Старый 27.05.2014, 16:26   #1
memphis456
Аватар для memphis456
По умолчанию Первые попытки...
Итак очередной ланос...Очередной новичёкИмеем саб Алпайн Р-ка 1242 и усилитель power acoustik a3000db(гейн на 12 часов,сабсоник ~ 25-30,LPF ~75-80).Питание к усилителю КГ-50 + от акб - с кузова,добавлен - от акб на кузов.Короб под саб вот такой http://s012.radikal.ru/i319/1103/ae/254534361c98.jpg .Первый ФИ,ЧВ были( 41 Гц что оказалось слишком высоко), ФИ не было.Нужна помощь какова настройка данного короба, потому что звук получился какой то "пердящий" если можно так сказать,на малой громкости ещё куда не шло,терпимо, но только стоит сделать громче так сразу пёрд пёрд а на деле ничего,есть предположение что он просто имеет слишком высокую настройку,поможет ли понижение?и каким образом понизить? И проблема № 2 это светомузыка всего чего можно,напрягает ужасно,и так возможные решения : добавить от "гены" до + акб ? или масса от уся на кузов закреплена на болт креплении седения,на подвижной части?Помогите пожалста начинающему
Последний раз редактировалось memphis456; 27.05.2014 в 16:45.
memphis456 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2014, 16:37   #2
Kurd
Аватар для Kurd
Вы сказали Спасибо: 35
По умолчанию Re: Первые попытки...
Сообщение от memphis456 Посмотреть сообщение
Вот тут поподробнее...
Старый 27.05.2014, 16:58   #3
memphis456
Сори фото не моё,но суть отображает, в том месте под номером 1 там 2 болта и к одному из них прикручен - от усилителя,и как раз усилитель размещён на дсп, на этой части что на фото.в месте № 2 оно просто вставляется.
Последний раз редактировалось memphis456; 27.05.2014 в 17:03.
Старый 27.05.2014, 17:45   #4
масса на подвижном соединении?
Прикрути массу от уся к болту, который крепит катушку ремня безопасности, или его замок под задним сидением.Предварительно зачистив метал от грунта\краски. После хорошей затяжки обработай любым доступным атикором. Ну или с АКБ тяни минус
Старый 27.05.2014, 17:51   #5
Dmitry Esipov
Аватар для Dmitry Esipov
Действительно лучше всего под задним диваном с болта м12 ,который ремень крепит.а еще лучше в короб кинь протяжку да и всё
Старый 27.05.2014, 18:45   #6
memphis456
Энтерпасворд, Dmitry Esipov,понял,спасибо за советы, на днях исправлюсь и отпишу о результате
Старый 27.05.2014, 18:50   #7
Lestatid
Аватар для Lestatid
... и, ко всему вышесказанному, заряди аккум.
Старый 02.07.2014, 14:05   #8
fhntv_smart
Аватар для fhntv_smart
1. Я думаю, г-образный порт в фи это лажа...
2. Я думаю что фи это слишком сложно для установки в машину. Очень высокий шанс получить бубнение вместо звука.
fhntv_smart вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2014, 13:08   #9
муравей
Аватар для муравей
Сообщение от fhntv_smart Посмотреть сообщение
Скрытый текст
че за Х?
Старый 22.07.2014, 19:33   #10
Vilex
Аватар для Vilex
Привет посчитал настройка получается 27Гц низковата хотя должен отыгрывать. Площадь порта возможно большая получается 240 квадратов, 180-200 нужно квадратов я думаю будет норм
Последний раз редактировалось Vilex; 22.07.2014 в 19:46.
Vilex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2014, 22:35   #11
Eloy
Аватар для Eloy
Добрый вечер. Я как видите новичок и не пинайте ))))
Новую тему не захотел создавать и бессмысленно по этому пишу тут.
Первая система авто было ГУ Kenwood KMM-257 + ВЧ обычные китайские + СЧ 20гд 8Ом НЧ 30гдн 4Ом(ЗЯ). Купил не давно усилитель Kicx kap 44. Запитал через усилитель НЧ на басы. После прослушки на 2й день развалился динамик. Вскрытие показало что катушка разделилась на две части, а обмотка в идеале не подгоревшая.
К чему суть: сколько выдерживает 30 гдн переменки номинал и мах из вашего опыта?
Можно поставить катушку новую от 75 гдн в медной основе не алюмяшку как была?
И можно настроить данный усилитель 3-4 канал на СЧ без кроссов?
Заранее спасибо.
Eloy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2014, 23:56   #12
радио
Аватар для радио
Скрытый текст
Сообщение от Eloy Посмотреть сообщение
Заранее спасибо.
я бы всё гуано продал (русс акустику только в корпуса) или крути фильтра на усяке, катушку надо точно центрировать
Последний раз редактировалось радио; 18.08.2014 в 00:16.
Старый 18.08.2014, 20:44   #13
Eloy
Аватар для Eloy
Спасибо за ответ. А что именно Г.. выкинуть ? )) НЧ у меня 2 шт в ЗЯ, сейчас один пашет и что-то я разочаровался в сабе, может конечно я не правильно сделал но и может 75гдн уже мало... Гул издает какой то если бас не резкий.
Может еще кто-то подскажет...
Первые шаги (нужна помощь) TonyHawks Бюджетный автозвук и песочница. 6 10.09.2013 12:08
Попытки построить безпроц... Olddad Теория и точка зрения по SQ 64 22.05.2013 17:02
Разрешите редактировать первые посты SOVA О форуме 9 11.11.2011 13:40
Первые фото!!!! Max SQ Challenge dB Drag Racing 8 22.06.2011 08:59
Первые в сезоне! Директор Луны Общее обсуждение соревнований. 50 31.05.2009 10:54
Текущее время: 01:50. Часовой пояс GMT +2.
