Старый 04.03.2014, 22:13   #1
gizmo
Аватар для gizmo
По умолчанию Направление динамиков при 2х полосной системе (Авто ХЕЧ)
Итого имеем стойки. На стойках ВЧ PAD. Куда они в идеале должны быть направленны если нет процессора?
И как люди у которых не процессорные головы двигают сцену ближе к водителю, а не по середине авто?
P.S.: Пока выбросил проц. Такое чувство что без него детальность и глубина стала выше чем когда он есть. Хочу попробовать безпроц. Так, как вернутся обратно можно всегда.
gizmo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2014, 22:26   #2
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
По умолчанию Re: Направление динамиков при 2х полосной системе (Авто ХЕЧ)
просто выше пады направь и выше порежь, и день послушай
и вообще лучше сначала почитать и задать вопрос в понравившейся теме - один, два, три, четыре и тема о правильных подиумах
Последний раз редактировалось sanjk; 04.03.2014 в 22:34.
Старый 04.03.2014, 22:32   #3
радио
Аватар для радио
а куда их еще направлять- в уши, ну или на отражение от лобового если режет ухо
Старый 05.03.2014, 07:50   #4
А если система "режит ухо" то зачем пищалку на отражение направлять?
Старый 05.03.2014, 13:11   #5
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Замеряй микрофоном, тебе ж его искать не надо
посмотришь на какую величину сделать тише левую сторону
Старый 05.03.2014, 13:51   #6
gizmo
Аватар для gizmo
Ну сейчас временно у меня и стоять резючки на -3дБ и вродь ровненько.
Но меня больше волнует какое направление ВЧ правильное ну или считается эталонным.
Пробовал между сидушек направлять у меня это почему-то не вариант так как получается с одной стороны яма так как самы ВЧ низко и левая на козырек приборки попадает я так понял.
Там их надо крутить но не прямо в лоб а под каким-то градусом.... Выходные короче есть чем заняться
P.S.: Микрофон есть Но вот тяжело кучу всякого в машину затягивать каждый раз половина у меня от домашки )))
Последний раз редактировалось gizmo; 05.03.2014 в 13:58.
Старый 04.03.2014, 22:39   #7
gizmo
Аватар для gizmo
просто выше пады направь и порежь, и день послушай
Надо попробовать. Но у меня проблемы в том что левая ВЧ играет громче чем правая! Ну или так чувствуется. А я их выше порезал. И действительно если растягивать НЧ и ВЧ то горб уходит. Спс
Ну у меня и так в уши только левая ВЧ в левое, а правая в правое. При процессоре все норм, на левую -2-3-4 ДБ (не помню точно) и все становится на круги своя. Просто у некоторых излучатели направленны в центр авто. Потому собственно и интересно стало.
P.S: Резаков нет. Все замечательно.
Последний раз редактировалось gizmo; 04.03.2014 в 22:41.
Старый 05.03.2014, 23:58   #8
жан
Аватар для жан
Вы сказали Спасибо: 91
[QUOTE=gizmo;289327]Надо попробовать. Но у меня проблемы в том что левая ВЧ играет громче чем правая!
У меня тоже так было - вначале - процевая голова слабо и не объяснимо реагировала на настройки,..,затем левая была громче,чем правая(после проверки и поджима контактов),приходилось сбрасывать ДБ,на ГУ,именно на ВЧ...и др..(прогрев,замена и прогрев межблокОВ)
... И каждый раз,когда усовершенствуешь
- по питанию..,
- все контакты..,(а для этого нужно просто делать ревизию - где отошло,где закисленные контакты..,ну просто не спеша перебрать руками и просмотреть..)
- укорачиваешь тракт и делаешь его более качественным..,
- объем,корпус... Ребя - надо подбирать.. Вы думаете стационарные колонки - взяли динамики,,всунули - нате....( Кстати - сравните!- жесткость колонок и дверей,не говорю уже о подборе объема,З.Я,Ф.И., в большинстве случаев..)) Нет,они провели несколько проб,затем запустили серию,затем все пошло на перекосяк,т.к.начали экономить,сейчас говорят - надо мерить каждую головку и подбирать пары... Да,а наши двери - у каждого свои...( Кстати о стационарных дорогих инсталах,кто еще грезит - купить дорогое - далеко еще не значит - получить у себя дома качественный звук,во всяком случае - адекватный вложенным бабосам)
.. В общем - не спеша,вникаем,читаем,на этом форуме оч. много инфы..,
Вот последняя..,как вариант..
http://autozvuk.org/forum2/showthrea...381#post289381
что то возьму и для себя...
делаем!,пробуем,слушаем,переделываем...(повтор многократный)
Да..,и получаем от этого удовольствие..!
Старый 06.03.2014, 00:16   #9
Mits
Аватар для Mits
Сообщение от gizmo Посмотреть сообщение
..баланс-самое простое.....
... а про направление ВЧ с беспроц ГУ- много написано и на этом форуме и на других- начните с одной из "правильных"(кажется в инструкции пионеровской такое) на стойках- уровень рта(т.е ниже ушей) по осям перекрест - на подголовники,левый ВЧ на правый подголовник, правый на левый подголовник.... не понравится - продолжайте дальше - варианты есть еще
Направление пары динамиков муравей Бюджетный автозвук и песочница. 9 15.11.2013 00:14
Подскажите по подключению 3 полосной поканалки + саб K.O.S. Практика по SQ 12 25.01.2011 18:15
Процовый двухдин для 2-х полосной поканалки Shylight Бюджетный автозвук и песочница. 10 16.08.2010 14:13
Нужен совет по 2 полосной системе FireBall Бюджетный автозвук и песочница. 28 13.10.2009 12:49
Таврия в двух полосной системе . ganss Свои инсталляции SQ 28 28.08.2009 10:17
Текущее время: 04:38. Часовой пояс GMT +2.
