Старый 28.11.2013, 10:25   #1
_kolenval
Аватар для _kolenval
По умолчанию Кто чем отапливает бокс/гараж?
Холода приближаются и опять в гараже будет дубарь
поделитесь опытом, кто как греет свои места обитания?
был ветродуй у меня. толку мало, жрет много. сейчас маслянный камин совдеповский. кушает 1квт, толку столько же. за несколько часов прогревает до 11-13 градусов.
гараж утеплен хорошо.
буду очень рад услышать какие то способы
Старый 28.11.2013, 10:37   #2
По умолчанию Re: Кто чем отапливает бокс/гараж?
Коля из отзывов местных скажу, что самый эффективный "бизончик". Очень мало кушает дров и очень эффективный! по газо/электро не знаю.
Старый 28.11.2013, 10:39   #3
fastext
Аватар для fastext
Отправить сообщение для fastext с помощью ICQ
если в гараже набегами бываешь.. ну там на пару часиков поковыряться. и домой. - то выгодней UFO.
а если гараж основное место работы и врепрепровождения.. тут уже все что угодно. но не электронагреватели.
fastext вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2013, 10:43   #4
_kolenval
Сообщение от fastext Посмотреть сообщение
а что тогда?
дымохода нету
Старый 28.11.2013, 10:50   #5
дымохода нету
долго чтоли)))
Старый 28.11.2013, 10:52   #6
4ezare
Аватар для 4ezare
Smile Re: Кто чем отапливает бокс/гараж?
у меня печка электричка в режиме нон-стоп как включил с ноября и до конца холодов
4ezare вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2013, 10:58   #7
_kolenval
Сообщение от 4ezare Посмотреть сообщение
а счетчик как поживает?
Старый 28.11.2013, 11:11   #8
Куряка
Аватар для Куряка
Вы сказали Спасибо: 157
Тоже долго думал ,как дёшево и сердито решить эту проблему. Долго крутился вокруг темы дровяной печи, но для стандартного гаража 18 м.кв. приемлемого решения не нашел. Хотя дешевле электричества в 3-и раза, при условии покупки колотых дров по цене 500 грн за куб ( 700 грн тонна.) Печка в гараже это дополнительное место для печи ( печь + охранная зона вокруг печи), место для дров, мусор, гарь и копоть. Дымоходы. Даже при условии наличии бесплатных дров в таком маленьком помещении дровяная печь это проблема. После изучения проблемы отопления производственых помещений пришёл к выводу , что оптимальное отопление это инфракрасное. Даже при отоплении электричеством ( инфракрасные излучатели) расход энергии уменьшается в 2-3 раза, за счёт того, что греются поверхности , а не воздух. Для примера, у меня в гараже стоял 1,5 кВт воздуходувка. Утром температура воздуха в гараже +6 , после включения воздуходувки через час температура воздуха 16, через два часа 18 на уровне головы. Но пол и стены холодные, пол по прежнему +6, ноги стынут, Через 2-а ,3-и часа работы сопли до колен, общее ощущение промозглости и дискомфорта. За день расход электричества на 10-15 грн. И это при общем дискомфорте .
Последний раз редактировалось Куряка; 28.11.2013 в 12:03.
Старый 28.11.2013, 11:37   #9
Куряка
Аватар для Куряка
Опыт общения с бытовыми ИК(ИнфраКрасными) нагревателями, типа UFO, тоже не очень впечатлил. При средней мощи этих нагревателей 1,5 кВт они имеют один недостаток- на малом растоянии они слишком перегревают поверхность . В промышленностти рекомендуют ИК излучатели вешать на высоту не менее 3 метров ( а лучше 4) для равномерного прогрева поверхностей на уровне пола и головы. В гараже высота 2,5 метра. При установке ИК на высоте 2,2 метра поверхности на уровне головы нагревались до 45 градусов, на уровне рук до 30, на уровне пола до 20. Пятно обогрева примерно 2 на 2,5 метра. Тоже дискомфорт. А греть нужно сверху вниз, для того , чтобы прогрелся пол, иначе комфорта не будет. Можно опустить лампы пониже , и греть под углом 45 град, но пятно прогрева уменьшается. Решил проблему просто. http://usbr.prom.ua/p9559979-ikz-500-lampa.html
Сейчас я пользуюсь 4-я лампами по 175 Ватт. Грею две рабочих зоны. Каждая зона это две лампы. Одна лампа стоит на уровне пояса ( закрепил под крышками рабочего стола., создавая пятно диаметр 1 метр , вторая весит на высоте 2 метра, радиус пятна на полу примерно 2-а метра. В зоне этих тепловых пятен распределение температур такое: на уровне головы , под самой лампой +30, чуть в стороне+25 на уровне рук +22, пол под ногами в радиусе 1 метра +24 град, в радиусе 2 метра- +18 град. Если работаещь в одной зоне, то вторую можно выключить. Расход электроэнергии 3-5 грн в день. И главное, совсем забываешь о холоде., хотя воздух в гараже +6 грд, пар из рта, к вечеру прогревается до + 8 ( за счёт нагрева воздуха от пола и нагретых предметов). Очень комфортное состояние. Ноги в тепле, руки, голова в тепле, инструмент и рабочие поверхности тёплые.. Вот так при помощи 0,7 Квт элетричества я обогрел пол гаража до комфортной температуры.
