Старый 25.06.2013, 12:27   #1
муравей
Аватар для муравей
По умолчанию Бас от мидов
Стоят в дверях Морол дотеч овашн 6, на деревянных подиумах, миди прикручены саморезами через подиум к двери, ШВИ дверей понятное дело что присутствует, так же виброй вскрыта наружная часть филенки, тех отверстия закрыты(правда не на 100%), до этого стояли Айконы, бас был и зеркаля тряслись, теперь какая-то фигня получается- на улице- бас красивый и слышно норм, зеркала трясутся, а в салоне его НЕТ, как это так? от чего ж тогда зеркала трясутся???
Старый 25.06.2013, 13:47   #2
Kurd
Аватар для Kurd
Вы сказали Спасибо: 35
По умолчанию Re: Бас от мидов
ну как бы морели и не особо для того, чтоб зеркала тряслись...
Старый 25.06.2013, 13:55   #3
От смеха над твоим басом
Скорее всего точка прослушивания в авто попала в "стоячую волну".
Старый 25.06.2013, 14:23   #4
antiradar
Аватар для antiradar
проверь электрическую синфазность обоих динамиков.
Старый 25.06.2013, 14:30   #5
кстати встречал Хеликс п206 с перепутанной фазировкой с завода на одном динамике! написано "+", а на самом деле "-"
так что батарейка рулит.
Старый 25.06.2013, 15:58   #6
муравей
Аватар для муравей
вот че ты ржешь??? мне абсолютно не смешно, по зеркалам создается впечатление что у меня сабы в дверях
а про стоячую волну почитаю
знаю, но факт остается фактом, от чего то то они трясутся, не от ВЧ ж, и не от моего дыхания
Добавлено через 4 минуты
подключит батарейку + к +, - к - и динамик должен "вылезть наружу" или как??
батарейка 1,2 подойдет или нужно именно 1,5???
Последний раз редактировалось муравей; 25.06.2013 в 16:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.06.2013, 16:05   #7
pitsol
Аватар для pitsol
При соблюдении полярности диффузор подается в перед.
Только не зажать контакт и держать, а подавать импульсно.
Старый 25.06.2013, 16:11   #8
Старый 25.06.2013, 16:25   #9
муравей
Аватар для муравей
батарейки ААА 1,2в показала что фазировка правельная
Старый 25.06.2013, 17:40   #10
Kurd
Аватар для Kurd
От вибрации....
Старый 25.06.2013, 18:01   #11
Муравей! Поедь на базар и купи себе сиамского кота.
Старый 26.06.2013, 09:08   #12
(про слона)
это бан 99% ))))) редактируй немедленно ))))
ну ты ж сам видел что там подиума особого то и не сделаешь, а если сделаешь то ногами снесут все
все там сделаешь, сделай нормальные грили и ничего не снесут.
лекции пассажирам читай, воспитывай педагогический характер ))))
было бы желание.
Старый 25.06.2013, 16:33   #13
муравей
Аватар для муравей
ну почитал, но динамики то не на одной плоскости, а с наклоном на подголовники левый на правый, а правый на левый
Добавлено через 44 секунды
просто поїзди без саба.... воно приїдається, коли є саб, і бас від мідів зникає..
так баса то такого и нет, тут то и загвоздка, а зеркала трясутся!!!
Последний раз редактировалось муравей; 25.06.2013 в 16:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.06.2013, 16:36   #14
я понял... тебе надо не с басом бороться, а с зеркалами. Виброизолируй их и с проблемой будет покончено - нет баса и зеркала не трясутся = все ок
Старый 25.06.2013, 17:16   #15
Или плохо читал, или читал не вникая в суть процессов.
Старый 25.06.2013, 17:23   #16
муравей
Аватар для муравей
ХЗ SQ это очень сложно
Старый 25.06.2013, 17:28   #17
Отключи саб. Затем включи музыку и во воремя прослушки отключи еще один мид, если при отключении одного мида бас улучшится, значит иди читай дальше теорию о наложении волн , если бас не улучшиться при отключении одного мида, значит криво установил (акустическое КЗ) или порезал миды
Старый 25.06.2013, 18:21   #18
радио
Аватар для радио
виброй вскрыта наружная часть филенки, тех отверстия закрыты(правда не на 100%), до этого стояли Айконы, бас был и зеркала тряслись, теперь какая-то фигня получается
надо полностью виброй закрывать тех отверстия
Старый 30.06.2013, 10:49   #19
жан
Аватар для жан
Вы сказали Спасибо: 91
Если все трясется,а норм. баса от мидов нет,значит надо разбирать двери... Все те места,где ты думал - "А - прокатит!" - надо делать по уму - э-э..-по форуму... У меня тоже так было - пока не впер в дверь все советы,что смог - были вибрации,а баса не было...
Старый 30.06.2013, 12:15   #20
deff
Аватар для deff
Добротность мореля почти под 1 , а может ему просто не хватает обьема двери ? У айкона 0,69 если память не изменяет , обычный универсальный дверной мид , но тоже требует не маленькой двери . ИМХО . И насрать на все пас нагрузки выдуманные мордыхаеми .
Ищю услугу ремонта мидов! sanytaras Услуги 7 29.04.2014 16:59
Подиумы для мидов. belyakov_e Услуги 1 18.03.2012 22:07
(НЧ) Два комплекта мидов ODR TS-M3x DM101 Акустика 0 05.09.2011 21:45
Подбор уся для мидов AlexZV Практика по SQ 15 13.05.2011 11:11
Выбор мидов и усилка K.O.S. Бюджетный автозвук и песочница. 6 14.01.2011 23:57
Текущее время: 20:39. Часовой пояс GMT +2.
