| Домашка Всё о воспроизведении аудио и видео в домашних условиях. |
Вот что можно собрать из компонентов попадающихся тут на форуме.
Собрал динамики по звуку очень нравятся, ну просто не нарадуюсь. Объём около 9 литров на каждый, корпус МДФ 19мм, лицо пилилось на ЧПУ, торцы сам подрезал, шпаклевал и выводил руками, остольные детали на пилораме. Сборка на жидкие гвозди и саморезы (с разным диаметром сверления и фаской, после зашпаклёваны). Обтянул плёнкой DC Fix. Фазики AZ audiocomp AR 40 35*150 мм (выдвижное колено пока не ставил). Пищики SB26STCN. Мидбас Peerless HDS 830813. Кросы Alpine SPX-177R (валялись без дела). Саморезы пока обычные но уже заказал с ебея с круглой головкой под 6-гранник чёрные. Усилитель Yamaha CRX-330 - пришлось добавить AUX. Кабель везде DLS 2.5 кв а на пищики от кроса van den hul bridge. Межблок пока обычный (потом займусь). В компе стоит Creative Audigy2 ZS ещё та правильная с позолоченными разъймами (фронтальній канал доработан лично мной - менял операционник, кондёры по питанию ...... ) Фотки выложил. Всё это делалась только ради детализации и тонального баланса,даже на не большой громкости. Вроде получилось звук детальный без лишних преукрашений. Наполнения (синтепон) пока нет, так что игратся ещё можно. Последний раз редактировалось profd; 25.04.2013 в 19:11. |
Вы сказали Спасибо: 152
Отлично изготовления система! И выглядит дорого. Но не слишком ли узковата стереобаза? Может быть с этой целью лучше изготовить две отдельные колонки? Тогда и ногу монитора менять не пришлось бы... Если я правильно понял, система установлена дома. Попрошу-ка одного нашего одноклубника выставить свою домашнюю/ компьютерную систему, которая звучит просто шикарно да и выглядит необычно
... А я завтра выставлю свою систему, которую слушал на работе ![]() А вообще тема очень интересная, весь у настоящего аудиомониака музыка везде . У меня, например, даже в подвале музыка играет ...
Насчёт стереобазы я в курсе и сознательно на это пошёл в угоду эргономике, если я поставлю два динамика они съедят треть стола а мне очень часто он нужен- например что нибудь перепоять.....
... Ну, ничего, до утра потерплю...
profd,Работа
![]() А может кто еще подскажет , что можно по нормальной цене взять для компа?Думаю, есть на рынке -достойные системы. 2+1. или 5+1 |
У меня сейчас Genius SW-5.1 Home Theater
давно брал- с сабом- звучат неплохо- хочу их в гараж направить- ну, а взамен что либо не хуже и как минимум 2+1 Последний раз редактировалось Mits; 25.04.2013 в 22:58. |
А вот и обещанная мною вчера система. Краткое описание. Компютерная система SaNyCo XE-01 (2+1) была куплена лет 5-6 назад и некоторое время экспуатировалась как есть, но ручки-то чешутся чегой-то усовершенстовать. Так как прошлые усовершенствования были несущественными, я их упоминать не буду. Суть настоящего усовершенствования - середи кучи б/ушных 10см мерседесовских широкополосных динамиков (Спасибо Малхазу!) была найдена пара хороших и встроена в пластмассовую фасонину диаметром 10см (колено и переходники) и 5см (труба). Для фиксации к столу использованы оригинальные крепежи для канализационных труб. Динамики вклеены (термоклей) в фанерные кольца, а те уже привинчены внешними саморезами. Дополнительно герметизированы термоклеем по кругу. За динамиками рыхло размещен синтипон. Тонкая труба, она же кронштейн, она же фазонтертор пуста и снизу открыта, ее длина 110см. Акустический провод сечением 2х1,5 кв.мм. Sommer cable куплен в магазине музыкальных инструментов и припаян напрямую к плате усилителя с одной стороны и запрессован в латунные "мамки" с другой. Как все закреплено видно на фото. Ширина стереобазы 1300мм.
