhodol
Аватар для Suhodol
Вы сказали Спасибо: 106
Сообщение от Артёмыч Посмотреть сообщение
Я дико извиняюсь, а с какой целью вуфер перенесен в дверь? У Вас же 16-й мид уже стоял в штатной кик-панели...
Старый 05.09.2014, 10:05   #11
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
Выбрал компоненты которые играют только увы в "объём " двери (фришные). Играющих вуферов в 8 литрах, увы не много знаю. В киках- нужно делать выворот, а там это не совсем удобно, зная себя и пассажиров всё с ботинок будет в них, (в динамиках).
К тому-же, очень нравится подножка у водителя с кик- панели.
Старый 05.09.2014, 14:56   #12
Suhodol
Аватар для Suhodol
Так вроде трешка строится?..... Зачем выворот?...
ЗЫ: Ну да ладно, не отвечайте. Каждый должен сам пройти этот путь!
Старый 02.09.2014, 09:53   #13
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
Есть головное устройство, есть усилители, осталось это всё связать.
Мы знаем, что от межблочного кабеля зависит очень много ! И опять же, нельзя сделать это звено самым слабым
Проблема в том, что длина кабеля будет 4 с копейками метров. Усилители в багажнике стоят....
На Вч и Сч были приобретены Van Den Hul The Source Hybrid (выреpка с сайта: Внешний диаметр равен 7,0 мм. Экран включает в себя 216 жил, изготовленных из материала MC OFC (Matched Crystal Oxygen Free Copper - безкислородная медь с согласованной кристаллической структурой) с плотным покрытием из очень чистого серебра, с подложкой из фольги, насыщенной материалом LSC (Linear Structured Carbon - линейный структурированный углерод), 4 протяжки по 4,5 метра.
На вуфер будет установлен Tсhernov Audio Cuprum Original.
На саб - тут как всегда, коннекторы нутрики и паять микрофонный....
ID:	44575   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Артёмыч; 02.09.2014 в 09:55.
Старый 02.09.2014, 11:25   #14
sven
Аватар для sven
Где брал,как распаян (фото мона)
sven вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2014, 13:24   #15
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
Сообщение от sven Посмотреть сообщение
С машинки снялись, распаян как обычный коаксиал, там вариантов нет =)) межблок по центральному тоннелю лежит, там нечего ловить
Как распан могу фото выложить (как буду в гараже), но не думаю, что там для тебя будет открытие.
Последний раз редактировалось Артёмыч; 02.09.2014 в 13:26.
Старый 02.09.2014, 21:34   #16
ну так а инстал где?
Старый 02.09.2014, 23:14   #17
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
Повторюсь, по возможности расписываю все этапы (время очень мало) при вознокновении свободного часика бегу в гараж. Буду ежедневно пополнять альбом, прошу прощение что еще не добавил процесс "работы"
Старый 04.09.2014, 09:33   #18
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
Началась подготовка двери.
Теперь в двери будет стоять вуфер 16см.
Первым делом была сделана виброизоляция двери - материал (шумоFF) M3, с нахлестом всё как надо.
Далее из фанеры 18 мм - начинаем подгонять подиум. Процесс прост, делаем колечки - нижнее которое прилегает к металлу - максимально "старается" повторить форму металла. Далее всё это, по периметру промазывается смолой и пару полосочек - стекловолокна (на этих фото не запечатлил, делал так, что бы волокно выходило за рамки кольца и создавала большую площадь контакта). Форму - повторяет. Перед тем как ставить подиум на место, промазал его герметиком для сварных швов ( уж больно мне он нравится после застывания ) ! Нет тоннеля (что не может не радовать), дальше борьба с обшивкой.
ID:	44581   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44583   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.09.2014, 11:04   #19
Lukasarts
Аватар для Lukasarts
накорми зверей и до приборов не дотрагивайся...
Для чего ты это делаешь ?
Посмотри динамик который будет играть в 8 литрах....
А вообще, если у тебя 3х полоска, то какая разница какой у тебя мид ?
С твоими компонентами хоть "ревелатор" - хоть "PHASS" - отличий будет на пару процентов.
Запомни истину - слово "ФОКАЛ" само по себе еще не означат успех !
Оставь миды где стояли....
Последний раз редактировалось Lukasarts; 15.09.2014 в 11:06.
Старый 15.09.2014, 11:17   #20
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
А что фокал ?( у меня фокала нет, я ж говорю это старая система которую распродал.
если у тебя 3х полоска, то какая разница какой у тебя мид ? - да никакой....
я о вуфере речь вёл. о сч речь не заводил
Честно не понял Объясните пожалуйста, всё плохо ?(
в том то и дело, фронт уже определён который будет, компоненты заказанны и в пути, с меня так сказать "почву" подготовить
Последний раз редактировалось Cobox; 17.09.2014 в 15:24.
Здесь присутствуют: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17)
Текущее время: 02:17. Часовой пояс GMT +2.
