Старый 03.12.2009, 11:27   #1
kkk
Хирург со скальпелем
Аватар для kkk
По умолчанию Скандальная и крамольная мысль о бренности бытия
Итак.
Всю ущербность и вред соревновательных требований к прокладке проводки по-настоящему понимаешь только тогда, когда возникает необходимость элементарно заменить "зафонивший" межблочник
Уважаемые разгильдяи, расскажите-покажите кабели, которые перетерлись в салоне, будучи незакрепленными, а ?
Старый 03.12.2009, 12:21   #2
IASCA,Луганск 2007 http://www.iasca.com.ua/galery/displ...lbum=27&pos=66
Старый 03.12.2009, 12:45   #3
Двигун закипів?
Старый 03.12.2009, 12:46   #4
Двигун закипів?
Кто был - тот помнит, проводка на систему
Старый 03.12.2009, 12:25   #5
sergeyblagko
Аватар для sergeyblagko
+1000 ИСТИНУ ГЛАГОЛИТЕ
ОТ МЕЖБЛОКОВ МАШИНА ТАК ГОРЕТЬ НЕ БУДЕТ.
sergeyblagko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2009, 12:32   #6
kkk
Аватар для kkk
Сообщение от sergeyblagko Посмотреть сообщение
угу. да и кроме того - под капотом горит, и непонятно что.
Старый 03.12.2009, 12:32   #7
Сообщение от kkk Посмотреть сообщение
Может я неправильно понял,но речь шла не только о межблоках
Старый 03.12.2009, 13:24   #8
Alexx
Аватар для Alexx
Были когда-то такие Фотке нет. ПОчему - отвечаю - 2 проблемы: отсутствие элементарной защиты и непродуманность прокладки. Как раз я про межблоки.
Старый 03.12.2009, 13:46   #9
Итак.
Боялся раньше об этом заикаться.
Я не спортсмен, и проводку выполняю по своим собственным требованиям, с учетом законов Ома и здравого смысла (по-крайней мере, мне так кажется).
ИМХО в соревновательных правилах огромная перестраховка заложена. И защита от дурака (такие тоже могут оказаться среди инсталляторов), и защита от возможных судебных исков в случае ДТП, и прочая, прочая.
По-моему, кабелирование (не путать с кобелированием) уже развивается до самостоятельного подвида искусства в АЗ.
Старый 05.12.2009, 01:34   #10
На мій погляд, захист проводки особиста справа кожного. Я роблю все по првилам, і не тому що хочу приймати участь в змаганнях, а тому що був свідком коли ледь вдалось спасти опельок коли коротнула проводка магнітоли. І другий випадок - загорілась проводка магнітоли в новенькій калині, як виявилось перетерся провід живлення активної антени. А тепер уявіть як перетреться проперхла гумова ізоляція зварочного кабелю запханого в поріг-його зразу заварить і в кращому випадку згорить головний прєд... Ладно, без драматизму.
А правила змагань можна зрозуміти-на майданчику змагаються 70 і більше машин, що стоять щільно одна біля одної і починається пожежа скажем в багажнику біля бензобака...
Старый 05.12.2009, 10:26   #11
Да, Опели...
Я видел, как горел на перекрестке Вектра А, причем в ней никакой аудиосистемы не было, всё штатное. (Помогал тушить, поинтересовался потом). А еще у меня был когда-то Кадет, так у него загорелся штатный жгут под капотом, а не моя самодельная.
Я не говорю, что защита не нужна, и даже перестраховка - не помешает. В разумных пределах.
Старый 06.12.2009, 18:43   #12
Suhodol
Аватар для Suhodol
Итак.
Наоборот, при правильно технологично выполненной проводке , замена какой-либо части не составляет проблемы , т.к. технологично! Хотя попробуйте поменять жгут , идущий на ОЕМ-усилитель , допустим у БМВ или Мерседес!!!!!!! Они окажутся такими-же маразматиками , как и соревнователи. Вот дураки, бросили бы просто под ковер и все быстро и легко!
Хотя Каток тоже прав, в том что в соревновательных правилах (международных) , заложена перестраховка на случай проблем.
А на счет перетертых межблоков , это возможно , правда фото нет, но если вы не соревнуетесь, то ложите хоть по-верху, Будет удобно менять и экспериментировать ( я сам для тестов ложу проводку по-верху).
