Старый 30.06.2012, 09:28   #1
Nikowa
Аватар для Nikowa
По умолчанию Посоветуйте размеры ЗЯ
Посоветуйте оптимальные размеры трапеции для саба Helix 10" P10W
На сайте рекамендуют 15л,тоесть надо ЗЯ на 17л с учетом обьема головки! Мне надо максимально плоская трапеция,насколько это возможно,посадочная глубина саба 128мм,ширина 260мм
Прикинул трапецию(внутри) 32*32*(12\22)см получается 17.5л,если толшина передней стенки будет около 30мм,не близко задняя стенка?
чтоб качесто звука не пострадало!
спасибо!!!
Nikowa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2012, 10:43   #2
По умолчанию Re: Посоветуйте размеры ЗЯ
P10 потрібно 20 літрів. 17-літровий ящик його буде "дусити".
Старый 30.06.2012, 12:53   #3
Nikowa
Аватар для Nikowa
20 литров чистого ? и именно для Helix P10W SVC4?
Я могу сделать его шире и выше,мне важно насколько его можно сделать плоским,что б не навредить звуку?
Старый 30.06.2012, 13:58   #4
bonshura
Аватар для bonshura
Некоторые производители рекомендуют, чтобы от тыльной стороны динамика (т.е. от края магнита) до внутренней поверхности задней стенки короба было не менее 5 см.
bonshura вне форума   Ответить с цитированием Вверх
силовый провода-точные размеры? Mits Бюджетный автозвук и песочница. 9 11.03.2012 09:17
Посоветуйте саб 8 или 10 . deff Практика по SQ 31 26.12.2010 21:17
Мурзилка от Brax 6.1 - установочные размеры Alexx Практика по SQ 7 02.12.2009 12:22
Посоветуйте усь на саб jokeravto Практика по SQ 15 04.11.2009 11:01
Посоветуйте СЧ и НЧ!!! balamut83 Практика по SQ 37 29.08.2009 15:49
Текущее время: 14:20. Часовой пояс GMT +2.
