Старый 07.05.2013, 21:28   #1
Poma
Аватар для Poma
По умолчанию Проставочные кольца для подиумов .
Люди прошу совета начал делать кольца для подиума , так как нужно установить мид под наклоном решил сделать два кольца одно к двери другим выставить нужный угол наклона ( на фото всё видно ) .
Теперь вопрос после чем лучше заполнить пустоту между кольцами ,
пена+шпатлевка со стекловолокном , стекловолокно и полиэфирка или кольца из фанеры ?
ID:	28721   Нажмите на изображение для увеличения
Poma вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2013, 22:03   #2
yupiter3
Аватар для yupiter3
По умолчанию Re: Проставочные кольца для подиумов .
какие миды будут? Если те, что были - Infinity KAPPA 65.9cs, то подиум не правильный.
Старый 07.05.2013, 22:13   #3
Poma
Аватар для Poma
Да эти миды , прошу совета подсказать в чём неправильность ( направление ) ?
Старый 07.05.2013, 22:20   #4
yupiter3
Аватар для yupiter3
монтажный диаметр в филенке Ланоса - 11см. У мидов 6" - где-то около 14 см. Вот то лишнее железо закроет сзади весь твой динамик. А если срежешь его - то твой этот подиум будет некчему прикрепить.
Старый 07.05.2013, 22:37   #5
Poma
Аватар для Poma
Понял о чём речь там будет всё нормально кольцо получилось правда неширокое но крепкое , у мида 144 нужно отверстие у меня будет 142-144 срежу метал .
А по направлению предложения и замечания будут ?
При двухполоске или при ТРЕХЕ ???
При трехе я бы тебе посоветовал не довернуть на себя !!! А отвернуть от себя !!!
При двушке - не знаю....
Будет двушка , трёха для меня сложно учусь только
Последний раз редактировалось Poma; 07.05.2013 в 22:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.05.2013, 22:59   #6
yupiter3
Аватар для yupiter3
Poma, вот посмотри как правильно нужно делать подиум. http://autozvuk.org/forum2/showthrea...t=17707&page=3
Старый 07.05.2013, 23:10   #7
_kolenval
Аватар для _kolenval
Сообщение от Poma Посмотреть сообщение
Рома, мне кажется, что надо не только на себя, но и наверх....
т.е. ты довернул "на себя", в сторону *опы.
а тебе ведь надо слушать ушами. доверни еще и наверх, как бы в сторону головы... я бы сделал так...
Старый 07.05.2013, 22:21   #8
Lukasarts
Аватар для Lukasarts
Старый 07.05.2013, 22:40   #9
tsinik
Аватар для tsinik
Я не знаю как правильно высчитать отворот для твоей системы, но сделать подиум с отворотом из цельного материала могу, придумаешь как тебе нужно и можешь в личку с размерами динамика.
Старый 07.05.2013, 22:46   #10
Poma
Аватар для Poma
Сообщение от tsinik Посмотреть сообщение
Спасибо , если что буду иметь ввиду .
Старый 07.05.2013, 22:40   #11
Minya
Аватар для Minya
Отправить сообщение для Minya с помощью Skype™
На от ворот. Без разницы будет это девушка или трешка. При таком направлении басс будет глубже.
Minya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
(запчасти) Проставочные кольца, много Bullgakoff Аксессуары, кроссоверы и прочее... 1 16.07.2013 15:19
Кольца для подиумов Alexx Практические уроки, технологии и материалы 8 06.10.2012 08:50
Лепка подиумов miha75me Практические уроки, технологии и материалы 18 04.08.2011 16:07
Создание формы для подиумов ВЧ/СЧ 123andrej Практические уроки, технологии и материалы 4 20.04.2011 23:08
Текущее время: 20:07. Часовой пояс GMT +2.
