Старый 11.12.2012, 21:48   #1
d2max
Аватар для d2max
По умолчанию по направлению СЧ-ВЧ
привет форумчанам!
переделываю свою2-х полосную систему в 3-х полосную. система будет безпроцевая на пасс, кроссах, би-амп, 2,5 полосы. НЧ установлены в дверях в штатных местах и направлены друг на друга.
не пойму, как лучше направить CЧ-ВЧ.
*при направлении СЧ-ВЧ в центр между подголовниками звучание открытое, но есть значительная привязка к левому ВЧ.
*при направлении СЧ-ВЧ на центр стекла передних дверей привязки практически нет, но звучание становится более закрытым.
*наиболее понравилось звучание, когда ВЧ на центр стекла передних дверей, а СЧ в центр между подголовниками - открыто и практически без привязки. но...будет ли правильным такое расположение?
Последний раз редактировалось d2max; 11.12.2012 в 22:04. Причина: добавил фото
Старый 11.12.2012, 22:02   #2
alck
Аватар для alck
По умолчанию Re: по направлению СЧ-ВЧ
А кроссы какие? как порезаны?
Направление важно, но от них (кроссов) все зависит в большей степени
Последний раз редактировалось alck; 11.12.2012 в 22:10.
Старый 11.12.2012, 22:18   #3
d2max
Аватар для d2max
Направление важно, но от них все зависит в большей степени
кроссы самодельные, раздельные для СЧ-ВЧ и для НЧ
2 шт. для СЧ-ВЧ, частоты срезов 390Гц - 3900Гц, вторым порядком.
для НЧ, частота среза 390Гц, вторым порядком. по-низу НЧ порезан активно кроссом уся на 56Гц.
Старый 11.12.2012, 22:19   #4
Fedosoff
Аватар для Fedosoff
если так, старайся сделать минимальные фазовые рассогласования, то есть в идеале на одной плоскости и одинаковом расстоянии.
а направление слушай/смотри где меньше переотражОнки, очень зависит от компонентов.
пысы фотка разрывает монитор.
Старый 11.12.2012, 22:25   #5
alck
Аватар для alck
Попробуй направить динамики в лоб СЧ ВЧ на одной оси
Старый 11.12.2012, 22:37   #6
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
с такой частотой среза толку от 3-х полос мало.
Микрофоном меряли АЧХ ?
что доходит до ушей, если миды включены в полную ?
СЧ-ВЧ я бы намного выше резал, от 6-8 кГц
Старый 12.12.2012, 17:24   #7
Санчес
Аватар для Санчес
Вы сказали Спасибо: 34
Как это мало? А как же высота сцены? Ведь чем ниже порежешь, то что у тебя висит на стойке (СЧ/ВЧ) - тем меньше на себя перетянут миды и соответственно тем выше будет сцена!
Можно и выше, но тем самым убьется вся нарядность звучания!
п.с. всё сказанное - ИМХО
Старый 12.12.2012, 17:29   #8
shkrek
Аватар для shkrek
Сообщение от Санчес Посмотреть сообщение
Где-то слышал что высота сцены не зависит от высоты расположения динамиков
shkrek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2012, 21:56   #9
q_w_e_r_t_y
Аватар для q_w_e_r_t_y
например, в машине Артёма (arrt) миды в дверях и пищи в дверях и ничего, сцена над торпедо, как и положено и с тоналкой всё ОК ))
Старый 12.12.2012, 09:35   #10
Сообщение от Fedosoff Посмотреть сообщение
Ты не учел одно маленькое "но", у него би-ампинг, а каждый усилитель крутит фазу по своему + еще пасскроссы подольют масла в огонь, которые тоже будут по свому вращать эту бедную фазу, которую крутят все кому не лень . Так что? обсуждать что-то нет никакого смысла. Cначала нужно сделать кроссы, поставить усилители, подключить все, а уж затем, как говорил дедушку В.И.Ленин, слушать - таскать динамики по салону, слушать - таскать динамики по салону и еще раз слушать и таскать динамики по салону
Старый 12.12.2012, 10:26   #11
d2max
Аватар для d2max
мид порезан 65 - 390 Гц
... Cначала нужно сделать кроссы, поставить усилители, подключить все, а уж затем, как говорил дедушку В.И.Ленин, слушать - таскать динамики по салону, слушать - таскать динамики по салону и еще раз слушать и таскать динамики по салону
кроссы уже давно сделаны и готовы, усилители тоже присутствуют. все это хозяйство было подключено и отслушано.
при прослушке СЧ были подключены в противофазе.
не был подключен только сабвуфер.
звучание системы по сравнению с 2-х полоской просто улет!!!
мне понятно, что довести систему до ее логического завершения самый непростой этап, поэтому и обратился за помощью.
Старый 12.12.2012, 10:42   #12
На даном этапе, толку от виртуальных советчиков мало, только живые уши лучший советчик, а все советы от "ворожек по фото/интернету" - это пустая трата времени
P.S.
Это не есть совсем гуд. Нужно стараться делать все в фазе, включение в противофазу, это уже краняя мера, когда никаким другим путем исправить ситуацию в лучшую сторону уже не получается.
Старый 12.12.2012, 11:14   #13
loza
Аватар для loza
Чтобы не плодить темы попросился у земляка запостить здесь.
Я тоже на пути к трёшке и волнует меня это
Про переотражОнку уже не раз писалось, но вот в моём случае, мне кажется, она неизбежна, ибо СЧ планируется в этом треугольном окне.
Придётся смириться или всё же варианты её избежать имеются?
Уж не знаю насколько удачны фото, но думаю понятно...
Старый 11.12.2012, 22:36   #14
JOCKER
Аватар для JOCKER
Thumbs up Re: по направлению СЧ-ВЧ
вот это подход..
маладеЦЦ
з.ы
сч,вч макс. близко друг к другу
направление одинаковое(в одну точку)
ориент на подголовники пассажирские
Старый 12.12.2012, 22:54   #15
newatech
Аватар для newatech
Здесь, вы сами ответили на вопрос.
Еще есть вариант в потолок в район "люстры".
есть вопросы по направлению излучения d2max Бюджетный автозвук и песочница. 6 03.12.2012 14:24
Вопрос по направлению мидбаса. zvuk270 Бюджетный автозвук и песочница. 29 18.07.2012 09:05
Текущее время: 23:12. Часовой пояс GMT +2.
