Старый 26.04.2013, 10:58   #1
Славикус
Аватар для Славикус
По умолчанию Как закрепить "накладной стелс"
Нашел интересный стелс в крыло http://www.accent-audio.ru/install/K...o-vneshne.html
Как утверждают "создатели":
Цитата При необходимости, его можно снять и штатный вид обшивок багажного отсека будет полностью сохранен.
Так вот вопрос, каким макаром его можно присобачить к пластиковой обшивке, не ковыряя её?
Может липучки какие на самоклейке?
По идее, можно написать тем кто делал этот инсталл, но вряд-ли продадут секрет фирмы.
ID:	28394   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28391   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28390   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.04.2013, 11:19   #2
serj
Аватар для serj
Вы сказали Спасибо: 41
По умолчанию Re: Как закрепить "накладной стелс"
Судя по первой фотке крепится стелс через дырки с синими стрелками внутри корпуса... На фото с обшивкой плохо видно, но там похоже какая то съемная заглушка, а заней метал... Может еще где то.
Старый 26.04.2013, 11:28   #3
Славикус
Аватар для Славикус
Сообщение от serj Посмотреть сообщение
Саморезами насквозь это понятно. Только изначального вида у обшивки уже не будет.
Заглушки там нет. Это карман для мелочевки. Там только рамка с сеточкой снята.
Кажись докумекал! Саморезы вкручивают на место крепления сеточки! А потом, если что, сеточку на место, и вот тебе заводской вид!
Старый 07.05.2013, 12:54   #4
Славикус
Аватар для Славикус
Как оказалось, можно закрепить на два болта М6 в арку пятой двери (вместо петель для груза) + три конфирматных самореза в имеющиеся дырки в обшивке. Держится надёжно. Коробок вышел около 13,8 л под недосабик 8-ку.
Название: 2013-05-02 14.13.43.jpg
ID:	28709   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-05-02 15.08.25.jpg
Старый 07.05.2013, 13:40   #5
alfa25
Аватар для alfa25
Вы сказали Спасибо: 19
Есть удобный вариант на дополнительной пластине снизу и петле. Если необходим доступ к фонарю изнутри - это самое то. Пардон за рисунок.
Само собой необходима еще как минимум одна точка крепления изнутри, сверху или сбоку. Нагрузки на ней будет мало, так, чтоб не падал лицом вниз.
Старый 12.05.2013, 21:00   #6
Славикус
Аватар для Славикус
alfa25, ничего по картинке не понял. Ну да ладно...
В моём случае, поскольку доточил коробок, нашел как дополнительно закрепиться спереди. Короче, теперь разыскивается хвалёный Revolt RW10. Его так хвалят, так хвалят, особенно журнал АЗ http://www.avtozvuk.com/az/2009/11/074-revolt.htm Не наступить бы опять на грабели
Название: 2013-05-10 19.01.30.jpg
ID:	28982   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-05-12 15.19.20.jpg
Старый 29.05.2013, 23:49   #7
Stas27
Аватар для Stas27
Никаких липучек и самоклеек.
Крепить нужно короб к металлу, через пластик.
На фото, по низу, вокруг квадратной ниши видны отверстия. Похоже через них и прикручивается стелс.
Stas27 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
(прочее) ЗЯ стелс 12" на Ланос DGEM Аксессуары, кроссоверы и прочее... 12 14.06.2017 09:59
(прочее) ЗЯ "стелс" в Lancer IX bonshura Аксессуары, кроссоверы и прочее... 21 27.08.2013 18:34
Делаем "стелс" в бардачке (или в крыле) своими руками Jurijs_allroad Избранное - практика 0 29.05.2012 21:36
(размер не указан) Корпус стелс для саба 10" Kurd Сабвуферы 2 07.10.2011 09:06
Текущее время: 06:18. Часовой пояс GMT +2.
