Старый 28.12.2012, 13:19   #1
По умолчанию Как лучше подключать усилители...
переходное затухание тоже важный параметр, для избежания этого параметра специально делают побортное усиление, отдельный усилитель на левую и на правую сторону. тогда сцена становиться прозрачнее, образы сфокусированей, ....
и что толку?
типа ты от него избавился...
ну было "переходное" между левым сч и правым сч
+ между левым вч и правым вч
сделали "побортно",теперь оно
между левым сч и левым вч
+ между правым сч и правым вч.......
и что ты выиграл????
Lukasarts - с возвращением!,впредь веди себя приличненько...
И все таки - на какие параметры не стоит особо обращать внимание?
Коэфф-т демпфирования скорее важен для тяжелых мидов-сабов...,для легких и для СЧ-ВЧ и не особо,так же?
Отношение сигнал/шум (dBА) - 90 дБ и выше - хорошо уже.
А переходное затухание между каналами - ?Совсем не важно - ?
забей на эти параметры/писанину
кроме того что их пишут "с потолка"
это так же бесполезно как и подбирать динамик
пытаясь определить по параметрам... как он звучит...
ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО...что-то понять для себя можно
но всё равно нужно СЛУШАТЬ
Старый 28.12.2012, 16:31   #2
omel
Аватар для omel
Вы сказали Спасибо: 35
По умолчанию Re: коэффициент демпфирования
и что толку?
хватит ржать
в любом случае на частотах стыковки вч и сч одна частота будет гулять, максимум по вертикале на не большом обычно растоянии, а не по горизонтали по сцене от левой стойки к правой!
Если бас гитара должна играть справа, это значит справа, а не в центре или от правой стойки тянуться к центру! ...........
Я не думаю, что только полные идиоты реализуют по бортное усиление, просто это мало используют так как взять один 4-х канальник дешевле чем два 2-х канальника и проще, плюс настройка. Может есть еще какие-то плюсы этого, пусть еще кто-то поделится своим опытом по бортного подключения!
Старый 31.12.2012, 05:19   #3
Gdnua
Аватар для Gdnua
Вы сказали Спасибо: 11
Побортное встречал пару раз с клариком 9255,и делали его не для высоких материй,а из-за неразвитого проца.
Старый 04.01.2013, 17:06   #4
Изначально в системе было побортно, и не из-за неразвитого проца в Кларе (кстати, не подскажешь в чём недоразвитость?) а как раз (почти) для высоких материй...
Старый 04.01.2013, 17:17   #5
Gdnua
Аватар для Gdnua
Нет уровней лево-право,только общий.
Старый 04.01.2013, 17:40   #6
В приличных усилителях есть раздельные регулировки уровней по каналам, при помощи которых можно горраааздо точнее (чем с ГУ) выставить нужные уровни...
..... это гораздо меньшее зло, чем шаг задержек в тех же Альпах.
Последний раз редактировалось Директор Луны; 04.01.2013 в 17:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.01.2013, 22:30   #7
Talking Re: коэффициент демпфирования
хватит ржать
я те ещё раз говорю
КАСЯК(есси он есть) не станет меньше или незаметнее ....
и образы будут нестабильны,шо так,шо так...
может полные,может в меру упитанные...
при чём здесь дешевле?
и какой такой "плюс" в настройке..?
нипанятна
ну
нравицца кому-то побортно кидать,пусть кидает
Старый 01.01.2013, 23:08   #8
omel
Аватар для omel
я те ещё раз говорю
нипанятна
ну
Ты сам пробовал по бортное усиление в своей системе?
Опиши, что так, а что не так на реальном примере с реальными аргументами!
А то, все пустые слова: касяк-касяк!
Был задан вопрос про параметр, я попытался его человеку разъяснить, ты написал свое, начал гадить мое.
не зло - взаимопроникновение соседних диапазонов (ВЧ и СЧ одного борта)
зло - взаимопроникновение каналов в одном диапазоне (ВЧ лево-право).
Взаимопроникновение между сч и вч по бортно не имеет никакого значения. Тем более есть по любому перехлест диапазонов от фильтров.
