Старый 09.11.2013, 20:20   #1
sharkov
Аватар для sharkov
По умолчанию Звуковой процессор Alpine PXE H650
Продам Новый комплект Alpine PXE H650
В комплекте диск с полной инструкцией на русском языке.
Цена 2 200 гривен
был куплен здесь на форуме, пролежал на полке, решил таки выбрасывать штатное головное
Alpine PXE-H650 - Процессор для интеграции со штатной системой
Процессор IMPRINT в первую очередь предназначен для апгрейда штатных аудиосистем автомобилей. PXE-H650 - это уникальный продукт, обладающий возможностями, прежде недоступными на рынке aftermarket. Он позволяет получить полнодиапазонный сигнал на выходе даже сложных штатных систем, оборудованных DSP, в том числе с «цифровыми» усилителями и оптическими системами передачи данных. Функция «автосуммирование» выделяет сигнал из ВЧ-, СЧ- и НЧ-составляющих штатной аудиосистемы, в том числе и в случаях с штатной временной коррекцией. Выделенный сигнал приводится к линейному виду, минимизируя влияние штатных фильтров головного устройства. В дальнейшем возможно подать сигнал на широкополосный усилитель, либо построить систему «двухполосный фронт + тыл + сабвуфер». Процессор оснащен широким набором перестраиваемых фильтров с крутизной среза 12 дБ/окт. и 12/ 24 дБ/окт. (канал сабвуфера). Настройку временной коррекции установленной новой системы с учетом реверберации и АЧХ салона легко выполнить с помощью системы MultEQ, а полученные настройки сохранить. При необходимости опытные установщики могут подстроить характер звучания системы с помощью 3-полосного параметрического эквалайзера и ручной коррекции временных задержек. Все этапы настройки легко оцениваются посредством прилагаемой программы IMPRINT.
Процессор может использоваться как самостоятельное устройство для апгрейда штатной аудиосистемы, как элемент получения полноценного звука со штатной системы в конфигурации с Vehicle Hub Pro VPA-B222R (например, для работы со штатным TV-тюнером и навигационной системой).
Anti-EQ с авто-суммированием (2 полосы+сабвуфер)
Автоопределение уровня на входе (работает с сигналом в диапазоне 200 мВ-30 В)
Совместимость со штатным ДУ на руле
Дополнительный AUX-вход
Автоматическая настройка звучания
Эквализация и коррекция фаз
Эквалайзер, временные задержки, кроссовер
2 предустановки пользователя
Возможность удобной настройки с ПК (порт USB)
Находится в Луганске, легко поедет по Украине за счет покупателя
050-636-93-36
Сергей
sharkov вне форума   Вверх
Старый 11.11.2013, 07:54   #2
sharkov
Аватар для sharkov
По умолчанию Re: Звуковой процессор Alpine PXE H650
возможен обмен на 701 проц
Старый 11.11.2013, 19:41   #3
Numismad
Аватар для Numismad
почему все его продают и позиционируют как легкий твик для штатного головного? И если не штатное головное, то какое? чтоб не ставить этот проц?
Numismad вне форума   Вверх
Старый 11.11.2013, 20:30   #4
sharkov
Аватар для sharkov
Сообщение от Numismad Посмотреть сообщение
Сейчас есть такие авто, в которых очень много завязано на штатном головном, климат например, и снятие его практически не возможно, или вид штатного очень нравится и нет желания его убирать, в таких случаях на выход на аккустические провода стявят этот проц, который и разложит сигнал по частотам и поставит задержки на каждый канал для построения звуковой сцены
Долго не хотел снимать штатную голову, но оказывается снять его будет не проблема, на его место станет алпайн
Старый 11.11.2013, 20:31   #5
Numismad
Аватар для Numismad
Сообщение от sharkov Посмотреть сообщение
а если станет альпайн, то процессор уже не нужен разве?
Старый 11.11.2013, 21:03   #6
sharkov
Аватар для sharkov
Нужен, будет 701 для 3х полосного фронта и саба
(прочее) Звуковой процессор ALPINE PXA-H701 Илья Аксессуары, кроссоверы и прочее... 17 12.10.2013 07:04
Звуковой процессор Alpine PXE H650 StMike Автомагнитолы и автомультимедия 19 28.08.2013 12:10
Продам Процессор Alpine PXE-H650 Nos music Автомагнитолы и автомультимедия 4 28.05.2012 18:05
Звуковой процессор Alpine PXE-H650 SCORPION Автомагнитолы и автомультимедия 0 14.05.2012 19:53
(прочее) Процессор Alpine PXE-H650 ERROR Аксессуары, кроссоверы и прочее... 2 21.05.2011 10:23
Текущее время: 03:02. Часовой пояс GMT +2.
