| Бытовая техника Обсуждаем, делимся опытом эксплуатации бытовой техники, фотоаппаратуры, компьютеров и т.д., и т.п. |
Вы сказали Спасибо: 29
Сам проект начался достаточно давно, вот, решил его закончить, как говориться, начал дело – доведи до конца. Хотя в данный момент, есть что финансировать и намного важнее.
Выбранную схему описывать не буду, я ничего нового не изобретал, собственно там и описывать нечего, берете первый попавшийся учебник по лампостроению, там все подробно описано. Собственно, схема однотактника с SRPP на октальном двойном триоде 6SL7 и на выходных прямонакальных триодах 2А3. Почему именно 2А3?! Это все связано с долгим выбором и подбором компонентов, потому и «Долгострой». Было испробовано разные лампы и КТ88, EL34, 300B итд. После простушки и сравнения КТ88, EL34 относительно 300В и 2А3 отсеялись сразу, усилители на двух последних лампах имеют просто бесподобный звук, хотя и с КТ88, EL34 можно «снять» на выходе немного больше мощности. Выбор между 300В и 2А3 был еще дольше, были опробованы лампы разных производителей: JJ, Genalex, FullMusic, Electro Harmonix, Western Electric, RCA, Svetlana, Sovtek, Brimar итд, благо товарищ всем этим занимается и я был в какой-то мере не ограничен в выборе. Честно признаюсь, до какого-то времени, был большим скептиком и не верил в лютый «олд скул» пока не послушал 300В от Western Electric, это что-то сродни коллекционного, звук такой же. И поскольку «аналоги» 300В от других производителей давали абсолютно разный звук, с «трехсотой» перестал играться. Что касается 2А3, тут новодельные лампы показали себя более лучше, ровнее, чем соперничество 300В новодел – 300В олд скул. Выбор пал на 2А3 от Electro Harmonix серии Gold, она себя показала прекрасно, на мой взгляд, переиграла большинство новодельных 300В и не совсем уступила олдскульным 2а3 Brimar и RCA. Был, также, еще один критерий выбора ламп, конечно же, их стоимость. Да не скрою, 300В от Genalex Lion мне очень понравилась, есть свои плюсы - новодел, в легкой доступности, но стоимость 700$ за пару. Да 300В Western Electric это что-то с чем-то, но отдавать порядка 1100-2000$ для меня это слишком, остальные из 300В, на мое ухо, не стоят внимания, хотя китайские FullMusic и Shuguang меня удивили, но поговаривают об их не большом ресурсе. Что касается 2А3, я уже писал выше… да Brimar хорош, да RCA тоже хорош, но найти их новыми, да еще и за вменяемые деньги, достаточно сложно. Лампа драйвера, выбиралась также, сложно, нудно и долго. Выбор пал на Tung-sol, хотя для меня вопрос драйвера еще будет открыт, все-таки олдскул (RCA, Brimar, Silvania, Retheon, Amperex) интереснее и стоимость их не настолько велика. Будет над чем поработать в будущем, но если честно, заморочки с разного цвета сеток драйвера, разного цвета баз, одного производителя, даже в звуковом плане, все разные, это, просто, сильно утомляет. Понравились, как я писал выше Tung-sol, Silvania с черной сеткой, Brimar с боковыми рефлекторами. Я, может, не скажу за всю Одессу, но наша лампочка 50х 6H9C (аналог 6sl7) с военной приемкой, дает жару! ![]() Компоненты выбирались исходя от макетирования, кроме выходных и питающих трансформаторов ( к ним вернусь немного позже), собственно то, что давало лучший результат, то и заказывалось. Но даже сейчас, открыт вопрос относительно разделительного конденсатора, таки купил Jensen copper, но чета осталось сомнение, толи недослушал, толи еще что-то, но, наверное, докуплю MutiCap RTX соответствующего номинала, потом буду их гонять по очереди. По совету моего товарища, для того, чтоб не «раздувать» бюджет покупкой фирменных трансформаторов, таких как Tango, Hashimoto, Tamura, Sophia Electric итд, были заказаны у достаточно известного в Hi-End кругах, харьковского умельца. Заказывал практически все на Partsconnexion… Смета покупки: 1. Конденсатор Jensen 0,33uf 630v - 2шт - 78,4 2. Резистор Mills 50Вт 500Ом - 2шт - 11,9 3. Резистор Kiwame 1Вт 470КОм - 2шт - 2,2 4. Резистор Kiwame 5Вт 2,2КОм - 4шт - 9 5. Резистор Mills 12Вт 51Ом - 2шт - 11 6. ЛАмпа HE 2А3 подобранная пара - 129,95 7. Доставка п.1-7 - 41,12 8. Конденсатор Elna Ceraf. 