Старый 19.06.2012, 11:06   #1
BLAGO
Аватар для BLAGO
По умолчанию Два аккумулятора штатно, вопрос!
Машина мицубиси L200, штатно два аккумулятора. Вопрос, как грамотно взять питание? С одного аккумулятора или с двух?
P.S. Усилители Audison VRX 4.300, VRX 2.250, VRX 1.500.
BLAGO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2012, 11:49   #2
По умолчанию Re: Два аккумулятора штатно, вопрос!
Схемы подключения двух акб ищите от SOVA, есть на форуме.
Либо покупаем два идентичных акб и параллелим - так проблем меньше будет.
ИМХО.
Старый 19.06.2012, 12:03   #3
BLAGO
Аватар для BLAGO
У меня два аккумулятора с завода стоят, они запаралелены, отлично работают и заряжаются. Вопрос как взять с них питание для усилителей правильно???
Старый 19.06.2012, 12:04   #4
от какого удобно, от такого и берем. а штатные провода сменить при нужде на более мощные. как бы все... ну и конечно от клем цепляемся и плюсом и минусом.
Старый 19.06.2012, 12:12   #5
BLAGO
Аватар для BLAGO
Неуверен что штатные провода можно заменить, по этому и возник этот вопрос.
Старый 19.06.2012, 12:18   #6
Melya1985
Аватар для Melya1985
Паралель аккумуляторов дает больше емкости , просто накидывайте провода на любой аккумулятор и всё! Какое сечение проводов, что паралелят батареи? Если тонкие(в чем я сомневаюсь) то нужно будет заменить!
Melya1985 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2012, 22:44   #7
радио
Аватар для радио
тоесть предлагаешь взять нагрузку от одного аккума тем самым сделать его слабым звеном?
Добавлено через 4 минуты
правильно в параллель
Последний раз редактировалось радио; 19.06.2012 в 22:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.06.2012, 22:59   #8
BLAGO, Бери с того, что ближе!
завод предусмотрел, их два поэтому не стоит их параллелить!
Старый 20.06.2012, 01:01   #9
BLAGO
Аватар для BLAGO
Спасибо за советы!!! Но есть еще один нюанс, на ряду с прожерлевым моноблоком в моей электросистеме есть инвертор на 2 киловата. Л200 машина экспедиционная –летом рыбалки електропила, в дороге болгарка, дрель, зимой драгобрат, буковель , а это микроволновка и электро чайник и все это переодически с музыкой, ну куда без неё, понимаете. Для меня два аккумулятора не роскош – необходимость, а в планах электролебедка. По этому и обратился за советом. Получается «палка о двух концах» убить один аккумулятор значит замена двух, надолго ли? или вторгаться в електросистему, параллелить аккумуляторы не быть уверенным что это правильно, эл.система в L200 new не из простых, я в этом не очень разбираюсь. Может кто расставит точки над Й, не годая на кофейной гуще. Буду очень благодарен!!!
Старый 20.06.2012, 01:37   #10
Lambert
Аватар для Lambert
Так а что дивного-то?
На можных потребителей и сеть в Л200 рассчитана, небось. Штатно две батарейки и стоит.
Я в свой корч вторую батарейку поставил, в багажник. Оба усилителя подключены к ней. Запараллелил с основной кабелем 35кв.
Полет нормальный. Но инвертор у меня 400 ватт всего, и сверхмощных потребителей нет
Старый 20.06.2012, 20:30   #11
радио
Аватар для радио
Сообщение от BLAGO Посмотреть сообщение
Благо, тебе наверно много мнений нада? Спросил и грамотные люди тебе ответили: только в параллель с 2акум и ничо плохого не станет, а будет грамотное подключение и только так, а не как проще, ближе, легче. Зачем тебе всегда подсевший один аккум? Два аккума должны одинаково разряжаться и заряжаться генератором
Добавлено через 6 минут
И еще нюанс, на ночь нада выключать питание на усилки, инверторы и т.п. Ведь усилок в режиме молчания тоже кушает 1 ампер в час, незабывай или у тебя усилки через REM включаецо/оключается магнитолой?
Последний раз редактировалось радио; 20.06.2012 в 20:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.06.2012, 21:37   #12
BLAGO
Аватар для BLAGO
РАДИО спасибо! Я тебя услышал! Я гдето так же думаю как и ты, по этому и содал эту темку иначе непарился и ездил "как есть". Переживаю чтоб ненавредить ел системе автомобиля дополнительным проводом. Ладно, поеду к офицалам задам вопрос, хотя нехотелось их посвящать в это дело.
P.S. Уси выключаются от магнитафона, инвертор тумблером.
Зарядное устройство для AGM аккумулятора муравей Белый шум 71 07.02.2016 21:43
будет ли польза от гелевого аккумулятора? deadie Бюджетный автозвук и песочница. 67 28.11.2012 01:15
прочее Реле Аккумулятора alck Куплю 1 03.04.2012 23:28
Выбор бюджетного аккумулятора GrandHustle Бюджетный автозвук и песочница. 56 09.01.2012 15:06
Выбор аккумулятора автомобиля beta TECTEP Практика по SQ 56 28.07.2010 15:43
Текущее время: 02:06. Часовой пояс GMT +2.
