Старый 07.05.2014, 20:34   #1
corp
Аватар для corp
Вы сказали Спасибо: 19
По умолчанию Про порядок файлов на флешке при воспр
Никак в толк не возьму...
На флешку в папку копирую файлы для Пиона 80. все стоят красиво: по порядку - от 01 до 15. ставлю флеху в голову и начинается беспредел: первый файл в папке - не 01, а какой-то 06. и далее не 07, а в каком-то хаотическом порядке. случайное воспр - откл.
в чем прикол? и как лечить?
Старый 07.05.2014, 22:13   #2
Andr
Аватар для Andr
По умолчанию Re: Про порядок файлов на флешке при воспр
Теги. Если название файла одно а в теге другое, будет определять по тегам. В названии трек 01 а в теге 10....
Старый 08.05.2014, 18:06   #3
corp
Аватар для corp
в тэгах всё также, как в названиях
ИСПРАВЛЕНО:
действительно! номер тэга не соответствует номеру файла в папке.
КА исправить 557 файлов ? или как правильно залить файлы на флэш, чттобы воспроизводились по номеру файла, а не по номеру тэга?
Последний раз редактировалось corp; 08.05.2014 в 19:25.
Старый 08.05.2014, 21:41   #4
Роман1986
Аватар для Роман1986
Файлы воспроизводятся в порядке копирования на флешку. То есть если на флешке 0 файлов, а ты скинул первый 10 файлов, они будут играть первыми. Следующие скопированные будут играть после первых в порядке копирования.
Добавлено через 7 минут
Если раскидывать треки по папкам, то в каждой папке своя последовательность.Очередность папок также в порядке копирования.
Последний раз редактировалось Роман1986; 08.05.2014 в 21:49. Причина: Добавлено сообщение
Роман1986 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2014, 22:03   #5
corp
Аватар для corp
ок.
теперь вопрос - как исправить? неужели по одному перекопировать все 557 файлов?
Старый 08.05.2014, 22:07   #6
Роман1986
По папкам разбей. Так будет проще и перезапиши.
Старый 18.07.2014, 17:25   #7
Joice
Аватар для Joice
Ребята, а как, где и чем эти теги править? Обычно когда пишу сборник просто нумерую файлы в том порядке, в котором хочу слушать. Но иногда это не действует. Кстати, папки с флешки проигрываются тоже в алфавитном порядке вне зависимости от очередности сброса на флешку.
И чтоб не создавать новую тему, может кто подскажет чем или как убрать паузы между треками с сохранением их названий? при конвертации пользуюсь Фубаром, может он может?
Старый 21.07.2014, 21:47   #8
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Вы сказали Спасибо: 82
Каток давал наводку на прогу Xrecode. Позволяет править и редактировать. Но... у самого есть неизлечимая болезнь. Примерно 3-4 альбома. Есть такой бзик, допустим 13 треков. Начинает с 11-12-13 потом от 1 до 10. Или 10треков , первый 10-й потом остальные. Или какой-то программный глюк в районе 10-ки. Или есть еще подозрение - незакрытый диск. То есть на последней вещи не обозначено время конца трека в CUE. В одном из альбомов была такая фигня. Глубоко не копал если честно, но правка тегов тоже ничего не дала. По паузам уже темка была, пока дудки. Идеального варианта нету.
Старый 23.07.2014, 19:38   #9
Joice
Аватар для Joice
ФАНТОР, спасибо. Короче, я так понял, ни по первому ни по второму вопросам лучше не заморачиваться.
Старый 30.07.2014, 21:48   #10
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Joice, Возможно доживем до момента когда производители караудио головных устройств будут ставить в них программы-читалки как например у плееров COWON. Там с этим делом проблем нет. Тот же рипнутый Пинк Флоид "Стена" идет как на оригинальном диске - без пауз. Автоголовы пока этим не блещут, жаль. Но болезнь с порядком файлов на СOWONE та же, как я выше описал. Все таки склоняюсь к мысли о плохом рипе.
Последний раз редактировалось ФАНТОР; 30.07.2014 в 21:50.
Старый 31.07.2014, 10:27   #11
Joice
Аватар для Joice
Или вообще по одному файлу перетаскиваю
Ага, значит вот это помогает. Прекрасно. Дякую.
Какое совпадение! Воспроизведение именно этого шедевра меня окончательно взбесил. Мало того, что с паузами, так еще в безобразной последовательности.
Старый 10.08.2014, 22:20   #12
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Сообщение от Joice Посмотреть сообщение
Как раз с этим шедевром никаких проблем нет. Я даже оба диска объединил в одну папку. Второй пронумеровал в дальнейшей последовательности. И все гуд - по порядку. А на COWON еще и без пауз. А вот если тот же COWON подсоединить к голове в качестве носителя - дудки), с паузами идет. Так что читалки в плеере и в дживике разные.
Старый 30.07.2014, 22:06   #13
Порядок воспроизведения файлов на магнитолах и простых плеерах такой же, как и порядок записи файлов на носитель. Плеер просто читает подряд записи в FAT по одной. Избаловались автоматической сортировкой файлов в винде. Такая же кака происходит при перетаскивании группы файлов мышкой. Копируются файлы не по порядку, а по расположению в группе. Если у меня встречается такая шняга, я копирую FAR с выключенным режимом сортировки:
Старый 31.07.2014, 12:19   #14
corp
Аватар для corp
не... по одной - запаришься..
дл себя решил вопрос: программа в помощь folder sort/
в одну секунду вся флешка ранжируется по имени папок и имён файлов.
Старый 31.07.2014, 20:34   #15
Joice
Аватар для Joice
Та не, в машине у меня музон обновляется не чаще одного раза в неделю и то в объеме одного альбома, так что не проблема. А вот Это:
круто! Буду искать. В ней не сложно будет разобраться?
Старый 31.07.2014, 21:03   #16
corp
Аватар для corp
нет. малюсенькая утилитка
Смартфон как источник lossles файлов через AUX? Хэм Бюджетный автозвук и песочница. 32 25.03.2015 20:24
Порядок в багажнике. пом-пом Бюджетный автозвук и песочница. 15 21.11.2012 13:33
Редактор тегов .wav файлов? slayer Практика по SQ 18 15.01.2011 19:12
Не первый первый порядок или два в одном Cobox Практика по SQ 4 11.11.2009 14:25
Текущее время: 07:33. Часовой пояс GMT +2.
