Старый 17.02.2013, 21:34   #1
Weber
Аватар для Weber
По умолчанию Не раскачивается JBL P1222 на полную
Нужна помощь! Имеется: магнитола Pioneer DEH-P7950UB, усилитель -Audiobahn A8000T (Ном. мощность - 400 Вт), сабвуфер - JBL P-1222 (Ном. мощность - 400 Вт) и конденсатор 1 Ф,кабель 8Ga (9,6 мм2).Такое чувство что сабвуфер работает не на полную мощность. В чем может быть причина?Ниже на видео слышно как сабвуфер хрюкает
Weber вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2013, 21:47   #2
SoundLevel
Аватар для SoundLevel
По умолчанию Re: Не раскачивается JBL P1222 на полную
як на мене усь жостко кліпує. На силу давай йому не менше 25 квадратів міді. Так же причина може бути банально в неправильній настройці
SoundLevel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2013, 22:00   #3
_RT
Аватар для _RT
Полностю согласен!!!усь в клипе потому и хрюкет... почему он в клипе? - во первых слабое питание - усиль провода потолщё и заряди акум... во вторых сними бас буст в 0... да и усь твой слабый для етого дина... Р1222 по паспорту только 400Вт катушка в 3" держыт мощу более чем!!!
ето ФИ или ЗЯ ???
у меня был такой саб... имел опит пускать его от Icon D550 - связка отличная скажу чесно)) дин подключал в 4 Ом и в 1 Ом.. питание было 35 кв +/- и кислота под каотом и в богажнике...
Бомбило в 1 Ом в ФИ оч мощьно!!!
Добавлено через 35 минут
посмотрел ещё раз видео.... и понял истину - усь втопку
извените что так радикально
Последний раз редактировалось _RT; 17.02.2013 в 22:36. Причина: Добавлено сообщение
_RT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2013, 22:46   #4
maladoy
Аватар для maladoy
Сообщение от Weber Посмотреть сообщение
название трека плз ))
maladoy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2013, 22:55   #5
Lestatid
Аватар для Lestatid
Судя по показателям кондёра - просад до 10В!!!
2 автор: делай что-то с питанием! иначе угробишь дин и усь!
Старый 18.02.2013, 09:49   #6
И ел. оборудование автомобиля!
Автору: ты для начала бы почитал форум, если не глупый то дошло бы сразу, тут люди такое сечение силы кидают на ГУ!
Старый 18.02.2013, 18:11   #7
SoundLevel
в мене 6
план робіт зрозумілий? Вперед!
Старый 18.02.2013, 18:32   #8
Revaz
Аватар для Revaz
Слабый усилитель для етого динамика
Старый 19.02.2013, 17:56   #9
Weber
Аватар для Weber
Сообщение от maladoy Посмотреть сообщение
The Black Eyed Peas – Imma Be
Добавлено через 3 минуты
ето ФИ или ЗЯ ???
Коробка ФИ.Думаю все таки проблема не в усе,грешу на питание.При стабильных 13в(с генератором)Звук такой же
Добавлено через 5 минут
Я ошибся)У меня сила 30 квадратов
Добавлено через 9 минут
потрібно уточнити, що за машина і яке оформлення має саб.??
п.с. для мінімальних затрат у розвитку цієї системи. бачу таку розв"язку:
продати кондер + силові провода .що є.
потім протянути плюс на підсилювача 50 к.в. з акб., мінус замкнути на кузов (продублювати такий самий мінус на акб 50кв.) - це щодо живлення.
ну і запиляти нормальний ящик. або старий і добрий ФІ, що буде простіше зробити, або виділити час і запиляти ЧВ з тонелем у 700 кв. і потужності, як на мене, навіть у 300 ват вистачить щоб на декілька порядків напорніше стало у машині.
У пешки є непоганий потенціал, можна розкривати . нехай і від такого уся, що має 300 ват. думаю надути 130+ ти просто зобов"язиний)
п.п.с. - сам робив інсталяцію у авто??
