Старый 30.09.2013, 13:19   #1
фуфик
Аватар для фуфик
По умолчанию Усилитель fm сигнала
Господа, подскажите, что за зверь - усилитель fm сигнала? Представляет собой не большую прямоугольную коробочку с входои и выходом под антенну и плюсом. Действительно ли он работает? У меня штатная электро антенна и даже в городе в некоторых его районах она ловит хреново. Не говорю уже про 30-40 км за городом...
фуфик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2013, 21:06   #2
муравей
Аватар для муравей
По умолчанию Re: Усилитель fm сигнала
Усамого аналогичная проблема на алпайне, на других ГУ ловило хорошо, а на этой.. но у мегя стоит переходник, может из за него... видел как то в полдаже тоже усилитель но не решился купить
Старый 30.09.2013, 21:38   #3
alck
Аватар для alck
Думаю проблема не в антенне или плохом усилители, а в согласовании сопротивления входного и антенны Смотрел схему на 9855 и если правильно понял то при настройке fm тюнера при помощи генератора вешают сопротивление параллельно-последовательно. В сумме получается 60 Ом.
А волновое сопротивление антенного кабеля 75 Ом/метр. Думаю нужно попробовать подобрать номиналы на входе в алпайн исходя из длинны кабеля. Хотел давно проэксперементировать, но руки не доходят
Зачастую обычный медный штырь без всяких усилителей ловит лучше штатных антенн с усилителем
Старый 30.09.2013, 21:51   #4
scvosniak
Аватар для scvosniak
усилитель fm- сигнала. - эт продукт смешной и неграмотный. но похоже на антенный усилитель
Старый 30.09.2013, 23:43   #5
радио
Аватар для радио
этот продукт нужно инсталлировать как можно ближе к антене, в идеале - внутри антены. Так что лучше купить антену со встроенным усилителем, дальность до 250 км.
фуфик, Усилитель с регулятором 40дб не пробовал?
Последний раз редактировалось радио; 01.10.2013 в 22:29.
Старый 01.10.2013, 08:26   #6
tsinik
Аватар для tsinik
для размышления:
большинство радиостанций находятся в жилых многоэтажках, соответственно сильный сигнал излучения, помехи у соседей на других станциях, жалобы, наезды и т.д. что привело к тому что занижена мощность трансляции, отсюда вопрос: о каких там 100 км, не говоря уже про 250 км может быть речь, воздух усиливать?
В Херсоне 1-2 станции транслируют на 80 и боле км и то причиной этому установленная передающая антенна на вышке местного телевидения "Скифия", а остальные- дворовые, и усиливать за 60 и более километров будет уже нечего...
Так что выше правильно сказали, штырь 710-750 мм и правильно согласованный кабель с подбором сопротивлений при необходимости.
Последний раз редактировалось tsinik; 01.10.2013 в 08:32.
tsinik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2013, 17:54   #7
alck
Аватар для alck
Сообщение от tsinik Посмотреть сообщение
для размышления:
Просто это объясняет, что на одной машине при штатном ГУ и штатной антенне ловит везде и все, а после смены ГУ...нихрена и негде (образно)
Почитал насчет согласования антенн....ошибался... их не резисторами согласовывать надо а трансформаторами намотанными на феррит
Старый 11.07.2014, 17:45   #8
ninzak
Аватар для ninzak
подыму немного темку.
Есть вопрос по согласованию антенны с тюнером.
У меня PC-Car и соответсвенно USB TV FM tuner Aver media.
Попробовав его со штатной антенной (напыление на лобовом стекле с усилителем) я сразу поставил штырь 40 см в заднюю часть крыши. Кабель хороший был под рукой только RG59 фирмы proel. У него волновое сопротивление 75 Ом.
Для своего тюнера я не нашел характеристик, какое у него волновое сопротивление. Но по идее тоже 75 Ом.
Приемом радио в машине я очень не доволен. По городу терпимо, на окраине очень плохо. На данный момент добился максимально приемлемого результата, вытащив тюнер из корпуса компютера. Пробовал штырь 75 см - почти без изменений.
Можно еще раз, как мне согласовать мою антенну с тюнером? можно ли катушку ставить не возле антенны, а возле тюнера?
ninzak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2014, 18:56   #9
радио
Аватар для радио
Сообщение от ninzak Посмотреть сообщение
менять тюнер или слушать радио с другой магнитолы, чувствительность не обманешь усилителями
Скрытый текст
яб тебе тюнер на микрухе сони предложил
Последний раз редактировалось радио; 11.07.2014 в 18:59.
Старый 14.07.2014, 00:17   #10
mkrec
Аватар для mkrec
У меня та же хрень. Хотя и стоит японский мафон с конвертером и усилителем фм на наш диапазон частот.
А ответ пришел откуда не ждали. Я стал слушать музыку через AUX с FLAC плеера, а в нем и радио есть, так вот оно с плеера лучше и по приему и по качеству.
А вообще по радио в основном слушаю новости, мы же автозвукари вроде бы.)
mkrec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Усиление сигнала линейных выходов? Baseone Бюджетный автозвук и песочница. 11 03.10.2013 12:15
Pioneer DEH-1400UB как источник сигнала Hi-Fi аудиокомплекса? SOVA Практика по SQ 57 10.07.2013 21:45
прочее Преобразователь высокоуровневого сигнала в линейный. dimasya Куплю 2 20.04.2011 19:50
(адаптеры) Преобразователь высокоуровневого сигнала в линейный. dimasya Аксессуары, кроссоверы и прочее... 0 19.04.2011 18:10
Спектр музыкального сигнала kkk Избранное - азы автозвука 0 04.05.2007 11:36
Текущее время: 10:51. Часовой пояс GMT +2.
