Старый 11.09.2012, 11:56   #1
Славикус
Аватар для Славикус
По умолчанию ВЧ-подиумы без полиэфирки
Как-то так. Далі буде...
Название: 2012-09-07 12.22.55.jpg
ID:	21783   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2012-09-07 12.23.17.jpg
Название: 2012-09-07 12.49.42.jpg
ID:	21785   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2012-09-07 18.14.37.jpg
Название: 2012-09-07 18.15.14.jpg
ID:	21787   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2012-09-07 18.15.26.jpg
ID:	21789   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.09.2012, 12:32   #2
По умолчанию Re: ВЧ-подиумы без полиэфирки
Я поліефіркою перший і останній раз для таких речей ще в 2005-му користувався. Отрава і довго. Основа з металу/пластику/фанери + шпатлівка зі скловолокном значно швидше і технологічніше. Нам же не розходиться отримати міцну тонку площину мінімальної ваги.
Стосовно даної роботи - рідкі цвяхи не надійно.
Краще вже паяти. А ще краще пропаяти + прикрутити впотай, зверху шпатлівка - роками такі речі в мене уже ходять.
Виняток - якщо робити під пофарбування, тут інша схема.
Старый 11.09.2012, 14:29   #3
MCuk
Аватар для MCuk
Вы сказали Спасибо: 23
Можно насчёт жидких гвоздей поподробней, почему не надёжно? Что лучше использовать? Очень интересно, спасибо.
Старый 11.09.2012, 14:46   #4
Бо рідкі цвяхи до пластику не надто надійно приклеюються. Маю багаторазовий досвід, коли приклеєне ними від легкого натискування рукою відвалювалось.
Якщо вже клеїти, то краще поліуретановим герметиком користуватись, 3М-івським.
А ще краще, як написав вище, закріпити гвинтами і пропаяти, а зверху шпатлівкою.
Або інші матеріали.
От, знайшов в архівах, колись давно робив подібну річ, там впуклість і випуклість з фанери на гарячий клей (в смислі, промазуєш клеєм і прикручуєш, а не клей грієш ), фініш шпатлівкою, потім алькантара.
Старый 12.09.2012, 15:24   #5
MCuk
Аватар для MCuk
Або інші матеріали.
Извиняюсь за непросвещённость в этом вопросе. жидние гвозди, это тоже самое что и холодная сварка? Если нет, то как она себя ведёт для предварительного закрепления кольца, перед полиэфиркой?
Старый 12.09.2012, 16:19   #6
shkrek
Аватар для shkrek
Старый 12.09.2012, 19:11   #7
Так для тимчасового закріплення підходить все, що завгодно, чим зручно користуватись і що є під руками. Краще щось таке, що моментально застигає. Або взагалі самонарізами, які потім викрутити можна, якщо заважають.
Старый 11.09.2012, 14:48   #8
shkrek
Аватар для shkrek
А что там непонятного? Вырезали нишу для ВЧ, из банки нарезали пластмассы, и это все дело приклеили термоклеем (что ненадежно ИМХО)
Старый 11.09.2012, 15:14   #9
Славикус
Аватар для Славикус
Именно так.
Использовал пистолетик типа такого, по-моему это не совсем те жидкие гвозди, о которых говорит Рост ®.
Держится достаточно крепко, тем более делаю под перетяжку дермантинцем, а он совместно с 88-м клеем ещё поддаст прочности всей конструкции.
Пластмасса из венткороба. Что примечательно, после прогрева феном легко принимает любую форму. Перед нарезкой пластмассок, сделал лекала из попавшейся под руки наждачки.
На всё про всё ушло часа 3 работы.
Старый 11.09.2012, 17:42   #10
Mixagolf1
Аватар для Mixagolf1
Боюсь расстраивать но эти подиумы до первого хорошего солнца.
Старый 11.09.2012, 17:56   #11
to Рост ®
на мой взгляд выделенное - единственная положительная черта в сравнении с техпроцессом со смолой.
как, например, сделать такое для славуты??? с ее-то пластиком? быстрее ли это будет?
что под краску, что под флок...
или тут действует
Старый 11.09.2012, 19:06   #12
Термоклей очень ненадежно ! Он годится только для предварительной фиксации
Я когда то делал при помощи тонкого пластика и строительного фена
процесс здесь
оно быстро, но чулок удобнее, после него меньше выводить
Старый 11.09.2012, 19:57   #13
Славикус
Аватар для Славикус
Спасибо что предупредили!
Наквэцяю клея побольше и буду наблюдать. Пока без перетяжки.
На крайняк, можно будет чем-то заармировать.
Старый 11.09.2012, 20:05   #14
лучше его убрать, почти полностью и начать армировать сразу!
Старый 11.09.2012, 12:36   #15
Lom4ik
Аватар для Lom4ik
А можно пояснить как-то? А-то ничего не понятно.
Lom4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2012, 12:56   #16
_kolenval
Аватар для _kolenval
Сообщение от Lom4ik Посмотреть сообщение
мне тоже интересно очень, но ничего не понятно
Старый 12.09.2012, 21:29   #17
molinero
Аватар для molinero
Вы сказали Спасибо: 152
Ну лично мне непонятно только то, каким инструментом вырезаны тороидальные отверстия в стойках. А остальное... Я таким термоклеем тоже много чего поклеил, но он имеет не достаточную липкость, вот "стекольный" герметик, о котором тут многие упомянули - натуральный зверь. А вот о праймере, которым промазывают склеиваемые поверхности при поклеке стекла (имеется в виду автомобильное) икто не вспомнил. Еще один момент - материал стоек - РРЕ очень гадкая штука в смысле липучести - обычная шпатлевка от него отскакивает на раз при легком изгибе, а уж термоклей и подавно. Посему я бы посоветовал отодрать весь термоклей, оствив лишь точки для тонкой направлености подиума, а потом промазать швы праймером (можно выпросить или купить у стекольщиков) а поверх герметиком - конструкция получится крепкой и гибкой. Но это мое видение решать тебе.
Старый 12.09.2012, 21:37   #18
Є нюанс.
Якщо поверхню стійок добре прошкурити і обезжирити, а нанесену шпатлівку залишити на добу, щоб нормально застигла, тоді триматися буде цілком прийнятно. Просто це довго, добу чекати.
Ну і є шпатлівки, які краще за цей пластик тримаються, а є такі, що гірше.
Мені найбільше подобається для стійок Ранал. Крім того є шпатлівка саме для пластику, теж не треба забувати.
Старый 14.09.2012, 22:12   #19
Lukasarts
Аватар для Lukasarts
лучше старых добрых колготок нет ___))) а если пластик PTT или ppt - то мона и заклепками чул приклепатьь - 100000% верняк )
Подиумы Шкода А -5 Nos music Коммерческие инсталляции 8 31.01.2014 00:43
Как снять слой полиэфирки K.O.S. Практические уроки, технологии и материалы 17 14.06.2013 09:38
подиумы на 9-ку под 16-е миды omel Куплю 0 01.07.2010 11:35
Саб Oris 15``, DLS R6A L.E и подиумы. clk Аксессуары, кроссоверы и прочее... 8 27.11.2009 09:02
Альтернативные источники полиэфирки кроме Адаманта - есть ? kkk Практические уроки, технологии и материалы 13 19.04.2008 09:50
Текущее время: 14:29. Часовой пояс GMT +2.
