Старый 21.06.2013, 10:17   #1
Chamber
Аватар для Chamber
Exclamation Гуру автозвука, хелп! Бюджетная система.
В наличии имеется Цитрамон с4 и штатная аудиосистема. Сначала хотел просто поставить саб с усилком и через время поменять голову, фронт и все остальное.
На данном этапе бюджет 4000 грн. Послушав советы знакомых и прочитав матчасть тут, понял, что надо менять голову, иначе смысла никакого.
Чуть позже зашумлю двери, сменю фронт и поставлю усилок.
По моему бюджету подходит:
Усь Helix X-Max 2.2. - цена/отзывы
Саб Alpine SBG-1244BP - понравился Хеликс P12 E, но не вписываюсь, этот тоже слушал, понравился.
Кондер на 1-1.5 фарад
Голова б/у Alpine 9853R - было бы лучше подобрать что-то с ЮСБ, но эта насколько я знаю процессорная и уже более серьезного уровня.
Так как я в автозвуке полный ноль, объясните чем так принципиально мафон с процессором лучше обычного?
Спасибо за ответы
Chamber вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2013, 10:29   #2
ПалПалыч
Аватар для ПалПалыч
По умолчанию Re: Гуру автозвука, хелп! Бюджетная система.
Сообщение от Chamber Посмотреть сообщение
точно читал?
Старый 21.06.2013, 10:31   #3
Chamber
Аватар для Chamber
точно читал?
читал, но еще не всю)
Старый 21.06.2013, 10:38   #4
b_andriy
Аватар для b_andriy
В процесорному можна поканально настроїти часові затримки, настроїки кожен динамік іменно на ті частоти які він має відігравати.
В простому магнітофоні це все прийдеться робити зовнішніми фільтрами або фільтрами на підсилювачах, а ФВЧ на дешевих підсилювачах переважно закінчується на 250-500 гц чого буває дуже часто недостатньо, ну якось так зараз мене виправлять або доповнять
Старый 21.06.2013, 11:06   #5
Володимир
Аватар для Володимир
http://magnitola.org/voprosy-ot-novi...cessornoi.html
Старый 21.06.2013, 14:24   #6
Chamber
Аватар для Chamber
основной вопрос не в отличиях процессорной головы, а подборе комплектующих и правильности моего выбора)
еще очень нужно сохранить с минимальными затратами управление с руля магнитолой и бортовиком
Добавлено через 7 минут
З.Ы. если чем-то поможет, вполне устраивала штатная системе в октахе а5, 8 динамиков, не хватало только юсб и можно было добавить саб... слушаю в основном транс, без вокала как-то так
Последний раз редактировалось Chamber; 21.06.2013 в 14:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.06.2013, 11:51   #7
одно название только Хеликс, по критерию - цена/отзывы Мистери и Пролоджи тоже хорошие
небойсь критерий не бюджет, а недосоветы маг-на Автозвук
Кондер не нужен, деньги на кондер лучше потратить в другом направлении (видно мало читал)
Старый 22.06.2013, 14:47   #8
Chamber
Аватар для Chamber
саб и усилитель это не самая большая проблема... мне бы голову подобрать хорошую и чтобы юсб обязательно было, в пределах 150-250 у.е, можно б/у
Старый 22.06.2013, 17:43   #9
alck
Аватар для alck
Какого года у тебя авто? Есть фото штатного ГУ?
Старый 22.06.2013, 18:21   #10
Chamber
Аватар для Chamber
вот в этом как оказалось и самая большая проблема, позвонил знакомому электрику, занимается именно ситрами, сказал, что на с4 все завязано на штатной магнитоле, вся инфа по кан-шине идет через нее на дисплей бортовика, засунуть штатку в бардачек практически нереально, длины проводов не хватит…
Штатник - RD4 http://allegro.pl/radio-cd-radioodtw...310139683.html
вот такая, без мп3
А не хочешь отказатся от идеи смены штатной головы на проц. магнитолу, а остивить штатную голову и взять отдельный процессор и с него уже все резать и тд..
можно и так, тогда даже внешне все будет по фен-шую, но это ж еще дороже вроде как
Добавлено через 3 минуты
машина 2006 года, 2.0 VTS
Последний раз редактировалось Chamber; 22.06.2013 в 18:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.06.2013, 19:19   #11
Аватар для Каток
Чепуху сказал электрик.
Через RD4 реализован только штатный парктроник и кнопки управления бортовым компом. Сам бортовик прекрасно работает без магнитолы, переключение экранов на правом подрулевом сохраняется. На VTS на руле есть кнопки-дулеры управления компом (нижний правый сегмент), поэтому при отключенной магнитолке сохраняется всё управление бортовым компом.
Для сохранения штатного парктроника можно разобрать магнитолку, упаковать в поролон одну только печатную плату и упрятать её выше бардачка, "навсегда", так сказать. Подключить к ней штатные тыловые динамики - и они будут прекрасно бипать по-прежнему. (Я сделал именно так).
Если этот вариант по каким-то соображениям не устраивает, то к Альпайнам есть адаптер для С4 с сохранением функций парктроника.
И третий способ - Лексией (у официалов или ещё у кого) в настройках машины сказать, что магнитолы нет, и парктроник переключить на бипер, встроенный в руле (тот которым она пищит о забытом в замке ключе, непристёгнутом ремне и пр.)
Вобщем, ампутировать штатную магнитолу на VTS большого труда не составляет.
Было бы желание.
Последний раз редактировалось Каток; 22.06.2013 в 22:04.
Старый 22.06.2013, 17:59   #12
MAXIMUM
Аватар для MAXIMUM
Вы сказали Спасибо: 41
(СЧ) бюджетная серединка vadosja Акустика 3 08.10.2013 21:28
SPL -бюджетная система Вова 1990 Практика в SPL 3 13.07.2013 13:50
бюджетная магнитола Санчес Бюджетный автозвук и песочница. 5 14.02.2013 21:57
вопрос к ГУРУ автозвука ichipura Теория и точка зрения по SQ 1 02.11.2009 08:16
Текущее время: 05:00. Часовой пояс GMT +2.
