Старый 26.02.2013, 10:59   #1
Naleo
Аватар для Naleo
По умолчанию Замер АЧХ
Доброе время суток, уважаемые!
Прошу знающих рассказать, как можно подручными средствами измерить (хотя бы приблизительно) АЧХ в машине?
Все, что нашел на просторах сети, больше относится к профессиональной сфере и требует невозможного. Подозреваю, что есть оборудование попроще и программки побесплатнее... для любительских, так сказать, целей.
Заранее благодарен.
Naleo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2013, 11:25   #2
По умолчанию Re: Замер АЧХ
Naleo, вся проблема в том, что прямая линия не может быть профессиональной или любительской, т.е. она или прямая, или не прямая, и не зависимо от того, кто и как ее проводил. Так и с АЧХ - АЧХ либо измерно верно либо не верно. Поэтому нет никаких ни любительских, ни профессиональных способов замера АЧХ. Все способы измерения можно разделить на два типа: те которые дают правильные результаты и те которые дают не правильные результаты измерений. И судя из вашего вопроса, вы хотите узнать о способах измерений, которые дают неверные результаты, я верно понял?
Старый 26.02.2013, 17:10   #3
Славикус
Аватар для Славикус
Сообщение от Naleo Посмотреть сообщение
Вот один из корявых способов для андроида
https://play.google.com/store/apps/d...ZXF1ZW5TZWUiXQ..
Точность - плюс/минус трамвайная остановка
Старый 26.02.2013, 20:36   #4
_kolenval
Аватар для _kolenval
сижу ставлю
Старый 26.02.2013, 20:45   #5
Теперь будем ждать вопросов типа: "Померял андроидом АЧХ - ровная, а играет плохо, подскажите что сделать"
Старый 26.02.2013, 21:59   #6
Alex.z,
...хлопотно это
Старый 26.02.2013, 20:56   #7
_kolenval
сижу ставлю
шлак полный
Старый 26.02.2013, 12:18   #8
Есть шумомеры в мобильных телефонах нокиа
Щя в меня полетят помидоры
Пользовался нокиа 3250(лет 5 назад)...
Конечно об абсолютном значении можно не париться, но форма АЧХ
(нарисованная с его помощью+диск с почастоткой+карандаш/бумага)
процентов на 80 совпала с АЧХ по фонику(отличия были ниже 60Гц и выше 10кГц)
...но хлопотно это
Старый 26.02.2013, 16:49   #9
tsinik
Аватар для tsinik
Да и мне интересно, как и чем делают замеры и что для этого нужно, буду очень благодарен даже за ссылки, "век живи- век учись", ну очень интересно знать, а по возможности для начала и попробовать произвести замеры.
Старый 26.02.2013, 22:10   #10
SoundLevel
Аватар для SoundLevel
Naleo, є програма SpectraLAB. Шукай мікрофон з максимально лінійною ачх. Сам використовую професійний Сенхайзер. Знаю що це далеко не весь список, треба зовнішну звукову карту, так як в встроєних є похибки, але повір, для "погратися" тобі на перший час вистачить! Якусь більш-менш картину про спектр дає!
Старый 26.02.2013, 23:46   #11
tsinik
Аватар для tsinik
Сообщение от Onlyme Посмотреть сообщение
... для "погратися" тобі на перший час вистачить!
Во-во это и оно, для первого понимания что это и с чем его едят и нужно, но информации не так уж и много. И, по теме, можно ли использовать микрофон от магнитофона, укомплектованного для проверки и настройки звука, к примеру от того же "пионера"...
Старый 27.02.2013, 00:59   #12
Сообщение от tsinik Посмотреть сообщение
Яке може бути "перше розуміння", якщо виміри не відповідають дійсності?
Кобокс уже ж усе пояснив. Подумайте, ви хочете зважитись, а вага має похибку +/- 50 кг. Який смисл важитись на ній?
Потрібен відкалібрований вимірювальний комплекс.
Якщо мікрофон від магнітофона в комплексі зі звуковою картою вам вдасться відкалібрувати, то звичайно, що ним можна користуватись.
Старый 27.02.2013, 01:16   #13
Если интересует абсолютное значение, то никакого...
но можно поставить вопрос по другому...
на сколько ты тяжелее/легче меня...
с этой задачей такие весы справятся.
я к тому, что пики и провалы определить можно(как и их уровень относительно остального диапазона)
Старый 27.02.2013, 09:53   #14
Хіба якщо міряти третьоктавно
Очевидно, що при замірі АЧХ нікого абсолютне значення не цікавить, а тільки співвідношення з сусіднім діапазоном.
Старый 27.02.2013, 11:05   #15
Даже для относительно взвешивания, такой способ не годиться. Так как пики и провалы могут быть в пределах погрешности измерений, т.е. ты можешь видеть пик или провал относительно остального диапазона, хотя по факту ничего такого там и близко нет, и наоборот, можешь видеть ровную АЧХ, а на самом деле она горбатая как верблюд.
Старый 27.02.2013, 12:34   #16
Рома, это собственный опыт или так... шоб поговорить?
Я выделил слово "можешь" не случайно, т.к. ты можешь попробовать сделать это и сравнить с другими методами.
При этом ты теряешь время,но приобретаешь знания... о том, работает это или нет, если работает, то в каком диапазоне и с какой погрешностью.
з.ы. Я пробовал. Работает. Приблизительно.
Старый 27.02.2013, 13:39   #17
nik_on_off, когда два одинаковых замера показывают разные результаты, то даже относительные измерения сделать уже не возможно.
P.S. или вот еще загадка: как отличить горб/првал собственной АЧХ микрофона, от горба/провала автомобильной аудиосистемы? Скажем ты намерял что-то там и видешь горб, но откуда ты знаешь, что это горб системы, а не микрофона?
Старый 27.02.2013, 13:45   #18
Serge_G
Аватар для Serge_G
В нормальных системах АЧХ микрофона учитывается ещё на стадии калибровки.
Serge_G вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2013, 13:50   #19
Serge_G, ну так я об этом и пытаюсь сказать, что нефиг заниматься фигней, а нужно измерять АЧХ как положено, а не по кофейно гуще микрофоном водить
Старый 27.02.2013, 14:08   #20
"больше доверяй своим чувствам, юный джедай..."(с)
...а уши тебе на что?
замер давления в Харькове Dmitry Esipov Услуги 3 24.08.2013 07:49
замер АЧХ и ФЧХ дома\в гараже _kolenval Практические уроки, технологии и материалы 1 21.09.2012 13:35
замер АЧХ с помощью микрофона Audio System Micro Ah MCuk Теория и точка зрения по SQ 7 18.03.2012 18:54
Замер Динов Brat_MM Практика по SQ 14 05.11.2008 16:29
Текущее время: 21:08. Часовой пояс GMT +2.