Старый 15.12.2009, 11:47   #13
Вот наткнулся недавно в одном фотоальбоме на фотки пайки.
Для меня лично это индикатор показушности большой части соревновательных требований к выполнению проводки, потому как студенту-радиотехнику, практикующему такую пайку, даже на "трояк" надеяться не приходится.
Примеры пайки
На фотках видна пайка "в нахлёст", без какой-либо механической фиксации. В вибронагруженной обстановке, когда перепады температур могут вызывать конденсат пайка может легко окислиться, пойдет так называемая "чумка", когда припой просто отделяется от металла. Контакт в таком случае искрит, (сильноточный - греется), а поскольку припой в таком случае больше не держит соединение, то оголённый провод может и выпасть из него.
Применение термоусадки (а еще лучше - термоусадки с клеем), конечно, улучшает защиту от влаги, но механической прочности всё-равно не обеспечивает. В случае, если к пайке будет приложено усилие на разрыв (если кто-то/что-то сильно потянет за провод) - мягкий припой не удержит провод.
Вот тут на одной фотке сочетаются пайки неправильная с почти правильной.
По-идее, судьи увидев такую пайку должны бы снижать оценки ка качество проводки. Но получается намного большее значение имеет внешний вид, чем реальное качество монтажа.
Старый 15.12.2009, 12:45   #14
vvv
Аватар для vvv
спасибо за критику
на само деле там проводка закреплена намертво к кузову, примерно через каждые 15см, за 4 года ничего не отвалилось и не заискрило.
после НГ буду разбирать систему, могу специально отфотографировать, но уверен, что ничего там и не окислилось.
кстати, просто так ни один межблок не зафонит, если он не фонил сразу после укладки.
зафонить он может только если был сдвинут (из-отсутствия элементарных креплений) или окислилась/отвалилась масса (из-за отсутствии защиты точки соединения)
Последний раз редактировалось vvv; 15.12.2009 в 12:53.
Старый 15.12.2009, 14:04   #15
спасибо за критику
Опять Вы!
Это критика вообще-то не в Вашей проводки, а соревновательных правил, выставляемых организациями. Просто наткнулся именно на эти фотки....
Цитата на само деле там проводка закреплена намертво к кузову, примерно через каждые 15см, за 4 года ничего не отвалилось и не заискрило.
Ну и слава богу! И пусть так будет и дальше...
Старый 15.12.2009, 14:14   #16
vvv
Аватар для vvv
в серьезных классах требования серьезнее, в любительских - вот такие.
согласитесь - это лучше, чем скрутки не понятно из чего, защищенные не понятно как.
понимаете, я всегда говорю, что соревнования - это личное дело каждого.
субъективны - да, местами тупые правила - да, но уж каковы есть.
бизнес для организаторов - да.
субъективны - местами да
перебор в правилах - да, но уж каковы есть.
ну и что с того?
я одного не понимаю: чем те, которые постоянно критикуют правила и соревнования лучше тех кто их организовывает и участвует.
с дивана оно конечно же виднее ...
Старый 15.12.2009, 14:25   #17
mr.zvuk
Аватар для mr.zvuk
Зашла машина Renault Megane 2. При поднятом ручнике и заведенном двигателе - фон.Проводку клали, вроде люди старались, рядом с ручником не закреплена. Дальше понятно - первое время все было хорошо, затем провода сместились и прижимались железками ручника.
Перестраховка, перестраховкой, но немцы говорят Ordnung muss sein (порядок должен быть!)
Последний раз редактировалось mr.zvuk; 15.12.2009 в 14:30.
mr.zvuk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2009, 17:04   #18
Smile
Та на тех фотках ещё и смена сечения без предохранителя
Последний раз редактировалось Директор Луны; 15.12.2009 в 17:42.
Старый 15.12.2009, 19:34   #19
vvv
Аватар для vvv
так то старые фото, полгода назад были переделано
и кстати, кто сказал что на толстом проводе не стоял пред удовлетворяющий сечению тонкого
Старый 15.12.2009, 19:37   #20
Smile
ТЫ!
Бредовая мысль ( Front-5 полос) Nos music Теория и точка зрения по SQ 44 23.03.2012 11:44
Текущее время: 08:11. Часовой пояс GMT +2.
