Старый 18.06.2012, 17:23   #1
st@1ker
Аватар для st@1ker
По умолчанию Mitsubishi Outlander из Одессы!
Всем привет! Выкладываю на суд общественности свои наработки по улучшению звука в моем автомобиле. Не судите строго, полезная критика приветствуется!
В конце 2011 года поменял машину на Mitsubishi Outlander и автозвуковая болезнь пошла на новое обострение. В машине стояла, судя по маркировке, оригинальная штатная музыка Mitsubishi (мэйд ин Чайна) 4 динамика во всех дверях плюс пищалки в уголках в районе зеркал бокового обзора. Все это аудиобогатство обслуживалось ГУ Кенвуд.
ID:	18688   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_4174 (Large).JPG
st@1ker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2012, 17:32   #2
st@1ker
Аватар для st@1ker
По умолчанию Re: Mitsubishi Outlander из Одессы!
Построение системы начал с подготовки передних дверей. Метал в Ауте на удивление прочный и потолще, чем у большинства современных машин! Может это потому, что это мой первый кроссовер. Просто в работе нет ощущения, что работаещь с фольгой. В своей работе, многое перенял из работ Олега Самонова, за что ему огромное спасибо. Двери мылись, потом на стекольный герметик с использованием праймера устанавливались алюминивые уголки для придания жесткости наружной филенке двери (по три на каждую дверь). Технологические отверстия в дверях на Ауте намного меньше, чем на Туксоне. Это конечно с одной стороды плюс (жесткость конструкции), но и минус – сложно просунуть почти метровый уголок с намазанным герметиком. Но если не спешить, даже руки растущие из одного известного места справятся с поставленной задачей!
Затем укатывал СТП Голд. Отверстия внутренней филенки заделывал с помощью самодельных пластин (стекломат и эбокситка). Во первых это дает нужную жесткость, во вторых - несложно в изготовлении. В третьих малый вес и простота снятия в случае чего.
Потом, прикатка СТП, прикручивание крышек на болты. Я думаю, процесс понятен по фоткам…
ID:	18690   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18692   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18694   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18696   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.06.2012, 17:35   #3
st@1ker
Аватар для st@1ker
Продолжу...
ID:	18698   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_4169 (Large).JPG
Название: IMG_4171 (Large).JPG
ID:	18700   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18702   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18704   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.06.2012, 17:43   #4
JOCKER
Аватар для JOCKER
хорошее начало..
Старый 18.06.2012, 17:52   #5
st@1ker
Аватар для st@1ker
JOCKER, Спасибо, кстати опирался на твой ответ, что не поведет наружную филенку при установке алюминивых профилей. Уже три месяца никаких следов не видно. Звук при простукивании глухой. Я доволен.
Старый 18.06.2012, 17:59   #6
st@1ker
Аватар для st@1ker
Продолжу, в качестве силы использовал провода отечественного производителя (Бердянский кабельный завод) - КГНВ 50, 35, 25 мм2. Провод отличный, двойная изоляция, гнется хорошо. Советую.
Название: IMG_4484 (Large).JPG
ID:	18713   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_4485 (Large).JPG
Название: IMG_4486 (Large).JPG
Старый 18.06.2012, 17:48   #7
st@1ker
Аватар для st@1ker
Попутно заводил проводку в двери, на мид Silent Ware 2*4 мм2, на пищи MT-Power Luxe Master Speaker Wire 2/16 - 2*1.5 мм2. Использую некоторые медицинские инструменты (зажим). Хорошо еще бы стетоскоп при прокладке проводов, но нет под рукой. Для того, чтобы завести провода в двери, последние пришлось снимать, чтобы не портить штатную гофру. И естественно все провода упакованы в змеиную кожу.
ID:	18707   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18709   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_4513 (Large).JPG
ID:	18711   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_4515 (Large).JPG
Старый 18.06.2012, 20:26   #8
alck
Аватар для alck
Сообщение от st@1ker Посмотреть сообщение
Все это делается без снятия!
Mitsubishi Outlander XL timofiychuk Свои инсталляции SQ 128 30.11.2015 21:58
Outlander под линейку Nos music Коммерческие инсталляции 15 13.03.2013 22:47
(прочее) Продам подиумы с пищалками от Mitsubishi Outlander molinero Аксессуары, кроссоверы и прочее... 2 21.01.2013 12:38
(прочее) Продам передние стойки Mitsubishi Outlander с подиумами и пищами MT-23 molinero Аксессуары, кроссоверы и прочее... 7 20.07.2011 00:05
Акустика в Mitsubishi Outlander XL помогите подобрать Виталик-89 Бюджетный автозвук и песочница. 52 14.04.2011 01:23
Текущее время: 19:08. Часовой пояс GMT +2.