Последний раз редактировалось Куряка; 28.11.2013 в 12:05.
Старый 28.11.2013, 11:41   #10
Куряка
Аватар для Куряка
Кстати , при инфракрасном обогреве не важно, какая высота потолков, можно их вообще не иметь. Эффект будет тот-же.
Добавлено через 3 минуты
В общем , кто не понял из-за большого количества слов. Фишка в том , что вместо одного мощного ИК излучателя , которые перегревает поверхности близко к излучателю, равномерно распределяем несколько маломощных, который не перегревает поверхности вблизи них и даёт равномерное покрытие всех поверхностей излучением.
Добавлено через 7 минут
Вечером выложу фотки живого примера
Последний раз редактировалось Куряка; 28.11.2013 в 11:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.11.2013, 13:15   #11
_kolenval
это у вас гараж или чтото побольше?
если гараж, то решение более чем прекрасное!
можно сделать одну переносную и таскать за собой (к примеру к той двери, которую делаешь), а еще ускорять процесс застывания полиэфирки или шпаклёвки!
пс. знакомый держал курей и покупал такие лампы, так они у него постоянно горели изза перепадов напруги (рядом сварочный цех).
у вас такой проблемы не наблюдалось? просадки то всё равно будут - пусковые токи у болгарки, фрезера, работа фена строительного.
Старый 28.11.2013, 18:45   #12
fastext
Аватар для fastext
а что тогда?
дымохода нету
http://e-klimat.ua/category/gazovye-konvektori/
Старый 28.11.2013, 18:57   #13
ryab4ik
Аватар для ryab4ik
Вы сказали Спасибо: 12
Установил на балконе пленочный теплый пол. Может чуть не в тему. Но греет неплохо . Его можно и на стены вешать и на потолок.Вот только по долговечности не скажу лежит 2 недели, а свиду хиленький.
http://podogrey.com.ua/g1736873-plyonochnyj-tyoplyj-pol
Старый 28.11.2013, 20:39   #14
Gromozeka
Аватар для Gromozeka
Если гараж не в аренде , нормально утеплён и без непредсказуемых отключений электричества.То очень интересным вариантом может быть электрокотёл.Замкнутую систему он легко прогревает работая в пол силы.На гараж до 40м.2 достаточно будет 4 радиаторов секций по 10,насос, немного труб , сам котёл и руки из правильного места.
Gromozeka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2013, 11:32   #15
Сергей Максимович
Аватар для Сергей Максимович
Из личного опыта:
Многое зависит также и от того, какие машины и клиенты бывают в боксе! Плохо представляю себе , наверное, любые виды печного отопления ( дрова, мазут и др) и нахождение в таком боксе Мерседес S-класса со светлым салоном, например!!... К тому же пожароопасность!!!!! Поэтому для моего бокса 80 м2 я выбрал электрическое. Долго не искал, в инете нашел оптимальные нагреватели с автоматикой!! Резулььтат не сказать, что отличный, сскорее удовлетворительный...слишком большая площадь и высокие!!!! потолки ( более 3,5 м ),Это важно. Так вот 4 нагревателя общей стоимостью ...по памяти примерно 9000 грн держат температуру в этом помещении как задашь, у нас 14-16 градусов..свежо,.прохладненко! При этом оплата по счетчику в прошлом году была....1200 грн / месяц. Дорого это или нет, судите сами,но без запаха, без хлама в боксе ввиде дров!!, опять же пожаробезопасность и просто нормальный внешний вид!!! Подчеркну: если потолки нормальные...2,5 м!! то экономия существенная!!!!
Старый 28.11.2013, 11:35   #16
Сергей Максимович, так опустите потолки, повысите эффективность.
Старый 28.11.2013, 12:01   #17
Куряка
Аватар для Куряка
Из личного опыта:
Максимыч, я думаю, что за счёт ИК для поросят и увеличения расходов на 200 грн в месяц можно довести твою систему до комфортного уровня.
Последний раз редактировалось Куряка; 28.11.2013 в 12:06.
Старый 28.11.2013, 12:29   #18
gadik
Аватар для gadik
Отправить сообщение для gadik с помощью ICQ
Буржуйка-forever!!! зимой за час-полтора в гараже в рубахе хожу)) дешево и сердито)))
gadik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2013, 11:35   #19
Сергей Максимович
Кстати, инфракрасное тоже есть...не понравилось...Лицо горит от жары, а внизу все стынет!!!. Ощущения тепла нет!!!!
Старый 28.11.2013, 11:38   #20
Сергей Максимович
правильно ...опустить бы, был бы результат. Мой племянник так сделал на огромной площади 200м2, склад......Натянул п/э пленку!!! над головой. Но мне технологически это не подходит, неудобно работать...... Но может и приду к этому, коогда обьем работ заставит предельно экономить!!!!
прочее Куплю блок питания 220в с переходом на 12 в для музыки в гараж jettix Куплю 20 19.04.2013 09:37
(не указано) Продам усилители, чищу бокс ))) Nos music Усилители 17 11.03.2011 19:30
Текущее время: 20:23. Часовой пояс GMT +2.
