Старый 05.07.2013, 10:38   #1
муравей
Аватар для муравей
По умолчанию Кто как крепит динамики?
Сколько крепил динамики, как сабы так и миды, а особенно сабы, крепил на в основном на вот такую фигню:
но, в 50% усики сгинаются и в итоге приходится ставить новый..так же прокручивается и поставив дин и прикрутив его, потом нельзя открутить...
пробовал вот такое приспособление
сверлится отверстие, потом вкручивается эта резьба а потом болт, но тоже не фонтан..
может еще есть какие-то варианты???
пс: кроме саморезов
Старый 05.07.2013, 10:48   #2
По умолчанию Re: Кто как крепит динамики?
Я кріплю двома способами: кільце з алюмінію чи дюралюмінію, сверлю отвори, нарізаю різьбу і кріплю динаміки на гвинтове з"єднання. Другий варіант - шурупи. Може то не по "рюшечному", але все нормально затягується і тримає.
А Забивні гайки з вусами які показані вище майже нікли не вийде вдало використати бо отвори динаміків надто близько до краю і закріпити їх нормально не получається.ІМХО.
Старый 05.07.2013, 11:11   #3
муравей
Аватар для муравей
а фото часом нету такого приспособления???
Старый 05.07.2013, 10:50   #4
муравей, Саня, мебельная гайка простой, дешевый вариант. но его нужно правильно юзать. как делаю я.
беру гайку, центрирую с помощью недовкрученного болта, молоточком пристукал, под гайку клеящей смеси (герметик, клей какой-то.... посильнее желательно). И притягиваю ( НЕ ЗАБИВАЮ) шуриком. Если усы не погнулись - держатся доооооолго. Это я в ДСП крутил, про фанеру ваще без коментов - там все ок.
вот так, только под низ герметика.
ВО! нашел:
Ящику 1,5 года перекрутил раз двадцать наверное каждый динамик - без проблем все! а вот без герметика - шляпка )))
Последний раз редактировалось K.O.S.; 05.07.2013 в 10:56.
Старый 05.07.2013, 11:08   #5
b_andriy
Аватар для b_andriy
блін в мене в місті нігде нема таких (((
Старый 05.07.2013, 11:13   #6
_kolenval
Аватар для _kolenval
саш, я сколько не крутил меб. гайки - все ок... не пойму - как она может отвалиться. или прокрутиться??? в пенопласте мож и прокрутится... в какой материал ты крутишь??
гайки - сила!!!!)))
саморезы тоже хорошо выполняют свою работу... если дин крепишь. если подиум - только болты.
костя правильно подметил - гайки тянуть надо, а не забивать. только зачем там герметик? хз
Старый 05.07.2013, 11:14   #7
я же тебе говорю - отваливаются когда 20 раз вкручивать в дсп сабы.
Добавлено через 36 секунд
вот теперь думаю как его оттуда выковырять, не охота стелс распиливать
болт вкрутил и выбил к *** матери!
у меня тоже - в область езжу
Последний раз редактировалось K.O.S.; 05.07.2013 в 11:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.07.2013, 11:17   #8
муравей
Аватар для муравей
я
так саб там закручен!!!!!! и выкрутить не получается
Добавлено через 5 минут
гайки - сила!!!!)))
на таких гайках скручено: 1 ЗЯ, 2 ФИ, 1 Стелс ЗЯ, и везде были проблемы
ну неужто у меня у одного руки из жопы?? когда закручиваю то они начинают сгибатся(усики)
Добавлено через 6 минут
если есть желание- когда буду в строй магазине, могу купить и выслать почтой
Последний раз редактировалось муравей; 05.07.2013 в 11:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.07.2013, 11:27   #9
_kolenval
если в гранит/металл, то может и согнулся...
мдф, фанера, дсп - все хорошо...
а кольцо из чего вырезано в стелсе??
Старый 05.07.2013, 11:28   #10
муравей
Аватар для муравей
а в чем разница закручивать их или забивать??? забивать кажись по лучше...
Старый 05.07.2013, 11:33   #11
гайки галимые. я же говорю - если не согнутся то будет ок!
если согнул - выбивай - крути новую. чтобы не гнулись надо молоточком пристукать, чтоб усы зашли на неск мм, а потом шурой.
это только болт как-то высверливать надо, чтоб саб не повредить или пилить короб
а клемник есть? через клемник пасатижи засунуть надо и подержать.
если нету - делай овестие - будет клемник )))
треба пробувать! ))))
пс: сайлентблок лучше молотком забивать или прессом пресовать? что дольше проездит?
Последний раз редактировалось K.O.S.; 05.07.2013 в 11:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.07.2013, 11:14   #12
муравей
Аватар для муравей
вот точно так же я и делал, но ничего из этого путнего не получилось (((
на данный момент в ЗЯ стоят гайки мод М6, и одна прокручивается, вот теперь думаю как его оттуда выковырять, не охота стелс распиливать
Старый 06.07.2013, 21:49   #13
жан
Аватар для жан
Вы сказали Спасибо: 91
Ото не треба отіх викрутас та феншуя... Саморізи,та старі добрі жидкі гвозді,чи клея на понюхать..
Старый 06.07.2013, 23:02   #14
tsinik
Аватар для tsinik
могу предложить такой вариант чтобы выкрутить болт с "ёжика", сбоку от саба сверлить отверстие 2-3 мм под углом чтобы попасть в этот "ёжик", когда в него попадёшь сверло не вытаскивать, оно и будет стопором от прокрута, а тонкое отверстие залепить уже придумаешь чем.
Что это за динамики ? Miha Бюджетный автозвук и песочница. 3 12.05.2013 12:44
Динамики newatech Аудио-Домашка 0 05.12.2012 22:15
Динамики 13-13,5 см vanish Бюджетный автозвук и песочница. 37 08.07.2011 17:04
(прочее) сетки на динамики 13 см magistr Аксессуары, кроссоверы и прочее... 8 02.02.2011 22:39
Вч. динамики. Александр093 Акустика 1 14.04.2010 16:27
Текущее время: 05:47. Часовой пояс GMT +2.