Апгрейт производился при активнейшем участии нашего одноклубника и моего доброго друга Валентина (Sovalik), за что ему огромное спасибо!!! После включения компа и музыки появились все те эпитеты, которымими обычно описывают хорошую систему (сцена, образы, детализация, натуральность, линейность и прочая и прочая) с легкой поправкой на смешной бюджет всей системы. Буду благодарен за любые отзывы по поводу этого поста Далее картинки... Родные колонки ![]() ![]() ![]() ![]() Саб и усилитель в одном лице ![]() ![]() Левая колонка ![]() ![]() Правая колонка ![]() ![]() ![]() ![]() Общий вид сверху ![]() ![]() Общий вид сидя ![]() ![]() Вроде все....
В продолжение ....
Корпуса внутпи проклеены шумкой (сырая резина с фольгой) сверху неё паролон рефлёный. Передние и задние стенки проклеены жидкие гвозди и через бруски прикручены на 4 самореза каждая. Кросоверы закреплены на боковых стенках при помощи 2х саморезов каждый, а так как они прижаты к паролону нет ни каких шансов на призвуки. Кабели от самих драйверов минимальны около 10 см. Колонки асиметричны на правой твитер справа а на левой слева (если что можно поменять). Ну и пару фото промежуточного процесса .... |
Поздравляю! Красиво получилось!
А вот вопрос - а не было ли попыток приподнять колоночки эдак на 10-15см над уровнем стола/сориентировать на уши слушателя? Как в этом случае будет обстоять дело со сценой и прочими атрибутами хорошего звука? Это я о том, что не грех и попробовать совершить такие манипуляции...
Продолжим тему
![]() Долго Я искал усилитель для своих колонок, ибо Yamaha CRX-330 откровенно не вытягивала ...... Долгие поиски компактного и качественного усилка окончились, подвернулся мне Denon UPA-F10. Когда Я его получил то немного разочаровался его состоянием - был явно чем то залит или простоял на улице, первое подключение и вскрытие показали жить будет но надо мыть плату и менять некоторые элементы ...... Ну а раз всё равно брать паяльник в руки решил заодно немного и твикнуть ...... По итогу организовал короткий тракт (в обход селектора входов), поменял проходные кондёры ни биполярные Elna, ОУ BA1518 на AD823 (По совету одного из форумчян) причём один из ОУ был в корпусе SIP а AD были только в DIP - не беда 4 ноги развёл МГТФ-ом, ссоединительные шлейфы между платами заменил на МГТФ потолще а звуковые межблоком KLOTZ, плата однослойная поэтому пресутствует много перемычек - все заменены на свежую медь из UTP а питание и звуковой тракт к терминалам на медь диаметром 1 мм, вход RCA Russound. На всё ушло около недели.... Но это того стоило звук просто сказка, а прогреется Я так думаю ещё лучше будет. Корпус перекрашен порошковой краской в чёрный цвет. Да забыл сказать звуковуха в Компе теперь ASUS Xonar Phoebus. Последний раз редактировалось profd; 13.06.2014 в 19:04. |
Класс! Уверен, потраченное время будет оплачено позивом от прослушивания любимых композиций, в которых будут замечены новые "краски"!
Сразу попрошу прощения, если задам дурацкий вопрос ибо в электронике я слабоват... - А не было ли соблазна поменять конденсаторы (большие электролиты)? Иногда, от жестокой эксплуатации они теряют номинальну емкость, сначала немного, а потом побольше, но звук поганят однозначно... |
Это кондёры Elna audio их только под заказ и стоить они будут .....
Эти проверил не вздутые работают, да и не факт что с новыми звук будет лучше. Ещё в этом усилке мне понравился моторчик шаговый на громкость - на телефоне (galaxy note 3 прога ик пульт) прибпвляю громеости и ручька плавно вращаетя .... в раритет однако
Последний раз редактировалось profd; 13.06.2014 в 22:40. |
| Не грузятся вложения с компа | ФАНТОР | О форуме | 3 | 20.05.2012 14:42 |
| Звук V8 | antiradar | Белый шум | 3 | 29.11.2010 07:48 |
| Подключить усь от компа | Адреналин | Бюджетный автозвук и песочница. | 21 | 03.10.2010 22:15 |
| звук BMW 330 E92 | SokolBmw | Свои инсталляции SQ | 2 | 23.12.2008 00:32 |
