Старый 17.09.2012, 07:43   #1
alikos
Аватар для alikos
По умолчанию кто в курсе штатное ГУ и audison bit one
всем доброго время суток!!!!!!!!
у меня такой вопрос, может кто поможет?!!!!
ГУ штатка, но замене не подлежит, в ней живет весь комп управления авто, хотелось бы оставить все регулировки аудио с руля и подлокотника задних сидений. в данный момент слушаю музыку на распайке штатной башки, подключил к нам 2-а уся.... но не то, хочется как и всем "и рыбку съесть и не подавиться"
были предложенны варианты как alpine vpa-b222r и к нему присобачить alpine pxa-h701, но при этом нет регулировок на сенсорном монике, руле и подлокотнике...((((((
есть смысыл усилить и улучшить звук на распайке через bit one?????????
всем спасибо!
alikos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2012, 20:50   #2
По умолчанию Re: кто в курсе штатное ГУ и audison bit one
Любое устройство в цепи сигнала не может улучшить звук. Может поправить, изменить, подтянуть, сложить в кучку, разделить на каналы, но не может улучшить.
Зы. Хоть бы сказал, что за голова и авто... а то вопрос ни о чём.
Старый 20.09.2012, 19:09   #3
alikos
Аватар для alikos
Toyota crown athlete grs182
Старый 20.09.2012, 20:00   #4
m.a.k.c.
Аватар для m.a.k.c.
Вы сказали Спасибо: 61
Если об улучшении звука, то в идеале цифру из ГУ вытянуть, но с регулировками здесь в любом случае без ноутбука и DRC никак.
Если не замрорачиваться, то можно и по аналогу подрубить тогда громкость будете штаткой рулить. Слушал прошлым летом Мерс CLS-350, там Бит Ван был по "высоковольтным" выходам от штатного ГУ подключен... я был приятно удивлен
Еще один аргументъ в пользу аналога - отсутствие чпоков/пуков при включении/выключении Битвана подключенного по цифре.
Старый 20.09.2012, 20:56   #5
Мы делали RX 350 на Bitone
сигнал брали с высоковольтных выходов.
Получилось прикольно, аудисон не "изговнял" звук левенсона, зато когда все сложилось в кучу было бесспорно в 10000 раз лучше чем играла штатка.
Проц прикольный
Старый 20.09.2012, 21:39   #6
m.a.k.c.
Аватар для m.a.k.c.
Проц прикольный
Вот и я о том же.
Не стоит брезговать по аналогу от штатной ГУ подключить. Это не сложно и не необратимо
Старый 20.09.2012, 21:54   #7
colleague
Аватар для colleague
Если это самая большая проблема, то ремоут с задержкой решает все
Старый 20.09.2012, 22:07   #8
m.a.k.c.
Аватар для m.a.k.c.
Ничего он не рашает!
Если с момента включения ГУ до того как по цифре пойдет сигнал пройдет секунд эдак -цать. Причем это время будет зависеть от считывания диска или инициализации USB флешки и будет всегда разным.
Штатное ГУ и Audison bit one alikos Бюджетный автозвук и песочница. 0 05.02.2013 08:52
Штатное ГУ менять или нет ? vlood Бюджетный автозвук и песочница. 13 08.09.2012 06:22
(автомагнитола/ГУ) штатное головное устройство Лансер X Abductor Куплю 5 11.07.2012 22:14
16,5 см тыл в штатное место lipton Бюджетный автозвук и песочница. 4 16.08.2011 14:54
Штатное ГУ FJ Cruiser ..сергей Автомагнитолы и автомультимедия 3 27.05.2010 09:11
Текущее время: 18:56. Часовой пояс GMT +2.
