Старый 31.12.2012, 15:29   #1
ryab4ik
Аватар для ryab4ik
Вы сказали Спасибо: 12
По умолчанию Подушка безопасности.
Специалисты автоэлектрики выручайте. Нужно снять сиденье поднастроить усь в связи с этим вопрос- подуха в кресле. Понятно клемму с акб снял сиденье открутил разъем на подушку отключил. Можно ли подключить акб для настроки системы не словит ли бортовик ошибку с отключенной подухой .А/м ниссан икс трейл т-30 если шо.
Старый 31.12.2012, 15:46   #2
Rost
Аватар для Rost
Вы сказали Спасибо: 42
По умолчанию Re: Подушка безопасности.
Палюбасу словит. Подушка ж отключена. Ставь сидуху рядом и подключай разйом. По другому ищи кто тебе собьет ошибку..
Старый 31.12.2012, 16:02   #3
Kurd
Аватар для Kurd
Вы сказали Спасибо: 35
У меня правда не ниссан, а митсу, но я отключал, горела ошибка, подключил обратно-перестала гореть..
Старый 31.12.2012, 16:42   #4
Kondor
Аватар для Kondor
Вы сказали Спасибо: 33
Шевроле
+100%, так же.
Старый 31.12.2012, 16:56   #5
molinero
Аватар для molinero
Вы сказали Спасибо: 152
Шевроле
+100%, так же.
Подтверждаю! Оно, в общем не не проблема съездить к сервисменам погасить ошибку, но, ИМХО, лучше покорячиться с этим сидением, чтобы потом эта ошибка портила нервы...
Старый 31.12.2012, 21:45   #6
Шевроле
+100%, так же.
Боюсь тебя огорчить, но на шевроле не так же.
Ошибка пропадет только первые пять раз, на шестой раз она уже не пропадет и будет висеть постояно. Проверено на личном опыте. На шестой раз уже прийдется ехать к человеку со сканером, что бы обнулить эту ошибку.
Старый 01.01.2013, 09:33   #7
newatech
Аватар для newatech
На VAGах с первого раза надо ехать, или ездить с бипом при старте и загоревшейся лампочкой.
А по существу не проще ли кинуть плюс дополнительный с акума? Какой усилок?
Может и не сильно толстого хватит для настройки? У меня лично можно включить всю систему и без бортовой сети.
Может и у Вас можно?
Старый 01.01.2013, 12:47   #8
Kondor
Аватар для Kondor
Не нужно меня огорчать
Я уже раз десять отключал у себя сидушку. Ничего не горит постоянно.
После зажигания идет тест, мигает лампочка, потом гаснет.
У меня именно так
Старый 31.12.2012, 16:24   #9
ryab4ik
Аватар для ryab4ik
Попробую сидуху рядом поставить ,а если подключить только усь и питание гу к акб без бортовой тоже выход.Вот жеж заинсталировали усяку.
Добавлено через 15 минут
клемму скинь
В том то и вопрос напруга нужна.
Добавлено через 17 минут
Вроде тоже Ипонец, нехотелось бы рисковать .
Нужно усилитель переворачивать.
Последний раз редактировалось ryab4ik; 31.12.2012 в 16:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.12.2012, 17:05   #10
На ниссане он же японец загорается ошибка при отключении подушки и лампочек на центральной консоли сигнализирующих о непрестегнутости пассажиров. И лечится только сканером. Если нужно питание аккума при отключенной подушке
Скинь сидуху при снятой клемме и на контакты подушки повесь резистор 4 Ома потом можешь смело навешивать клемму, только при снятом разьеме он закорачивается нужно вставить зубочитску между металлической пластиной и контактами, либо раскусить один из проводков идущих к разьему и навесить резистор
П.с на мицыке, субару, тоёте такого нет, в них "АирБаг" проводит тест при каждом включении зажигания
на мазде и ниссане продолжает светиться
Последний раз редактировалось alck; 31.12.2012 в 17:17.
Старый 31.12.2012, 17:24   #11
ryab4ik
Аватар для ryab4ik
Вот спасибо именно такой ответ и был нужен.
С наступающим Вас!!!!Спасибо всем форумчанам помогавшим постигать азы автозвука!!! Ругавшими за идиотские идеи!!!!Всех с Новым Годом !!!!
Старый 31.12.2012, 17:28   #12
Вот спасибо именно такой ответ и был нужен. С наступающим Вас!!!!
Всегда пожалуйста....С наступающим
Старый 31.12.2012, 16:07   #13
На ниссане полюбому словит, клемму скинь
Текущее время: 05:51. Часовой пояс GMT +2.