Старый 04.01.2013, 00:35   #9
ну что ты!
я и усилители видАл только на картинках!!
с такими аргументами как у тебя??
как у тебя из-за этого касяка(взаимопроникновение) басс гитара по сцене бегала..??
ок,:
я ни разу ещё не слышал такого
ни в одной НАСТРОЕННОЙ/сведённой системе
т.е. взаимопроникновение - еле-еле выражено/заметно(есси усь не мусор и НЕКОПАНЫЙ!)
проявляецца(повторюсь для непонятливых) в нестабильности сцены
в одинаковом "количестве" что побортно,что пополосно.
да
т.к. ты сам заблудился
и вводишь в блуд() других.
такое же зло,вид сбоку - взаимопроникновение соседних диапазонов (ВЧ и СЧ одного борта)
а точнее:
не зло - взаимопроникновение каналов в одном диапазоне (ВЧ лево-право).
вывод: просто забить,т.к. оно капеешное..
о!а мужики-то и не знали!
щас все бросятся побортно уси ложить...
Старый 04.01.2013, 01:03   #10
omel
Аватар для omel
По умолчанию Re: Как лучше подключать усилители...
Каждый для себя выводы сделает сам!
Методом проб и ошибок, СВОИХ, а не некоторых.
А навязывать свое мировоззрение не нужно:
А у тебя что ЭТАЛОННЫЙ слух и на него ровняться всем?
Все это вода!
Еще раз повторяю, человек задал вопрос про параметр, я отписался, ты отписался. Никто никому ничего доказывать не будет.
Так что давай заканчивай спор про "сферического коня".
Господа Админы, Модераторы, закрывайте тему про утопического животного "сферического коня". А то один видит его, другой нет. Не будем вводить в заблуждение пациентов нашей клиники.
Комментарий модератора
sanjk:
только если ТС захочет, или обсуждение уйдёт далеко от темы
Руслан с тобой всегда есть о чем поговорить
До новых встреч
Последний раз редактировалось sanjk; 04.01.2013 в 08:56.
Старый 05.01.2013, 01:00   #11
Незнайка на Луне
Аватар для Незнайка на Луне
Вы сказали Спасибо: 49
Йее! Я тоже так делаю...
А если серьезно,то можно повесить достаточно мощный эквивалент нагрузки на один из каналов двух(четырех)канальника , подать сигнал с уровнем , соответствующим 20-40 Вт на нагрузке, только на этот канал и услышать на акустике подключенной ко второму каналу всю "каку". Уровень того , что "пролезло" и покажет , стоит ли заморачиваться с побортным усилением. Уровень помехи может быть совсем небольшим , но значительно превышать собственные искажения усилителя, а с учетом временной задержки одного канала относительно другого, помеха сложится с полезным сигналом с фазовым сдвигом и т.д. Надо оно, или нет, каждый решает сам. Флаг в ...
И последнее. При побортном включении , все то же самое , но в разных полосах- там картинка все же веселее. Идеал- моноблоки, только где ж их ...и за какие деньжищи.
Старый 05.01.2013, 01:23   #12
haltz
Аватар для haltz
то есть счастья не видать без DUAL MONO - побортно и все распродать за копейки?
Старый 05.01.2013, 09:41   #13
nasa
Аватар для nasa
Счастье есть, его не может не быть.
За копейки продавать не надо, а процентов 30 скинуть можна и нужно.
Старый 05.01.2013, 06:45   #14
vvv
Аватар для vvv
только JOCKERу не говори
какой саб лучше? Evgen28 Бюджетный автозвук и песочница. 2 11.12.2011 16:07
Кто лучше для Р12? zhuk79 Бюджетный автозвук и песочница. 21 30.08.2011 17:44
А куда куллеры подключать? FriZZ Бюджетный автозвук и песочница. 7 05.05.2011 10:53
Что лучше??? bonshura Практика по SQ 9 29.10.2010 12:38
3 way в Lanos, как лучше? DeLuxe Бюджетный автозвук и песочница. 10 05.09.2008 12:10
Текущее время: 20:53. Часовой пояс GMT +2.
