Старый 09.09.2012, 16:07   #1
По умолчанию Pioneer DEH-1400UB как источник сигнала Hi-Fi аудиокомплекса?
В рамках создания собственного аудиопроцессора остро стоит вопрос источника сигнала и интерфейса (регулировка громкости, переключение источников). В связи с этим выкладываю одну свою концепцию. Целиком статья выложена в блоге. Прошу написать свои соображения по этой концепции на заборе.
Часть 1. Поиск концепции.
На самом деле этот вопрос для меня совсем не из ряда праздных розыгрышей. Современная жизнь подтолкнула к поиску источника качественного цифрового сигнала без движущихся деталей. Поиск аппаратов, поддерживающих несжатые форматы аудио файлов, привёл к совсем небольшому списку:
Pioneer MVH-1400UB – бездисковый, точно есть WAV
Mystery MMR-315 – бездисковый, есть видео, может скушает WAV?
JVC KD-X40EE] - эти точно МП3.
JVC KD-X50BTEY - покруче, но с поддержкой WAV.
JVC KD-DV5507 – есть WAV и USB, но старая модель.
Sony DSX-S100 - прячет внутрь флешку, есть AAC
Kenwood KIV-700 - есть WAV, дорогой зараза.
Производители головных устройств, сговорившись, предлагают поддержку WAV только в процессорных магнитолах топовых линеек. Процессор у меня есть, поэтому я сознательно направился в нижние линейки головных устройств. В итоге выбор пал на модель Pioneer – DEH-1400UB (за 68 долларов!) поддерживает WAV, привод СД для совместимости со старой коллекцией. Может ли эта магнитола стать источником высококачественного цифрового аудиосигнала?
Часть 2. Вскрытие покажет.
Для проверки этой гипотезы я приобрёл модель Pioneer DEH-1420UB с зелёной подсветкой. Проверка воспроизведения различных WAV файлов, подсунутых магнитоле, дополнительных бонусов не принесла. Магнитола воспроизводит только 16 битные WAV файлы с частотой дискретизации 44,1 и 48 кГц. Конечно, хайреза здесь не будет.
Проверка аппарата на звуковые возможности не показала ничего удивительного.
Вот спектр воспроизведения синуса 1 кГц:
Вот АЧХ на линейном выходе:
Для такой ровной АЧХ мне пришлось выставить эквалайзер LOW-1, MID+1, HIGH-0, иначе на АЧХ были видны «улучшения» даже при выключенном эквалайзере.
Уровень шумов -52дБ (в основном за счёт ВЧ гармоник), разделение каналов 65дБ.
После вскрытия выяснилось, что места в корпусе не просто много, а очень много:
Основная плата занимает чуть больше половины внутреннего пространства. На остальной площади хоть конём гуляй. Детальки на плате размера 0603 или 0402 – паять будет трудно. На задней панели есть место под два RCA разъёма. Пионер их резервировал под линейные выходы фронта, да сэкономил. USB разъём выведен на переднюю панель. Ничего, я его выведу на шнурок из задней панели для винчестера. Подключение винчестера предусматривался конструкторами – иначе, зачем они поставили стабилизатор USB на 1 ампер? На передней панели есть место под ИК глазок управления – установлю для пульта ДУ на руле. Ещё на основной плате куча неустановленных деталей. От электролитов по питанию до блокировочных керамических емкостей и фильтрующих катушек индуктивности. Да, экономили на этом аппарате по полной программе.
Часть 3. Паяльник вам в помощь.
Анализ сервис – мануала, который открыто лежит в сети, показал, что в цепи аудиотракта стоит дельта-сигма 24 бит 192 кГц ЦАП PCM1753 с динамическим диапазоном 106 дБ. Радио идёт аналоговым способом. Переключает входы, регулирует громкость и тембр фирменная пионеровская микросхема PML022A. Часть структурной схемы магнитолы выкладываю на рисунке ниже:
Для полноценной работы источник сигнала должен выполнять регулировку громкости и переключение входов. Поэтому в систему подключения добавлена шина SPI управления регулятором громкости и селектором входов, а также аналоговый выход радиоприёмника.
Итак, предварительная структурная схема аудиокомплекса с источником Pioneer DEH-1420UB:
Добавлено через 23 часа 50 минут
Что, тема не интересная? Или всё так сложно?
Не вижу никаких комментариев, неужели никому не нужно?
Последний раз редактировалось Cobox; 11.09.2012 в 08:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.09.2012, 22:39   #2
Halin
Аватар для Halin
По умолчанию Re: Pioneer DEH-1400UB как источник сигнала Hi-Fi аудиокомплекса?
Интересно. По крайней мере я напрягся в ожидании.
У самого в плане стола такая тема, как альтернативный источник компу...
Так что ожидаю дальнейших шагов - что DEH-1400 вообще выдает по цифре и как это все будет звучать????
Старый 10.09.2012, 23:07   #3
Саня-Танкист
Аватар для Саня-Танкист
Вы сказали Спасибо: 32
Все прикольно и умно. С одним НО - эргономика навигации по папкам/файлам будет просто никудышняя.
ЗЫ. Сам заморочился с источником, поддерживающим ВАВ для своего центра (к сожалению, старичек не имеет входов в цифре и по оптике).
Пока выбор остановился на KIV-700.