п.п.п.с. у мене 10 кв. - це провода, дло яких підключені мідбаси ( колонки, що у передніх дверях).
Инсталляцию делал сам.По питанию все вроде норм,+ и минус по 30 квадратов(максимально короткие)Коробка тоже продумана и расчитана правильно(ФИ)Машина Ваз2105
Добавлено через 11 минут
почему хрюкает сказать так не могу, катушка не трет если пальцами надавить на дифузор? Судя по тому как он "плавает" похоже не выгоревшие линейки у пионера (болячка, выгорают если на включенной дергать линейки). Я бы сначала подкинул другую магнитолу, желательно не пионер.
Катушка не трет.Вот на счет магнитолы спасибо,попробую
Добавлено через 56 минут
Дин сейчас подключен на 4 ома.Изменит ли ситуацию подключение на 2 ома?
Последний раз редактировалось Weber; 19.02.2013 в 18:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.02.2013, 19:04   #10
SoundLevel
якшо не достатньо живлення то тільки погіршить
Старый 19.02.2013, 19:14   #11
Weber
Аватар для Weber
Сообщение от Onlyme Посмотреть сообщение
Сколько минимум вольт требуется для нормальной работы усилителя?И как избавится от проседаний?
Старый 19.02.2013, 22:28   #12
SoundLevel
тут я би сказав випадок індивідуальний. В деяких спл-системах просідає напруга до 11, а то і нижче!
можливо в тебе гена дохне? провір генератор, розберись з проводкою! При чому не тільки з акума на усь, але і з акума на гену, з акума на кузов, ну ти зрозумів
Старый 22.02.2013, 07:31   #13
Valera
Аватар для Valera
Вы сказали Спасибо: 301
давай мочи вже до кінця, який чистий об"єм короба і яка площа порта, куди напрвлений порт і як це все розміщено відносно діна???
що у твоєму розумінні правельно? може у тебе попсова настройка порта, а ти хочеш на нігерах сунути
максимально короткі від кондера??? ))) чел, ну вже пора розчехлятися, що кондьор втопкуна. нічого особистого.. тягнути треба від АКБ! п.с. які преди стоятть??
Старый 22.02.2013, 10:55   #14
Serge_G
Аватар для Serge_G
Сабсоник включен?
Serge_G вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2013, 12:21   #15
Weber
Аватар для Weber
Обьем 60 литров.Да и причем здесь обьем ящика и площадь портов?Хрюкает сам дин!Звук такой будто он подключен на прямую к ГУ!Почему кандер втопку??Преды 2по30 на усе и один на 70А на плюсе.А какое отношение имеют предохранители ко вему вышеизложенному?
Добавлено через 30 секунд
Сообщение от Serge_G Посмотреть сообщение
Сабсоник включен?
Да,немного.
Последний раз редактировалось Weber; 22.02.2013 в 12:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.02.2013, 16:19   #16
муравей
Аватар для муравей
1) настрой усь, сабсник в "0"
2) если короб не рассчитан под дин, если порт от фонаря сделан, то будет твой дин играть тоже от фонаря, хрюкать и пердеть при не правильной настройке будет аж на рас-два, ему может быт как мало воздуха так и много в не правильном короб, та же песня и с портом, и еще много ньюансов
Ты попросил совет так, выкладывай все на чистоту чтоб поставить диагноз твоему дину
Старый 23.02.2013, 20:22   #17
Агент ЦРУ
Аватар для Агент ЦРУ
Эта тема была перенесена из раздела Бюджетный автозвук и песочница..
Перенес: Cobox
(12") JBL P1222 Вова 1990 Сабвуферы 2 25.06.2013 08:40
(12") JBL P1222 K.O.S. Сабвуферы 3 21.05.2013 14:28
(сабвуфер) 12" JBL P1222 K.O.S. Куплю 3 16.05.2013 20:05
(12") JBL P1222 _RT Сабвуферы 3 03.08.2012 12:23
JBL p1222 Gt-RRRR Практика по SQ 8 26.11.2011 22:17
Текущее время: 08:09. Часовой пояс GMT +2.
