Старый 31.03.2014, 13:23   #1
Александр093
Аватар для Александр093
По умолчанию Выбор кабеля.
Прошу помощи специалистов спутникового телевидения.
Пришло время заменить кабель от тарелок к тюнеру (длинна 50 метров).
На какой кабель обратить внимание?
Старый 31.03.2014, 20:58   #2
Агент ЦРУ
Аватар для Агент ЦРУ
Эта тема была перенесена из раздела Белый шум.
Перенес: Маша Синичкина
Старый 31.03.2014, 21:22   #3
Александр093
По умолчанию Re: Выбор кабеля.
Кто то у нас на форуме занимался установкой спутникового оборудования
Старый 31.03.2014, 22:05   #4
profd
Аватар для profd
Ну я ставил 2 зеркала на 4 точьки но комутация в основном в доме и доина не больше 30 метров.
Выбрал медь получше и всё.
А что проблемы с приёмом ?
Может тарелка збилась или конекторы проржавели ?
Кабель врядли виноват.
Обычьно дают припуск 15-20 см на улице до дайсиков обреж поставь новые конектора и всё.
Старый 31.03.2014, 23:15   #5
Finally Woken
Аватар для Finally Woken
сколько раз?
Старый 31.03.2014, 23:22   #6
Александр093
Сообщение от Finally Woken Посмотреть сообщение
сколько раз?
Я к тому, что если не специалист, то не нужно давать советы.
Старый 01.04.2014, 00:27   #7
Finally Woken
специалист по кабелям?
а чем нынешний кабель не подходит? не все цифры передает?
Старый 01.04.2014, 09:56   #8
Александр093
Ну хорошо, а то флуд никогда не кончится.
Особенно в ветреную погоду срывается изображение и пишет- плохой приём или нет сигнала. При осмотре кабеля обнаружил, что пропадает цепь в экране кабеля. На улице кабель за два года пересох так. что верхний слой изоляции начал ломаться,и туда стала попадать влага. В одном из таких мест начал сыпаться сам экран. Кабель был разрезан и заново соединён с помощью соединения для кабелей. Сейчас с картинкой всё в порядке, но надолго ли при таком состоянии кабеля. Поэтому и была создана эта тема.
Старый 01.04.2014, 14:11   #9
dmons
Аватар для dmons
Главное - хороший контакт. А разницу в супер дорогом и супер дешевом не заметишь!
Старый 01.04.2014, 10:02   #10
dmons
Аватар для dmons
FinMark неплохой кабель для спутника.
Старый 01.04.2014, 10:10   #11
Александр093
Меня интересует кабель диаметром 7мм, устойчив к разным погодным условиям, с минимальным затуханием на рабочей частоте (db на 100м) (спутниковое телевидение)
Старый 01.04.2014, 14:26   #12
Finally Woken
кабель для улицы будит потяжелее. угадай к чему я
уличный начинается от 10мм
Старый 31.03.2014, 13:50   #13
Александр093
Последний раз редактировалось Александр093; 31.03.2014 в 22:43.
Старый 31.03.2014, 20:10   #14
haltz
Аватар для haltz
Я далеко не специалист, но все же.
Рабочая частота 950 МГц.
А дальше поддерживая укр производителя можно выбрать здесь
http://odeskabel.com/radio-rus/index...d=50&Itemid=39
В разделе радиочастотные кабели 75 Ом, чем меньше затухания на рабочей частоте тем лучше.
По крайней мере у этих кабелей хорошая медь и центральная жила и оплетка.
Стандартный кабель 7 мм в диаметре, все что больше 9,5 и 12 применяется больше в сетях кабельного ТВ и гораздо дороже.
Короче обычной одесской РК-шки с головой при длине до 100м. По цене в пределах 5-6 грн/м.
Старый 31.03.2014, 22:06   #15
Finally Woken
Не, такого кабеля 40м на улицу, жалко
есть кабеля для уличной установки. они 10-13 мм в толщину
RG11TV например
центральная моножила 2,5 квадрата, чистая медь. оплетка есть медная, медная лущеная и стальная.
Старый 31.03.2014, 22:42   #16
Александр093
RG11TV например
Коннектора на какой диаметр кабеля накручиваются?
Старый 31.03.2014, 22:59   #17
Finally Woken
не знаю. но если снять внешнюю защиту то без проблем.
я вообще этот кебель взял на акустику. что бы экран посильнее был
Старый 31.03.2014, 23:09   #18
Александр093
Я попрошу читать первый пост.
(провода/межблоки) Кабеля, предохранители alck Аксессуары, кроссоверы и прочее... 19 16.10.2013 11:02
Выбор сечения кабеля, программа радио Бюджетный автозвук и песочница. 13 30.01.2013 14:20
(клеммы, разветвители, коннекторы) ищу кабеля TohiT Куплю 2 23.03.2011 21:58
(прочее) ГУ, усь, кабеля rich33 Аксессуары, кроссоверы и прочее... 13 10.06.2010 07:32
Текущее время: 13:00. Часовой пояс GMT +2.