Старый 11.09.2012, 08:41   #4
я тоже внимательно слежу за этим проектом
P.S. Илья, а ты не боишься, что к тому времени, когда закончится разработка и проект будет готов к запуску в серию, пионер снимет с производства эту модель ГУ?
Старый 11.09.2012, 10:56   #5
Конечно, время играет против меня.
Но выходных дней немного, а потратить время всегда есть на что.
Старый 12.09.2012, 15:17   #6
Продолжаю публиковать свои проекты.
Теперь речь пойдёт о том, что подключается к Пионеру:
Аналого - цифровой аудио процессор.
Источник цифрового сигнала ценен не сам по себе, а в паре с хорошим ЦАП, а лучше звуковым процессором. Об этом и пойдёт речь в данной статье.
Для достижения максимально качественного звука я предлагаю процессор с минимальной цифровой обработкой. Данная концепция выкладывается как есть, в сыром виде, и не претендует на какие-либо «открытия» в передаче звука. Однако, я думаю, что применение комплексного подхода улучшит информативность автомобильных аудиосистем и получаемое удовольствие от прослушивания.
Структурная схема процессора представлена на следующем рисунке:
Входы.
Поскольку система планируется цифровая, то и входы процессора также цифровые. Основным является вход от магнитолы. Цифровой вход Аукс1 включается при выборе AUX на магнитоле, если в настройках выбран цифровой вход. Если выбран аналоговый вход, то используется аналоговый вход аукс в магнитоле. Там он преобразуется в цифровую форму и передаётся по цифре в процессор. Дополнительный вход Аукс2 активируется при подаче +12 вольт на провод управления. Этот вход предназначен для второго внешнего источника, например плеера или ДВД.
Цифровой поток в формате S/PDIF приходит на приёмник. Здесь происходит реклок, уменьшается джиттер до 50пс и сигнал переводится в форму I2S, 20 бит по умолчанию.
Оперативные регулировки.
После приёмника S/PDIF сигнал проходит через регулятор громкости и баланса. Регулятор построен по принципу сложения со сдвигом. При установке громкости, кратной 6 дБ происходит сдвиг всего слова данных на кратное количество разрядов без изменения значения слова данных. При регулировках, кратных 1 дБ, происходит сложение до 5-ти слов, сдвинутых на необходимое количество разрядов. На выходе регулятора громкости получается 24-битный поток I2S. Надеюсь, такая математика позволит минимизировать влияние регулятора громкости на качество звукового сигнала.
Управление регулятором громкости, баланса и переключение входов процессора осуществляется от головного устройства через шину управления. Предусмотрен также вариант автономной работы процессора. Для этого будет нужен выносной пульт управления с регулятором громкости и селектором входов, как это сделано в процессоре Bit One.
Настройки временных задержек.
Временные задержки всех 8-ми каналов устанавливаются при настройке процессора. Величина задержек может устанавливаться либо группой дип – переключателей на плате блока (это просто, но неудобно), либо при помощи java программы для мобильного телефона через Bluetooth.
Аналоговые регулировки.
После временных задержек сигнал приходит на ЦАП. Здесь я планирую использовать WM8768 – восьмиканальный ЦАП с динамическим диапазоном 103дБ.
Встроенная в АЦП схема Mute позволит избежать установки ключей на выходе, негативно влияющих на звук. Схема выхлопа (после ЦАП-ового фильтра) может быть использована как из даташита, так и любая альтернативная.
Все дальнейшие блоки планируется использовать заменяемые или вообще отключаемые.
Звуковые фильтры будет возможно использовать двух типов:
а) Первого или второго порядка Линквитца – Рили без обратных связей и операционных усилителей, изменение частоты раздела с помощью переключаемых конденсаторов.
б) Фазолинейные фильтры второго порядка по специальной схеме. Частота раздела также изменяется с помощью переключаемых конденсаторов.
Первый тип фильтров обеспечивает наиболее короткий звуковой тракт, второй тип даст построить акустическую систему с идеальным откликом и прямой ФЧХ.
В тех диапазонах, где требуется коррекция АЧХ, возможно установить параметрический однополосный эквалайзер, с регулировкой частоты настройки, уровня и добротности.
Итог.
Таким образом, предлагаемый аудиопроцессор может работать как автономно, так и в паре с источником цифрового сигнала. Процессор в состоянии обеспечить сигналами аудиосистему как с пассивными фильтрами, так и двух-, трёх полосную конфигурацию с моно или стерео сабвуфером. За счёт минимальной цифровой обработки качественнее передаётся музыкальный материал, а за счёт применения фазолинейных фильтров и временных задержек есть возможность построить аудиосистему с максимальным качеством звучания.
Старый 14.09.2012, 13:26   #7
Завтра снимают, быстро всем бояться!
Так послезавтра новые выпустят, думаете будут сильно отличаться?
Ipod+ aairport express как источник loseless ttl Практика по SQ 9 28.12.2015 16:58
Смартфон как источник lossles файлов через AUX? Хэм Бюджетный автозвук и песочница. 32 25.03.2015 21:24
(прочее) Продам Универсальный источник питания flame Аксессуары, кроссоверы и прочее... 1 21.12.2013 14:40
Pioneer DEH-1500UBG также источник сигнала Hi-Fi аудиокомплекса. SOVA Практика по SQ 0 26.02.2013 08:37
Текущее время: 06:09. Часовой пояс GMT +2.
