| Акустика Объявления о продаже акустики |
новая пара, 3300 грн
Сделано в Италии 15.2см 8 Ом 120Ватт номинал 480Ватт пик (!!!) Чуйка 102Дб 200Гц - 8 кГц 6ND410 - это современный СЧ-драйвер с очень высокой отдачей,предназначенный для профессионального высококачественного звуковоспроизведения. Высокое качество звука было достигнуто благодаря обширным исследованиям инженеров,в которых основное внимание уделялось повышению разборчивости в среднечастотном диапазоне. 6ND410 может быть использован в качестве среднечастотного звена как в рупорном оформлении,так и в конструкциях прямого излучения с закрытым или фазоинверсным оформлением объемом от 2 литров. Магнитная система с чрезвычайно мощным внешним неодимовым магнитом обеспечивает высокую плотность магнитного потока,малую термическую компрессию мощности и превосходный теплообмен. Следовательно, уровень силового фактора и мощность находятся на высоком профессиональном уровне с оптимальным соотношением мощности и веса. Согласованная передача тепла обеспечивается инкапсуляцией магнитной системы внутрь корзины.Такая конструкция имеет большую площадь теплового контакта между нижним фланцем и рассеивающей структурой. Конический диффузор с криволинейной образующей и битороидальным подвесом разработан с использованием компьютерного моделирования и анализа вибрации для вывода собственных резонансных частот диффузора за пределы используемого диапазона частот. Nominal diameter: 152mm (6 in) Rated impedance: 8 Ohm Continuous pink noise (1): 180 W Continuous power (2): 120 W Program power (3): 240 W Peak power (4): 480 W Sensitivity (5): 102 dB Frequency range (6): 200 - 8000 Hz Max recomm. frequency: 5000 Hz Recomm. enclosure volume: 1 + 5 It. (0,04 - 0,18 cuft) Voice coil diameter: 45 mm (1,77 in) Voice coil winding material: aluminum THIELE SMALL PARAMETERS (7) Fs: 120 Hz Re: 5,9 Ohm Sd: 0,0143 sq.mt. (20,6 sq.in.) Qms: 2,2 Qes: 0,27 Qts: 0,24 Vas: 6,2 It. (0,22 cuft) Mms: 8,2 gr. (0,02 Ib) BL: 11,6 Tm Linear Mathematical Xmax (8): ± 2 mm (±0,08 in) Le(1kHz): 0,67 mH Ref. Efficiency 1W@1m (half space): 97,9 dB MOUNTING INFORMATIONS Overall diameter: 162 mm (6,38 in) N. of mounting holes: 4 Mounting hole diameter: 5,5 mm (0,22 in) Bolt circle diameter: 170 mm (6,69 in) Front mount battle cutout diameter: 148 mm (5,38 in) Total depth: 60 mm (2,3 in) Flange and gasket thickness: 9,5 mm (0,37 in) Net weight: 1,25 kg (2,76 Ib) Shipping weight: 1,8 kg (3,97 Ib) Cardboard packing dimensions: 170x170x80 mm (6,69x6,69x3,15 in) отправка в любой город нахожусь в Луганске, Роман 050 838 75 13, 093 823 01 65, 068 438 88 07 |
| Sound Sound SL11 | Gromozeka | Аудио-Домашка | 2 | 26.06.2013 09:20 |
| (2 канальный) L.A. Sound CA 400.2 | Jonnyk | Усилители | 1 | 03.11.2012 13:23 |
| (акустика) куплю 18sound 6nd410 | Zoom_Zoom. | Куплю | 3 | 28.08.2012 14:38 |
| (12") Art Sound JAB 12 S | nofeer | Сабвуферы | 1 | 03.10.2011 16:02 |
| (компонентная 2 полосы) Art-Sound AS6.2 | ФАНТОР | Акустика | 4 | 01.08.2010 16:55 |
