Вернуться   Всё об автозвуке > Новичкам > Библиотека > Избранное - практика > NuWiki
NuWiki Коллективная энциклопедия, которую создают сами пользователи форума.
Инструменты Статьи Опции просмотра
  #1
По умолчанию коэффициент демпфирования
Про ЭТО
Коэффициент демпфирования (Damping Factor) — отношение сопротивления акустики к выходному сопротивлению усилителя. Чем выше этот показатель, тем более качественно можно воспроизвести звук. Низкое выходное сопротивление усилителя позволяет бороться с паразитными напряжениями, которые возникают в динамических головках при движении катушки в магнитном поле.
Минимальным значением коэффициента демпфирования можно считать 20, хорошим — 200-400. Современные усилители высокого класса имеют значение этого параметра в 200 и выше.
При подключении акустики к усилителю следует обратить внимание на качество кабеля и разъемов. При высоком коэффициенте демпфирования (и, соответственно, низком выходном сопротивлении усилителя) сопротивление кабеля и разъемов начинает играть значительную роль.
Демпфирование — это подавление паразитных колебаний динамической системы громкоговорителя.
Выводы:
  1. высокий демпинг-фактор (более 50) требуется для динамических головок с легким подвесом и большой массой подвижной системы, работающих с заходом в область основного механического резонанса (сабвуфер или мидбас с активным кроссовером, широкополосные головки без кроссовера);
  2. для динамических головок, резонансная частота которых находится за пределами рабочей полосы частот (СЧ, ВЧ) демпинг-фактор при многополосном усилении значения не имеет, поскольку электрическое демпфирование наиболее эффективно для подавления основного механического резонанса подвижной системы;
  3. при работе с пассивным кроссовером демпинг-фактор системы определяется главным образом выходным сопротивлением кроссовера в полосе его пропускания, поэтому требования к демпинг-фактору усилителя можно снизить (20...30). Дальнейшее увеличение выходного сопротивления усилителя может вызвать изменение частот среза кроссовера;
  4. демпфирование структурных резонансов в материале диффузора и подвеса не входит в функцию усилителя и может осуществляться только механически. Это проблема динамической головки;
  5. для усилителей с высоким выходным сопротивлением (источников тока) понятие демпинг-фактора лишено смысла. В этом случае для подавления основного механического резонанса подвижной системы можно использовать только акустическое демпфирование.
Про ЭТО
Редакторы: Cobox
Создано Cobox, 04.12.2012 в 10:09
10 Комментария , 31054 Просмотров
Старый 15.12.2012, 10:25   #2
жан
Аватар для жан
Вы сказали Спасибо: 91
По умолчанию Re: коэффициент демпфирования
Еще было бы хорошо,что бы эта характеристика присутствовала во всех тех.описаниях усилителей,а там где присутствует,что бы ей можно было верить...
Старый 15.12.2012, 10:31   #3
а зачем?
есть кол-во ватт
коэф. эскаж...
достаточно.
Старый 15.12.2012, 11:37   #4
жан
Аватар для жан
а отношение шум/сигнал и переходное затухание?
Старый 21.12.2012, 23:05   #5
Хэм
Аватар для Хэм
Демпинг фактор будет по-важнее мощности, ну или не менее важный! Ведь он отвечает за ударную волну, и ощущение всего тела о присутствии. А на этот фактор еще очень много влияют провода которые вы используете, их длинна и сопротивление, и сечение соответственно! Можно хороший усь с хорошим демпом- похерить плохими проводами, у которых будет маленькое сечение, высокое сопротивление, большая длинна и хреновый состав.....
Хэм вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2012, 16:35   #6
Serg_DCS
Аватар для Serg_DCS
Как же тогда производители будут продавать гов......ще в ярких пёстрых корпусах для пацанов..........
Старый 26.12.2012, 16:56   #7
Lukasarts
Аватар для Lukasarts
так же как и сейчас - с большим успехом )))
Старый 28.12.2012, 12:32   #8
жан
Аватар для жан
Lukasarts - с возвращением!,впредь веди себя приличненько...
И все таки - на какие параметры не стоит особо обращать внимание?
Коэфф-т демпфирования скорее важен для тяжелых мидов-сабов...,для легких и для СЧ-ВЧ и не особо,так же?
Отношение сигнал/шум (dBА) - 90 дБ и выше - хорошо уже.
А переходное затухание между каналами - ?Совсем не важно - ?
Старый 28.12.2012, 12:44   #9
omel
Аватар для omel
Вы сказали Спасибо: 35
демпфирование - важный параметр, контроль динамика и не важно с легкой подвижкой или нет, на вч не влияет особо и на средину, хотя смотря какая средина и со скольки стартует.
переходное затухание тоже важный параметр, для избежания этого параметра специально делают побортное усиление, отдельный усилитель на левую и на правую сторону. тогда сцена становиться прозрачнее, образы сфокусированей, ....
Старый 19.01.2013, 19:46   #10
gadik
Аватар для gadik
Отправить сообщение для gadik с помощью ICQ
При движении диффузора "назад" под действием упругих сил подвеса, а также "вперед", возникает противоЭДС, которую усилителю необходимо "побороть", для того, чтобы диффузор макимально точно поворял изменение сигнала от усилителя. ПротивоЭДС небольших по размерам головок(СЧ, ВЧ) намного меньше, чем у мидбасов и сабовых головок, поэтому к-т демпфирования играет для последних намного бОльшую роль, чем для сч-вч... примерно так.... Только почему-то немногие производители указывают этот параметр в характеристиках
gadik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Инструменты Статьи
Текущее время: 20:15. Часовой пояс GMT +2.
