Старый 24.01.2013, 14:27   #1
LowRyder
Аватар для LowRyder
Question Прошу помощи с выбором усилка для поканалки
Просьба помочь с выбором я уже и запутался наверное
присматривался к следующим усилкам:
Helix Dark Blue 4 Four (не знаю какой лучше тот что нового образца или старого с лапами)
или
DLS какой нибудь СA40 или 41\MA41 ну вообщем чтото подобное.
Цель: качественно раскачать 4 шт. - JBL gto 938 2омные. в 4ёх дверях.
Овалов не жалко!
Мощно и качественно хочу. Бассы не сильно важны от 60 -80 Гц будуть шлёпать.
Ваши предложения или чтото по мощнее посоветуете?? или пойдёт из выше предложенного и какой HELIX или DLS?
LowRyder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2013, 16:49   #2
Аватар для Каток
По умолчанию Re: Прошу помощи с выбором усилка для поканалки
Рекомендую пристально посмотреть на EOS AE4100.1 LE BiAmp.
Брал такое на прослушку - впечатления весьма приятные.
Это пятиканальник, пятый - сабовый. Согласно приложенного в коробке сертификата испытаний он выдает 360W, а четыре остальных - по 110W. Сам не перемерял, но оснований не доверять не вижу. Запас мощности чувствуется, звучит легко, не напряжённо. Контроль есть. Вобщем, если не SPL-щик - проблем с мощностью не будет. (Кстати, может работать на два Ома, если кому надо. При этом мощность в сабовом канале повышается до 620W (!!!) RMS, - так что запас по блоку питания у него отличный, "голодать" все каналы не будут точно.)
Усь как раз заточен под поканалку, систему 2.1 разрулит сам, своими силами. В "передних" каналах HPF перестраивается от 40Гц до 4кГц, в "задних" есть LPF от 200Гц до 4кГц и HPF от 40Гц до 800Гц.
То есть частоту раздела двухполоски можно выбирать в пределах 200Гц - 4кГц, и мид можно подрезать снизу от 40 до 800Гц.
И даже трёхполоску ЭОС порежет, в варианте 2.5 - когда СЧ/ВЧ на пассивном делении, а мид от "блока" СЧ/ВЧ отделяется уже активными фильтрами усилителя.
В сабовом канале есть LPF от 30 до 300Гц (18дБ/окт), сабсоник (отключаемый) 15...50Гц, басс-буст до 8дБ плавно и дистанционный проводной пульт уровня баса в комплекте (классный, маленький и плоский). И даже плавный регулятор фазы 0...180 градусов (!!!) - бомба!
В блоке питания два транса и по 4400 мкФ на плечо кондёров. Комплектуха - как обычно у ЭОС - всё на лучшем уровне. Снабберы WIMA, и прочие прелести. ОУ в сабовом канале стоят попроще, что логично. Питание раздаётся хорошими шинами, и вообще, всё сделано добротно, реально по хай-эндовому... (Впрочем, я уже перестаю удивляться и начинаю привыкать, что у ЭОС всегда так. )
Корпус тяжеленный, все терминалы добротнейшие, RCA-шки и кнопочки - всё по высшему разряду.
Звук живописать не умею, но в двух словах - годится для построения систем высокого уровня. Во-всяком случае популярные Helix DB Four и "четвёрка" ему не конкуренты, - обыгрывает. Вобщем, пока они в производстве, рекомендую пощупать. А то часто получается так, что мы (автозвуколюбы) распробываем устройство только когда оно уже с производства снято, и потом начинаем гоняться за тем, чего уже нет.
Краткий фоторепортаж внутренностей (вид снаружи всегда можно найти в Инете):
Общая компоновка
Фильтры
Фильтры сабового канала
Один из драйверов
Блок питания
Сорре, нормального фотика под рукой не было - пришлось мобилой снимать...
Поэтому резкость не та и местами "шевелёнка" (голосом Масяни).
P.S. Первый случай, когда пожалел, что у меня такой "шайтан" не влезет под бардачок.. Большой. А переделывать систему чтобы поставить один усилок в багажнике - такой облом. (Хотя, может, к весне раскачаюсь, чем чёрт.... ?)
Последний раз редактировалось Каток; 24.01.2013 в 19:59.
Старый 24.01.2013, 16:57   #3
rbkqr8
Аватар для rbkqr8
Отправить сообщение для rbkqr8 с помощью Skype™
Pioneer PRS
Последний раз редактировалось sanjk; 24.01.2013 в 19:02.
rbkqr8 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2013, 18:34   #4
LowRyder
Аватар для LowRyder
Спасибо огромное! а что такое PRS в следующем сообщении я не понял!
Старый 24.01.2013, 19:19   #5
Mits
Аватар для Mits
Каток, ЕОSы-"рулят!(не реклама!)- у самого 150 и 35 стоят.
LowRyder,-почитай на РІТ сайте-,там и на форуме много о продукции с пояснением есть.
Старый 24.01.2013, 23:25   #6
Сообщение от миц Посмотреть сообщение
Ваще не рулят, кто их "копал" понимают о его "кривости" - у самого 620 на сабе стоит
Старый 24.01.2013, 19:23   #7
ryab4ik
Аватар для ryab4ik
Вы сказали Спасибо: 12
Сообщение от LowRyder Посмотреть сообщение
Усилитель . У него такой -Вам советует.
Старый 24.01.2013, 19:32   #8
LowRyder
Аватар для LowRyder
а по подробнее PRS - производитель и модель?? EOS 4100 - 2300грн. за б/у это дороговасто для меня!
Прошу помощи знающих. Pavelion Бюджетный автозвук и песочница. 36 29.12.2017 22:47
Прошу помощи в выборе акб tonni Бюджетный автозвук и песочница. 32 26.01.2011 12:04
Прошу помощи!!!!!!!!!! CaraBass Бюджетный автозвук и песочница. 5 24.08.2010 14:03
Текущее время: 00:40. Часовой пояс GMT +2.
