Старый 13.07.2012, 20:38   #1
Kapi
Аватар для Kapi
Вы сказали Спасибо: 41
По умолчанию віддалене замикання контактів
Доброго здоровячка!
Є насос, який качає воду у бак. Щоби його включати потрібно спускатися в "каптьорку" Надоїло так бігати. Думав поставити провідниковий виносний вимикач (такий, який використовується для вмикання світла у кімнатах) Але не відмовився б і від безпровідникового керування, щоби підкачувати воду прямо з кухні. Тобто потрібно радіокероване реле, яке при подаванні на нього сигналу з пульта управління замкне фазу чи ноль (краще думаю в розрив давати саме фазу а ноль хай буде постійний) і запустить насос.
На ебеї має бути, правда не знаю як називається.
не дорого.
насос здається 1 квт, 220 вольт.
Подякував!
Kapi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2012, 20:44   #2
По умолчанию Re: віддалене замикання контактів
Проще и красивее поставить регулятор уровня в баке который бы автоматически включал насос при достижении минимального уровня в баке и также автоматически отключал когда насос накачет полный бак
Ну что-то вроде этого:
Вариант 1
РУВ-1 + реле давления воды для глубинных и скважинных насосов
или вариант 2
Тритон-012
Последний раз редактировалось Cobox; 13.07.2012 в 20:49.
Старый 13.07.2012, 20:48   #3
Kapi
Аватар для Kapi
це тре через перекриття протягувати проводку, не хочеться. Тому і заморочуюся радіоуправлінням. До того ж з часом планується встановити насосну станцію, а їй як відомо баків не потрібно. Получиться що регулятор рівня води стане не потрібний. А от радіо кероване реле завжди пригодиться.
Старый 13.07.2012, 20:51   #4
Kapitoshka, тогда вариант 1 - то что доктор прописал
Механический клапан ставишь на баке (например унитазного типа) и проводка не нужна.
+ реле регулятор дваления ставишь на выходе из насоса (скважины).
И никакой проводки не потребуется + все эти элементы можно будет использовать и при сборе насосной станции.
Старый 13.07.2012, 21:12   #5
Kapi
Аватар для Kapi
ок, а ссилочку на ебейовське реле, або точну назву, я в гугла сам попитаю, у мене з ним хороші стосунки, тільки тре знати шо питатися
Старый 13.07.2012, 21:41   #6
Такого добра куча у сигнализаторщиков, заедь в любой магазин по охранным системам там наверняка есть
Если нужно могу узнать. У меня у родителей такое реле стоит на включение освещения парковки
Старый 13.07.2012, 21:42   #7
Сообщение от Kapitoshka Посмотреть сообщение
а прочитать второй пост в этой же теме внимательно - религия не позволяет?
Текущее время: 16:28. Часовой пояс GMT +2.