1000uf 16v - 2шт - 6,5 9. Конденсатор Jensen 47uf 450v - 2шт - 28,34 10. Конденсатор Clarity Cap ESA 2,2uf 630v - 1шт - 12,96 11. Конденсатор Jensen 220uf 500v - 1шт - 44,5 12. Конденсатор Clarity Cap ТС 110uf 700v - 1шт - 51,76 13. Резистор Kiwame 2Вт 24К - 2шт - 2,2 14. Резистор Kiwame 2Вт 36К - 2шт - 2,2 15. Потенциометр TKD dual 100k - 1шт - 42,95 16. Лампа SOVTEK 5AR4 - 1шт - 14,95 17. Доставка 8-17 - 40,41 18. Лампа 6SL7 2шт - 33,8 19. доставка п.21 - 11,63 20. Teflon 4pin Tube Socket Gold Pin 2A3 2шт - 21 21. Teflon 8pin Tube Socket Gold Pin 6SN7 EL34 5RA4 3шт - 31,5 22. IAG TS-6 6 position heavy duty Terminal Strip 6 шт – 29,70 23. Конденсатор Clarity Cap ТС 110uf 700v - 1шт - 51,76 24. TOGGLE SWITCH JR-5353 – 3,95 25. Hammond Chassis-125-56046 1444-32 17" (432mm) L, 10" (254mm) W, 3" (76mm) H – 33,76 26. NEOTECH 20 awg Blue Solid-core UP-OCC COPPER Wire, 20 foot – 22,00 27. Teflon Tube 12 awg Clear Teflon Tubing, Nonshrink 4 foot – 2,00 28. BRAIDING 5/32" Tinned Copper Braiding, 1 foot – 2,00 29. Доставка п. 23-28 – 41,00 30. Furutech GOLD Plated IEC Inlets socket - 32,49 31. Furutech S-070 Silver Solder - 4.0m – 15,63 32. Выходной трансформатор 2шт 340,00 33. Силовой трансформатор 1шт – 100,00 34. Дроссель 1шт – 40,00 35. переменный резистор Ohmite 100ом 2шт 26,3 Итог:1368,86 долларов. Как сказал, мой товарищ Николай, «очень даже бюджетненько» Один не большой нюанс, в момент покупки мной компонентов на Partsconnexion, была акция, мне скинули 20%, афигеть! Больше 100уй экономии. Удивила скорость доставки, из Канады в Украину, не много не мало, 7 дней, при самой минимальной стоимости доставки. К примеру, в Россию от них идет посылки по 2 месяца. Начал паять… через время продолжение. Последний раз редактировалось John; 09.08.2012 в 09:37. |
Респект!
![]() Жду продолжения. Акустика будет какая? Последний раз редактировалось Александр093; 08.08.2012 в 17:14. |
. акустика будет высокочувствительная ШП, в обратном рупоре, Sonido SFR200а.http://www.sonido.hu/eng/home.htm |
Насчет дженсена - не спеши с выводами, он очень долго греется
![]() А так проектик - зачетный
![]() ![]() ![]() ![]() Добавлено через 15 минут Скажу немного слов о компонентах. Про лампы я уже написал, резисторы карбоновые фирмы Kiwame (по ним вопрос открыт, думаю, что со временем буду менять на Caddock или что-то около) и безиндукционные Mills, шаговый потенциометр от TKD, Конденсаторы Clarity Cap, Jensen, соединительный провод, моножила от Neotech в тефлоне с какой-то хитрой структурой. Паятся все это будет серебросодержащим припоем от Furutech. Ставится все это будет на шасси от Hammond, что интересно, что притащить из-за бугра кусок цвет.мета. дешевле, чем заказать сдесь, в "нэньке". Я, фигею. Правда, прийдется поработать немного фрезером, чтоб сделать какие-нибудь деревянные накладки для красоты. Последний раз редактировалось John; 09.08.2012 в 07:48. Причина: Добавлено сообщение |
Обрати внимание,а главное,нет переходной ёмкости.
http://cxem.net/sound/amps/amp61.php |
| Мой долгострой (Renault Scenic 1) | valun | Свои инсталляции SQ | 59 | 27.02.2013 21:55 |
| Продам комплект домашнего кинотеатра SVEN | garik_v_ | Аудио-Домашка | 5 | 21.01.2012 07:15 |
| саб для домашнего кинотеатра | Lambert | Аудио-Домашка | 2 | 02.11.2011 16:34 |
| Новый формат - SQ Challenge. Обсуждение правил. Проект!!! | Max SQ Challenge | Белый шум | 1381 | 30.06.2010 14:41 |
